LBS: Abfrage von Modbus TCP via Homeserver
    Modbus TCP ist wie Dali, nur noch schlimmer.
      Ich glaube ich habe es gerade gefunden! Jedes Modul hat 39 Register! Somit muss mit Register 41000 gestartet werden und das zweite Modul addiert sich einfach auf, sprich hier muss mit Registernummer 41040 begonnen werden! Verstehe zwar nicht weshalb man das nicht gleich ein der Registerbeschreibung so mit aufführt, aber naja! Werde mich da jetzt mal kurz ansetzen und schauen ob ich vernünftige und Plausible Werte ausgelesen bekomme
        Ja, Das stimmt allerdings! Ist ein echter Krampf! Habe von Berufswegen echt viel mit nervigen Protokollen zu tun, aber das hier sind leider echt böhmische Dörfer
          Das mit den Offsets wird bei Modbus gerne gemacht. Das mit dem Schreiben+Lesen wäre auch gegangen aber wäre das erste Gerät was so funktioniert und mir untergekommen ist.
          Modbus: ja, man merkt das Alter und die Freizügigkeit in der SPEC dem Protokoll an.
            Hallo Sven,
            ich möchte den Mode 3 State einer Alfen Wallbox auslesen.
            Dies ist ein String mit der Länge 5.
            Ist es möglich den String irgendwie als Raw anzeigen zu lassen? Überall erhalte ich nur die Ansicht wo versucht wird die Werte als Ascii darzustellen. Wenn aber eben Werte enthalten sind die gar nicht darstellbar sind dann sehe ich das nirgendwo. Könnte man da eine Option machen das man umstellen kann und eben reine Hexwerte angezeigt werden?
              Moin,
              also im Debug gibt er diese schon aus, aber irgendwie muss ich die Zeichen umformen, sonst verweigert mir Python auch die Ausgabe als String:
              self.log_debug("Raw value " + str(input_num) + " of type " + self._get_input_value(input_reg_datatype),
              str(raw_value))​
              Der Unterschied zwischen Raw-Output und Output ist aktuell, dass Null-bytes im output nicht mehr drin sind. Und natürlich alles was der HS da noch macht.
              Glaub sonst ist es fast besser sich das Ganze in einem Modbus-Client auf dem PC anzusehen und dort die Bytes auseinanderzunehmen.
                Moin,
                ich lese den als String mit der Länge zwei aus und verarbeite den dann als Textobjekt weiter. Vielleicht hilft dir das?
                VG
                  Kommando zurück, alles funktioniert. Hatte irgendwie eine etwas falsche Adresse, deswegen hat es nicht richtig gestimmt.
                    Da die Alfen S-Line Single und andere Wallboxen ja einen MID Zähler eingebaut haben.. sehe ich das falsch oder kann man via Modbus TCP wirklich deren Wert nicht auslesen? Die Alfen Software sagt mir, mein Zählerstand ist 7266,293kWh. Aber ich finde kein Register mit diesem Wert??
                    Register 390 "Real Energy Consumed Sum​" liefert mir "nan" und Register 374 "Real Energy Delivered Sum​" sagt 2.
                      Moin,
                      also ich lese 374 über float64 aus. Das klappt bestens!
                      VG
                        Ja und was bekommst du? Den aktuell Zählerstand oder den Wert des letzten Ladevorgangs? Schon mal verglichen?
                          Den aktuellen Zählerstand. Den benutze ich dann zum Berechnen des letzten Ladevorgangs. Ich habe leider kein Register gefunden, dass mir nur den letzten Ladevorgang ausgibt.
                            Hmmm Ich habe deine Einstellungen verglichen. Sing gleich der meinen, aber ich kriege da gerade nur eine 2. Welchen knx dpt verwendest du?
                              DPT13.001 ist 32bit.
                                ja, habe ich auch, dann verstehe ich es. Okay, ich habe nicht die allerneuste Firmware auf der Wallbox, aber ich bin da inzwischen sehr vorsichtig geworden bei Alfen.
