Zählerabfrage als Wiregate Plugin
Dieses Thema ist geschlossen.
    Naja FummelPi hab ich jetzt auch mal überhört...
    Zusammenfassung:
    Bis auf SML (könnte man auf socat umstricken ... ich aber nicht mehr ) geht es de facto nicht als Plugin.
    Jetzt darf wieder unterschieden werden welches Protokoll der Zähler hat.
    - SML (akutell diskutiert) kann man ein kleines Package machen, incl. initscript und Eintrag in die rc. Dann läuft das aktuelle hier einfach als Daemon -> Wenn es im Repo vom WireGate liegt reicht ein "apt-get install sml-hastenichgesehen" im Zweifel ja sogar übers webmin. Dann noch eine configdatei bearbeiten - Fertig.
    Davor darf man sich gerne noch über evtl. Abhängigkeiten/Features (monit,logrotate,etc.) unterhalten.
    - D0-IEC62056 (egal welche Version) darf/kann wirklich nur als cronjob laufen. Einrichtung übers Webmin < 5 Minuten.
    Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
    Baustelle 2.0 !
      bedeutet ich halte mich erstmal noch zurück?
        Nein ...weil mir momentan Motivation fehlt ... und cron durchaus ein legitimes und einfaches Mittel für viele Anwendungen ist.
        Baustelle 2.0 !
          berechtigt
            Code-Update
            Hallo lio,
            evtl. ist Dir schon aufgefallen, dass aktuelle Script hat nach längerer Laufzeit ein immer größeres Gap zur echten Anzeige.
            Ich hab den Code jetzt mal erweitert. Damit passen die Werte wieder.
            Grüße und frohe Ostern
            Gunnar
            nach  sleep $repeat; einfuegen
              [B] $port->lookclear;
                $port->purge_all;
                $port->purge_rx;
            [/B]
              Nachdem das Auslesen meines AS1440 mittlerweile seit über einem halben Jahr gut funktioniert (wiregate mit iec62056-meter.pl, Schreib-/Lesekopf von Udo), möchte ich nun auch den zweiten Zähler auslesen. An dieser Stelle auch nochmals vielen Dank an alle, die viel Mühe in die Skripte gesteckt haben! Natürlich auch an Udo, der einen top Service mit dem Schreib-/Lesekopf bietet!
              Der zweite Zähler ist ein EasyMeter Q3D, der über d0 alle 2 Sekunden die Zählerdaten ausspuckt. Über socat erhalte ich folgenden output:
              # socat -T 2 - /dev/ttyUSBemq3d,raw,echo=0,b9600,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0
              /ESY5Q3DA1004 V3.03
              1-0:0.0.0*255(0273020311841)
              1-0:1.8.0*255(00005456.3053911*kWh)
              1-0:21.7.255*255(000368.90*W)
              1-0:41.7.255*255(000683.57*W)
              1-0:61.7.255*255(000150.12*W)
              1-0:1.7.255*255(001202.59*W)
              1-0:96.5.5*255(82)
              0-0:96.1.255*255(1ESY1203001841)
              /ESY5Q3DA1004 V3.03
              1-0:1.8.0*255(00005456.3060598*kWh)
              1-0:21.7.255*255(000369.10*W)
              1-0:41.7.255*255(000684.44*W)
              1-0:61.7.255*255(000150.03*W)
              1-0:1.7.255*255(001203.57*W)
              1-0:96.5.5*255(82)
              In diesem Thread hat @NetFritz von einem EasyMeter Q3C berichtet und @mikeeyy von einem ACE4000, die wohl auch alle X Sekunden Zählerdaten senden. Leider konnte ich das Ergebnis (= funktionierendes Script) nicht in diesem Thread finden.
              Letzter Stand scheint Post 272 zu sein. Bevor ich nun von vorne anfange, wollte ich kurz nachhaken, ob es mittlerweile ein funktionierendes Script für d0 mit zyklischem Senden der Zählerdaten gibt???
                Edit: Unsinn.
                Irgendwo hattn wir das schonmal...glaube ich.
                Baustelle 2.0 !
                  Ich habe mir nun auf Basis des iec62056-meter.pl und den bisherigen Anmerkungen angefügtes Script erstellt. Im Wesentlichen wird nun keine Anfrage mehr gestellt, sondern einfach die Ausgabe des Ports überwacht (bis die Zählerausgabe vollständig ist). Die obis Auswertung musste ich auch etwas anpassen.
