werde bei mir eine kleine KNX "Alarmanlage" installieren lassen, die auf Fenster- und Türkontakte reagieren soll. Dabei soll diese bei Benutzung der Haustür unscharf (beim Entriegeln der Tür mittels Fingerprint und/oder Schlüssel) bzw. scharf beim Verriegeln der Türe geschalten werden.
So weit so gut, nun stellt sich die Frage wie das Ganze beim Zugang durch die Garage erfolgen soll. Hier möchte ich gerne, bevor ich die Tür zum Haus öffne die Alarmanlage unscharf bzw. beim Verlassen des Hauses durch die Türe der Garage die Alarmanlage scharf stellen. Dafür hatte ich ursprünglich angedacht einen Schlüsselschalter zu platzieren (Jung 106.15) und bei Betätigung die Alarmanlage scharf/unscharf zu stellen. Nun meinte allerdings mein ELI, dass er Bedenken bei dieser Variante hat, da der Schlüsselschalter dafür wohl nicht das richtige ist, sondern viel mehr dafür da um bspw. ein Tor zu öffnen oder ähnliches..
Hat jemand eine Lösung für meinen Fall? Vielleicht den Schlüsselschalter durch einen Codeschalter (den es allerdings nicht von Jung gibt, aber sicher von anderen Herstellern) ersetzen der dann auf KNX Basis läuft?
KNX Server: TJA 470, Hager Domovea Expert mit Access Gate und IoT Controller.
