Die sleep100ms haben den Unterschied gemacht, jetzt kommen die Werte häufiger. Immer noch nicht so oft wie der Baustein sie anfordert, aber man kann damit arbeiten.
Die Passenden Werte habe ich nur mit Divisionsblöcken dann eingestellt, teilweise habe ich auch den Gain (in der Doku) oder Multiplyer (in der Logik) Wert geändert.
ich werde noch mit längeren sleep Zeiten testen (wenn das funktioniert), ob sich da noch was verbessert, im großen und ganzen bin ich aber schon zufrieden.
Hab jetzt noch andere Kleinigkeiten durch das Update welche ich beseitigen muss: Diagramme lassen sich nicht richtig anlegen, Pocketvisu funktioniert nichtmehr,...
Im Großen und ganzen hat aber auch das Update problemlos funktioniert (und was hatte ich da immer für Angst/Respekt davor...wenn man hier immer liest was da so alles passieren kann