                  Scheint soweit zu funktionieren. Vielleicht hilft es ja jemandem.
                    Ich hab mir Deines jetzt nicht angesehen, konnte mich aber daran das damals mit mike durchgegangen zu sein und fand den Code in meinem Postfach ... hat es dann wohl nie ins SVN geschafft:
                    #!/usr/bin/perl
                    # Autor: JuMi2006 / www.knx-user-forum.de
                    # knx_write sub: makki / www.knx-user-forum.de
                    # Version: für Mikeyy / www.knx-user-forum.de
                    # Datum: 20.02.2013
                    # Ein Zähler nach IEC 62056 der Werte von 2 Zählern übermittelt und ähnlich SML selbstständig sendet
                    # INCREDIBLE !!! ;)
                    use warnings;
                    use strict;
                    use Device::SerialPort;
                    use feature "switch";
                    use EIBConnection;
                    use RRDs;
                    ### KONFIGURATION ###
                    my $eib_url = "local:/tmp/eib";     #for local eibd "local:/tmp/eib" for eibd in LAN: "ip:192.168.2.220:6720"
                    my $rrdpath = "/var/www/rrd";
                    my $debug = "1";
                    my $device = "/dev/ttyS0";    #Port
                    my $endsign = "!";            #Letztes Zeichen im Protokoll vom Zaehler
                    my @zaehler = ("1-1","1-0","0-0");		#Auszulesende Zähler
                    my @obis;
                    push @obis,{znr => "0-0", obis=>"17.0.0", ga =>"0/7/200", dpt => 9 , rrd_name => "Name0",};
                    push @obis,{znr => "1-0", obis=>"1.8.1", ga =>"0/7/201", dpt => 12 , rrd_name => "Name1",};
                    push @obis,{znr => "1-0", obis=>"1.8.2", ga =>"0/7/202", dpt => 12 , rrd_name => "Name2",};
                    push @obis,{znr => "1-1", obis=>"1.8.1", ga =>"0/7/203", dpt => 12 , rrd_name => "Name3",};
                    my @countermodes = (5,15,60,1440);	#Aufloesungen fuer COUNTER RRDs in Minuten (1440 = Tagesverbrauch)
                    ### ENDE KONFIGURATION ###
                    ### EINLESEN
                    #my $file = "/root/mike";
                    #open (IN,'<',$file);
                    #my @data = <IN>;
                    ### Seriellen Port initialisieren
                    ####START 300baud
                    my $port = new Device::SerialPort($device) || die "can't open $device: $!";
                    $port->baudrate(9600)      || die 'fail setting baudrate';
                    $port->databits(7)        || die 'fail setting databits';
                    $port->stopbits(1)        || die 'fail setting stopbits';
                    $port->parity("even")     || die 'fail setting parity';
                    $port->dtr_active(1);
                    $port->rts_active(1);
                    $port->read_char_time(500);     # 0.5 seconds for each character
                    $port->read_const_time(1000);   # 1 second per unfulfilled "read" call
                    $port->write_settings     || die 'fail write settings';
                    ### AUSLESEN
                    my $STALL_DEFAULT=15; # how many seconds to wait for new input
                    my $timeout=$STALL_DEFAULT;
                    my $chars=0;
                    my $runs = 0;
                    my $buffer="";
                    while ($runs < 2 or $timeout < 0) {
                    my ($count,$saw)=$port->read(25); # Liest 25 Zeichen je Durchlauf aus
                    if ($count > 0) {
                    $chars+=$count;
                    $buffer.=$saw;
                    #print ("saw: ".$saw."\n"); # Ausgabe der eingelesenen Daten
                    if ($saw =~ /\Q$endsign\E/) # \Q \E entwertet alle Sonderzeichen dazwischen
                    print "\n Endzeichen war dabei \n";
                    $runs++;
                    print "\n RUNS = $runs \n";
                    } else {
                    $timeout--;
                    } if ($timeout<=0) {
                    print "Waited $STALL_DEFAULT seconds and never saw what I wanted\n";
                    last;}
                    $port->close || die "can't close $device: $!";
