Zitat von concept
Schweiz: Suche Systemintegrator im Raum Muri AG für EFH-Neubauprojekt
Vielleicht, aber ganz bestimmst die hässlichsten!Zitat von danit Beitrag anzeigenFeller hat halt in der Schweiz einfach die besten Produkte.
Die kannst Deinem Architekten weiterreichenZitat von zuger73 Beitrag anzeigenDanke für die Lohrbeeren
Das sind eben genau nicht die richtigen Leute, wenn Du erstklassiges Licht willst, welches die Architektur unsterstreicht! Klar verpassen sie Dir irgendwelche 08/15-Leuchten im Standardraster, aber ob Du das willst...?Zitat von zuger73 Beitrag anzeigenIch bin momentan mit einem Profi dabei, die Ausschreibungsunterlagen für Elektro und KNX zu erstellen. Licht ist auch ein Thema, weiss aber nicht, ob es weit genug geht.
Also wenn Du es ernst meinst mit gutem Licht musst Du jetzt bei dem Thema Vollgas geben.
Finde es auch äusserst seltsam, dass ihr an einer Ausschreibung bastelt, und hinterher suchst Du Dir einen Systemintegrator (und eventuell Lichtplaner). Dann kannst die Ausschreibung nämlich komplett knicken!gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Die Ausschreibung wird zusammen mit einem SI gemacht, welcher auch die Elektro-Planung macht. Jedoch kam er von meinem Architekten, da meine angefragten SI alle total ausgebucht sind.Zitat von concept Beitrag anzeigenFinde es auch äusserst seltsam, dass ihr an einer Ausschreibung bastelt, und hinterher suchst Du Dir einen Systemintegrator (und eventuell Lichtplaner). Dann kannst die Ausschreibung nämlich komplett knicken!
Der SI hat mir zuerst Loxone vorgeschlagen, macht aber auch KNX-Projekte meist im gewerblichen Bereich. Darum kenne ich ihn nicht und habe dadurch noch einige Vorbehalte. Aber bisher ist er sehr professionell unterwegs.
Am 28. haben wir den nächsten Termin. Dort besprechen wir auch die Lichtplanung. Danach entscheide ich, ob ich dafür noch einen weiteren Partner brauche.
Erst wenn alles geklärt, definiert und meinen Anforderungen entspricht, wird per Ausschreibung die entsprechenden Ausführungspartner gesucht.
Werde ich machen -> hier noch der entsprechende LinkZitat von concept Beitrag anzeigenDie kannst Deinem Architekten weiterreichen
Bis auf geringe Höhenunterschiede wirds bei mir auch so sein.Zitat von concept Beitrag anzeigen
also zum thema dosen:- die steckdosen mache ich immer auf 20cm höhe, design meistens hager kallisto (das kantige design), das passt zu den meisten bediengeräten. natürlich werden dazu schweizer up-dosen verbaut.
- ausnahme: keller/technikräume, wo ein simpler ap-taster reicht, da kommt oft die kombi taster & steckdose
- für taster (1m10) und touch-geräte (1m45-1m50) verbaue ich immer deutsche up-dosen. damit bist du offen für alle international verfügbaren knx-bediengeräte!
Steckdosen 25cm, CH-Standard, Hager kallysto.line
Bediengeräte 140cm, Internationale UP-Dosen
Taster/BWM 110cm, Internationale UP-Dosen
Zitat von livingpure Beitrag anzeigenDie Tür würd ich aber höher ausfallen lassen
Ich auch, aber für Kleinwüchsige passt das schon
Danke. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so ist. Denn einerseits muss er ja wissen, um was es geht und andererseits ist ein grösseres Projekt auch attraktiver bzw. man findet leichter potentielle Partner.Zitat von cobrito Beitrag anzeigenSehr schöner Entwurf! Du hast aber gleich mit einem Fehler hier begonnen (also hier eigentlich nicht, aber allgemein): Zeige nie einem Handwerker vor der Angebotslegung das 3D-Modell deiner Villa. Das führt uU. direkt zu einem erhöhten Angebot :-)
Hallo zuger73, hast du einen Systemintegrator gefunden? Ich suche ebenfalls einen für ein EFH-Neubau im Raum Zürich.Zitat von zuger73 Beitrag anzeigenIch suche einen erfahrenen Systemintegrator im Raum Muri AG, welcher mich bei meinem EFH-Neubau Projekt (Einzug Q3/4 2022) unterstützt.
