Neue Funktionsvorlagen für den QC
    ich habe noch mal zwei Funktionsvorlagen in den Download gestellt.
    Gruß Matthias
    Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
    Ich habe die Vorlage "Schalten mit Wertanzeige für den QC" mal Überarbeitet um die Möglichkeiten des neuen Experten zu nutzen. Es kann nun ein eigener Text für Ein und Aus im QC Config unter Parameter eingestellt werden. Weiter kann auch eine Farbe für den Button gewählt werden. Allerdings muss neben dem Experten 2.7 auch der Client 1.4 genutzt werden.
    Gruß Matthias
      Unwetterwarnung
      Damit der Baustein 19909 von Michel auch auf dem QC genutzt werden kann, habe ich dieses Template in den Download gestellt.
      Gruß Matthias
        Genial!
        Und damit man es auch direkt findet, hier der passende Link: https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=418
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          Matthias, mit Dir hebt der QC noch richtig ab. Super.
          Herzliche Grüsse
          Tbi
            Dank euch beiden..
            Nur so langsam gehen mir die ideen aus, mal sehn was man noch machen kann.
            Gruß Matthias
              Und wenn der QC irgendwann auch auf der ersten Seite Stati anzeigen kann....
              Michel
                Hallo Scholli ...
                vielen Dank für deine Super Ideen bzgl. der Templates die ich mir mit riesiger freue gleich mal implentiert habe.
                Auch das mit der Farbauswahl und dem Anzeigen der Texte nach eigem Bedarf ist absolute Klasse.
                Ich habe dazu allerdings mal eine Frage. Ich nutze den QC 1.4 und natürlich auch den 2.7 Experte auf Windows XP.
                Ich habe den Template Ordner unter:
                " C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\HS+FS Experte 2.7\quad\client\preview\de "
                gespeichert und kann im Experten in dieser Funktionsvorlage auch die Farben auswählen und den Text anpassen.
                Allerdings wird mir das in der Visu auf der auch der QC 1.4 läuft nicht in der Farbe dargestellt und auch nicht die Texte, sondern weiterhin EIN/AUS grün/rot
                Kannst Du mir sagen was ich ggf. übersehen oder vergessen haben könnte ?
                My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
                Grüße Olaf Janne
                  das mit dem Template Ordner ist so o.k., wenn er fehlt oder am falschen Ort ist, hättest du nur keine Voransicht der Button im Auswahlfenster.
                  Was hast du denn für ein .net Framework installiert?
                  Gruß Matthias
                    Zitat von Scholli Beitrag anzeigen
                    Dank euch beiden..
                    Wenn Dir nichts einfällt, hätte ich eine die vielleicht auch bei anderen ausser mir von Interesse sein könnte.
                    Eine einfache Wertanzeige die 4Byte EIS9 Objekte undanzeigen lassen kann.
                    Sowie eine Funktionsvorlage, die es mir ermöglichen würde, Werte von z.B. 5000 in dem PopUp eingeben zu können.
                    Idee ist es dabei, die Zeitabläufe der Restlaufzeiten für die Beregungnsanlage anzeigen zu lassen ohne dafür das WetterplugIn nutzen zu müssen.
                    Und die Werteingabe, um ggf. mal den Stand des mind. sowie max. Wasserstand in der Zisterne zu fixieren um damit entweder die Brunnenpumpe anzuwerfen oder den Überlauf zu offnen.
                    Ist sowas überhaupt möglich im QC ?
                    Grüße Olaf Janne
                      Ist der 3.5 SP1 ...!
                      Grüße Olaf Janne
                        Naja, dass sollte schon machbar sein.
                        Die wertvorgabe wollte ich mir auch schon mal vornehmen...
                        Gruß Matthias
                          Wow ... na das wär ja Super ....
                          übrigends ist auf dem einen net Framework 3.5 und auf dem anderen 4 ... aber bei beiden nichts...
                          im Ordner 7 -7 unter den Templates habe ich mal in die Zip Dateien geschaut und dort die grauen icons garnicht gefunden nur die blauen roten orangen und grünen.
                          Kann das damit zusammen hängen ?
                          Grüße Olaf Janne
                            Also bei mir ist 4.0 installiert, ich bin mir aber relativ sicher das die Templates ab 3.0 arbeiten sollten. Das ich zwar die Farben auswählen konnte, aber nur die Defaults angezeigt wurden hatte ich bisher nur zweimal. Eimal hatte er solange rumgezickt, bis ich .net 4.0 installiert hatte, beim zweiten mal hatte ich den Client 1.3 am laufen.
                            Gruß Matthias
                              Nein, Sinn des neuen SDK ist, dass die von Gira an einem zentralen Ort verwalteten Layouts genutzt werden. Zu finden unter "c:....../hs+fs experte 2.7/Quad/Client/design_1/Icon.zip".
                              Welches Design nutzt du?
                              Gruß Matthias