                    #$buffer =~ m/$endsign(.*?)$endsign/;
                    $buffer =~ /($endsign(.*?)$endsign)/s;
                    $buffer = $1;
                    if ($debug==1){print $buffer."\n\n\n"};        #Nur zur Kontrolle
                    my @data = split(/\r?\n/,$buffer);
                    ### MAIN ###
                    foreach my $line (@data){
                    	chomp $line;
                    	foreach my $obis (@obis){
                    		if ($line =~ m/$obis->{obis}/ && $line =~ m/$obis->{znr}/){
                    		chomp $line;
                    		$line  =~ m/[^(]+\(([^*]+)\*([^)]+)/;
                    		my $val = $1;
                    		my $unit = $2;
                    		if ($debug==1){print "Zähler $obis->{znr} Kennzahl $obis->{obis} Wert: $val $unit. \n"};
                    	#RRDS
                    	if ($unit =~ /\Qh\E/)
                           { &rrd_counter ($obis->{rrd_name},$val)
                           else
                               &rrd_gauge ($obis->{rrd_name},$val)
                    	#KNX
                    	&knx_write ($obis->{ga},$val,$obis->{dpt});
                    	if ($debug==1){print "GA:".$obis->{ga}." Wert:".$val." DPT:".$obis->{dpt}."\n"};
                    ### SUBS ###
                    sub rrd_counter
                        if ($debug==1){print ("COUNTER","\n")};
                        foreach (@countermodes)
                            my $obisname = $_[0];
                            if ($debug==1){print $obisname." obisname \n";}
                            my $value = $_[1];
                            if ($debug==1){print $value." value \n";}
                            my $rrdname = $obisname."_".$_."\.rrd";
                            if ($debug==1){print ($rrdname,"\n")};
                            my $rrdfile = $rrdpath."\/".$rrdname;
                            unless (-e $rrdfile)
                                RRDs::create ($rrdfile,"DS:value:COUNTER:".(($_*60)+600).":0:10000000000","RRA:AVERAGE:0.5:1:365","RRA:AVERAGE:0.5:7:300","-s ".($_*60));
                            my $countervalue = int($value*$_*60);
                            RRDs::update("$rrdfile", "N:$countervalue");
                    sub rrd_gauge
                        if ($debug==1){print ("GAUGE","\n")};
                        my $value = $_[1];
                        my $rrdname = $obisname."\.rrd";
                            RRDs::create ($rrdfile,"DS:value:GAUGE:900:0:10000000000","RRA:AVERAGE:0.5:1:2160","RRA:AVERAGE:0.5:5:2016","RRA:AVERAGE:0.5:15:2880","RRA:AVERAGE:0.5:60:8760");
                        RRDs::update("$rrdfile", "N:$value");
                    sub knx_write {
                        my ($dst,$value,$dpt,$response,$dbgmsg) = @_;
                        my $bytes;
                        my $apci = ($response) ? 0x40 : 0x80; # 0x40=response, 0x80=write
                        #     DPT 1 (1 bit) = EIS 1/7 (move=DPT 1.8, step=DPT 1.7)
                        #     DPT 2 (1 bit controlled) = EIS 8
                        #     DPT 3 (3 bit controlled) = EIS 2
                        #     DPT 4 (Character) = EIS 13
                        #     DPT 5 (8 bit unsigned value) = EIS 6 (DPT 5.1) oder EIS 14.001 (DPT 5.10)
                        #     DPT 6 (8 bit signed value) = EIS 14.000
                        #     DPT 7 (2 byte unsigned value) = EIS 10.000
                        #     DPT 8 (2 byte signed value) = EIS 10.001
                        #     DPT 9 (2 byte float value) = EIS 5
                        #     DPT 10 (Time) = EIS 3
                        #     DPT 11 (Date) = EIS 4
                        #     DPT 12 (4 byte unsigned value) = EIS 11.000
                        #     DPT 13 (4 byte signed value) = EIS 11.001
                        #     DPT 14 (4 byte float value) = EIS 9
                        #     DPT 15 (Entrance access) = EIS 12
                        #     DPT 16 (Character string) = EIS 15
                        # $dpt = $eibgaconf{$dst}{'DPTSubId'} unless $dpt; # read dpt from eibgaconf if existing
                        given ($dpt) {
