Im IP-Symcon-Forum dürften sich auch Interessenten finden :-)
Dieses Thema ist geschlossen.
Eventuell auch hier MCE-Community.de (Deutschsprachige Windows Media Center Community) da werden auch schon mal Multiroom-Lösungen diskutiert oder hier Startseite - VDR Portal.
David
Kurz nachgefragt:
Welche Unterschiede bestehen zwischen C-A66 und C3? Der C3 hat zusätzlichen einen Tuner und wohl kein Einschaltknacken mehr. Sonst noch Unterschiede? Ach ja, und was hat der C-A44 nicht, was der C-A66 hat? LAN-Anbindung? Geht nur über einen Moxa? Die Russound-Seite ist dermaßen unübersichtlich und wenig informativ. Selten so eine schlechte Page gesehen...
Jens
Hallo Jens,
falls Du ein WireGate Multifunktionsgateway hast: Dieses hat einen Lan-to-Serial Device Server drin. Einfach die gewünschte Anzahl an USB-Seriell-Schnittstellen (für nur 9,90 EUR / Stück zzgl. Versandkosten) an das WireGate / USB-Hub anstecken, Socat einrichten, fertig, Moxa gespart.Zitat von Neelex Beitrag anzeigenGeht nur über einen Moxa?
lg
Die C-Serie hat einen integrierten LAN-Anschluss und den Tuner. Der C5 hat außerdem 40W pro Kanal, der C3 und der C-A66 jeweils 20W. Der C-A44 hat nur 15W und im Vergleich um C-A66 halt nur 4 Zonen. Die Keypads bei der C-Serie ist ausgefallener (Touch) und mehr Möglichkeiten, aber das sollte ja kein Thema sein
Mediacraft hat eine ganzu gute Aufstellung:
C-Axx: mediacraft, C-A66, C-A44, C-A4 Russound
C-x: Multi-Room-Audio, C5/C3 Russound--Marcus
Welchen Russound würde Ihr mir empfehlen ?
Situation (LS = Lautsprecher
Büro 2 LS
Sonstiges 2 LS
Wohnz. 4 LS
Schlafzimmer 2 LS
Küche 2 LS
Bad 2 LS
Gäste WC 2 LS
Flur 2 LS
Im Netz hab ich was von kaskadieren gefunden, wo ich mehr Zimmer mit beschallen kann. Was bedeutet aber Kaskadiert bzw. wie bekomme ich das hin ?
Kaskadieren bedeutet, dass man mehrere Geräte betreibt, die untereinander verbunden sind.
Du hast 8 Räume, also würde sich ein C5 mit 8 Zonen anbieten. Der hat 6 Zonen mit Endstufen und 2 Zonen, wo man Verstärker anschliessen kann. Da Dein Wohnzimmer eh schon 4 Lautsprecher hat, würde sich dieser Raum anbieten, um über einen extra Verstärker zu bedienen.--Marcus
Eine günstige KNX Alternative wäre ein Zennio Z38i.
Noch etwas "wilder" wäre ein iPod touch mit in-wall Halterung (iPort:CM-SERIES:CM-IW100T), aber das passt nicht in eine Schalterdose.
Wenn es zum Schalterprogramm passen soll, haben die Hersteller meistens alle ein kleines KNX Text-Display im Programm.--Marcus
Jep, dies Unterputzschalterdosen sind bei nicht mehr machbar! Zu dem würde ich ja diese Steuerungseinheiten überall dorthin verbauen, wo ein Gira Revoxsystem vorgesehen war und dort ist lediglich ein Bus Anschlusskabel vorhanden! An ein Zennio hab ich schon gedacht, im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, schön eingepackt! Muss mal schauen, ob es das Zennio in Anthrazit gibt, ansonsten evtl. umlackieren. Gira hat wohl nichts dergleichen im Programm. Mann könnte evtl. Zu dem ist das Zennio auch wesentlich günstiger als die Kontrolleinheit von Gira!Zitat von mredeker Beitrag anzeigenEine günstige KNX Alternative wäre ein Zennio Z38i.
In dem Fall wäre es halt wichtig, dass ich über das Zennio recht schnell auf einen Musikserver zugreifen kann und entsprechen Lieder finde. Natürlich sollen mehrere Quellen zu Verfügung stehen und genutzt werden können.
Am besten wäre es natürlich, wenn man die Steuerungsfunktionen der Gira-Revoxkontrolleinheiten auslesen und auf den Bus bringen könnte.
Wie greift man den per Bus auf den C5 zu?Gruss
Markus
Ich gehe einmal ganz stark davon aus, dass das Protokoll zwischen den Gira Revox Einheiten und einem Revox System proprietär ist und man da nicht wirklich viel machen kannZitat von Marki Beitrag anzeigenAm besten wäre es natürlich, wenn man die Steuerungsfunktionen der Gira-Revoxkontrolleinheiten auslesen und auf den Bus bringen könnte.
Vom Bus auf den C5 geht z.B. mit einem Wiregate und Makki's Daemon Programm. Eine andere Alternative wäre eine Loxone oder auch OpenRemote.
In jedem Fall ist eine Kiste notwendig, die die KNX Telegramme in IP/Seriell umwandelt.--Marcus
Neben den schon erwähnten Unterschieden hat der C3 u. C5 einen Standby-Verbrauch von <1W.Zitat von Neelex Beitrag anzeigenKurz nachgefragt:
Jens
MfG
franzz