                            when (/^12/)             { $bytes = pack ("CCL>", 0, $apci, $value); }  #EIS11.000/DPT12 (4 byte unsigned)
                            when (/^13/)             { $bytes = pack ("CCl>", 0, $apci, $value); }
                            when (/^14/)             { $bytes = pack ("CCf>", 0, $apci, $value); }
                            when (/^16/)             { $bytes = pack ("CCa14", 0, $apci, $value); }
                            when (/^17/)             { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value & 0x3F); }
                            when (/^20/)             { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value); }
                            when (/^\d\d/)           { return; } # other DPT XX 15 are unhandled
                            when (/^[1,2,3]/)        { $bytes = pack ("CC", 0, $apci | ($value & 0x3f)); } #send 6bit small
                            when (/^4/)              { $bytes = pack ("CCc", 0, $apci, ord($value)); }
                            when ([5,5.001])         { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, encode_dpt5($value)); } #EIS 6/DPT5.001 1byte
                            when ([5.004,5.005,5.010]) { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value); }
                            when (/^5/)              { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value); }
                            when (/^6/)              { $bytes = pack ("CCc", 0, $apci, $value); }
                            when (/^7/)              { $bytes = pack ("CCS>", 0, $apci, $value); }
                            when (/^8/)              { $bytes = pack ("CCs>", 0, $apci, $value); }
                            when (/^9/)              { $bytes = pack ("CCCC", 0, $apci, encode_dpt9($value)); } #EIS5/DPT9 2byte float
                            default                  { LOGGER('WARN',"None or unsupported DPT: $dpt sent to $dst value $value"); return; }
                        my $leibcon = EIBConnection->EIBSocketURL($eib_url) or return("Error opening con: $!");
                        if ($leibcon->EIBOpenT_Group(str2addr($dst),1) == -1) { return("Error opening group: $!"); }
                        my $res=$leibcon->EIBSendAPDU($bytes);
                        $leibcon->EIBClose();
                        return $res;
                        # str2addr: Convert an EIB address string in the form "1/2/3" or "1.2.3" to an integer
                        sub str2addr {
                            my $str = $_[0];
                            if ($str =~ /(\d+)\/(\d+)\/(\d+)/) { # logical address
                                return ($1 << 11) | ($2 << 8) | $3;
                            } elsif ($str =~ /(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/) { # physical address
                                return ($1 << 12) | ($2 << 8) | $3;
                            } else {
                                #bad
                                return;
                    sub encode_dpt9
                        # 2byte signed float
                        my $state = shift;
                        my $data;
                        my $sign = ($state <0 ? 0x8000 : 0);
                        my $exp  = 0;
                        my $mant = 0;
                        $mant = int($state * 100.0);
                        while (abs($mant) > 2047)
                            $mant /= 2;
                            $exp++;
                        $data = $sign | ($exp << 11) | ($mant & 0x07ff);
                        return $data >> 8, $data & 0xff;
                    Baustelle 2.0 !
                      Hallo
                      Ich habe ein Q3C.
                      Der Q3C hat oben auf den Zähler auch eine optische Schnittstelle.
                      Die Schnittstelle sendet alle paar sek. die Daten automtisch.
                      Ich habe dort den Auslesekopf von Udo (Volkszähler) installiert.
                      Die Daten lesen ich mit einen sh-Script aus das sh.Script wird mit cron jede Minute gestartet, es startet dann ein Perl-Script das dann die Daten aus den Zähler ausliest, das sh-Sript überprüft auch ob das Perl-Script noch läuft, wenn ja dann beendet es das Perl-Script.
                      Hier das Perl-Script:
                      #!/usr/bin/perl
                      # Holt die Daten vom SML-Zaehler Easymeter Q3C
                      # es wird die obere optische Schnittstelle ausgelesen
                      # dort liefert der Zaehler alle 2sec. einen Datensatz
                      # wird von CRON jede Minute aufgerufen
                      # http://wiki.volkszaehler.org/software/sml
                      # 03.2012 by NetFritz
                      use DBI;
                      use RRDs;
                      # in $iso steht Datum-Zeit = 'Y-m-d H:M:S'
                      my @dta = localtime(time);
                      my $iso=($dta[5]+1900)."-";
                      $iso.=sprintf('%02d-',$dta[4]+1);
                      $iso.=sprintf('%02d ',$dta[3]);
                      $iso.=sprintf('%02d:',$dta[2]);
                      $iso.=sprintf('%02d:',$dta[1]);
                      $iso.=sprintf('%02d',$dta[0]);
                      print "sml_Zaehler " . $iso . "\n";
                      my $port = Device::SerialPort->new("/dev/usbserial-AHVPKI8A") || die $!;
                      $port->databits(8);
                      $port->baudrate(9600);
                      $port->parity("none");
                      $port->stopbits(1);
                      $port->handshake("none");
                      $port->write_settings;
                      $port->purge_all();
                      $port->read_char_time(0);     # don't wait for each character
                      # OBIS-Kennzahl und Anzahl der Zeichen von Anfang OBIS bis Messwert, Messwertwertlaenge immer 8 Zeichen
                      %obis_len = (
                      '01010801FF' => 42, # Aktueller Zählerstand T1 +  Bezug
                      '02020805FF' => 42, # Aktueller Zählerstand T5 -  Abgabe
                      '00010700FF' => 24  # Momentane Summe der Leistung +-
                      my $pos = 0;
                      my $hexval;
                      my @hexdec;
                      while ($i < 3) { # wenn 540 chars gelesen werden wird mit last abgebrochen, wenn nicht wird Schleife 2 mal widerholt
                              my ($count,$saw)=$port->read(540);   # will read 540 chars
                              if ($count == 540) {                 # wurden 540 chars gelesen ?
                                      my $x=uc(unpack('H*',$saw)); # nach hex wandeln
                                      print  "$count <> $x\n ";  # gibt die empfangenen Daten in Hex aus
                                      foreach $key(keys%obis_len){
                                            $pos=index($x,$key);                              # pos von OBIS holen
                                            $value = substr($x,$pos+$obis_len{$key},8);       # Messwert
                                            $value{$key} = hexstr_to_signed32int($value)/100; # von hex nach 32bit integer
                                            last; # while verlassen
                              else {
                                     $i++;
                                     # print "i=" . $i . "\n";
                                     # print  "$count <> $x\n ";  # gibt die empfangenen Daten in Hex aus
                                     redo; # bei Fehler while nochmal
                      $port->close();
                      $value = $value{'00010700FF'} * -1;
                      @hexdec = encode_dpt9($value);
                      $hexval = sprintf("%x", $hexdec[0]) . " " . sprintf("%x", $hexdec[1]);
                      system("groupwrite ip:127.0.0.1 5/0/12 $hexval");  # Zaehler Leistung auf KNX
                       print "00010700FF = " . $value . "\n";
                      # -------------- Ausgabe in DB und RRD --------------------
                          # DB oeffnen
                          my $dbargs = {AutoCommit => 0, PrintError => 1};
                          my $dbh = DBI->connect("dbi:SQLite2:dbname=/var/www/myhouse/sq_lite/myhouse.sqlite", "", "", $dbargs);
                          $dbh->do("UPDATE myhouse SET date_zeit='".$iso."', wert='".$value."' WHERE adr='5/0/12'");
                          $dbh->commit; # Änderungen auf die Datenbank einfügen
                          @hexdec = encode_dpt9($value{'01010801FF'});
                          system("groupwrite ip:127.0.0.1 5/0/13 $hexval");
                          $dbh->do("UPDATE myhouse SET date_zeit='".$iso."', wert='".$value{'01010801FF'}."' WHERE adr='5/0/13'");
                          @hexdec = encode_dpt9($value{'02020805FF'});
                          system("groupwrite ip:127.0.0.1 5/0/14 $hexval");
                          $dbh->do("UPDATE myhouse SET date_zeit='".$iso."', wert='".$value{'02020805FF'}."' WHERE adr='5/0/14'");
                          my $value_rrd = $value{'00010700FF'} * -1; # wert negieren wegen Anzeige in Visu
                          # print "00010700FF = " . $value{'00010700FF'} . "=" . $value_rrd . "\n";
                          RRDs::update("/var/www/rrd/Zaehler_Leistung.rrd", "N: $value_rrd");
                          $dbh->disconnect(); # DB schliessen
                      # ---  Sub Konvertiert hex string to 32 bit signed integer ----------
                      sub hexstr_to_signed32int {
                          my ($hexstr) = @_;
                          die "Invalid hex string: $hexstr"
                              if $hexstr !~ /^[0-9A-Fa-f]{1,8}$/;
                          my $num = hex($hexstr);
                          return $num >> 31 ? $num - 2 ** 32 : $num;
                      # ---  Sub  2byte signed float --------------------------------------
                      sub encode_dpt9 {
                          my $state = shift;
                          my $data;
                          my $exp  = 0;
                          my $mant = 0;
                          while (abs($mant) > 2047) {
                              $mant /= 2;
                              $exp++;
                      # Ende
                      Gruß NetFritz
                      KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
                      WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
                      PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
                        AW: Zählerabfrage als Wiregate Plugin
                        Was soll ich sagen. Funktioniert nach wie vor super. Daher Danke noch mal ab dieser Stelle für die super Unterstützung. Ab und an hakt es lediglich in der Hinsicht, dass im rrd ein unrealistischer Wert angezeigt wird (z.b. Tausender kWh) Woher der Ausreißer kommt kann ich noch nicht sagen.
                        Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit neben den absoluten Werten im rrd auch parallel den Durchschnittswert anzeigen zu lassen?
                        Grüße,
                        mike
                        Gesendet von meinem Z10 mit Tapatalk 2
                          Dann mach ich mal hier weiter (org. Post).
                          Meine Konfig sieht folgendermaßen aus:
                          my @obis;
                          push @obis,{obis=>"1.8.0",  fact=>10000, ga =>"9/0/0", dpt => 14, rrd_name => "Zaehler_Verbrauch", rrd => "c"   }; #rrd: c=counter ; g=gauge
                          push @obis,{obis=>"15.7.0",    fact=>10,    ga =>"9/0/1", dpt => 9 , rrd_name => "Zaehler_Leistung",  rrd => "g" };
                          my $debug = "1";
                          my $port = Device::SerialPort->new($device) || die $!;
                          $port->databits(8);
                          $port->stopbits(1);
                          $port->purge_all();
                          $port->read_const_time(2000); # 1 second per unfulfilled "read" call
                          Statt 15.7.0 habe ich auch schon 7.0 probiert.
                          Die Werte für die OBIS Daten habe ich hier her: volkszaehler.org
                            Klick mal das Display an Deinem Zähler durch ob er 15.7.0 oder 0.7.0/7.0 überhaupt ausgibt. Da sind die Zähler je nach EVU eingeschränkt. Mein Zähler für die WP gibt die aktuelle Leistung zwar im Display aber nicht über die Schnittstelle aus.
                            Sonst muss man mal gucken was der Zäher im Rohformat ausspuckt. Dazu die folgende Zeile wieder aktivieren:
                            Open Automation / Code / [r1961] /tools/sml-meter/sml_meter.pl
                            Output posten.
                            Baustelle 2.0 !
                              Mit "Durchklicken" ist da leider nichts (Zumal ich eh gerade den Zähler nicht vor mir habe).
                              Aber den Output kann ich posten:
                              root@wiregate1043:/etc/wiregate/plugin/generic# perl SML_Meter
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
                              10800FF Obis
                              650000018201621E52FF5900000000006E7A9E contains hex
                              00000000006E7A9E hex
                              724.035<<<<---- Wert
                              COUNTER
                              Zaehler_Verbrauch obisname
                              724.035 value
                              Zaehler_Verbrauch_5.rrd
                              724.035 value
                              Zaehler_Verbrauch_15.rrd
                              724.035 value
                              Zaehler_Verbrauch_60.rrd
                              724.035 value
                              Zaehler_Verbrauch_1440.rrd
                              GA:9/0/0 Wert:724.035 DPT:14
                              00700FF Obis
                              0101621B5200550000012A contains hex
                              01621B5200550000012A hex
                              Integer overflow in hexadecimal number at SML_Meter line 69.
                              Hexadecimal number > 0xffffffff non-portable at SML_Meter line 69.
                              -0.1<<<<---- Wert
                              GAUGE
                              Zaehler_Leistung obisname
                              -0.1 value
                              GA:9/0/1 Wert:-0.1 DPT:9
                                Das sind Deine Zählerwerte:
                                070100[B]000009[/B]FF010101010B090149534B0003C32949 [B]hex2dec: 0.0.9[/B]
                                070100[B]010800[/B]FF650000018201621E52FF5900000000006E7A9E [B]hex2dec: 1.8.0[/B]
                                070100[B]010801[/B]FF0101621E52FF5900000000006E7A9E [B]hex2dec: 1.8.1[/B]
                                070100[B]010802[/B]FF0101621E52FF590000000000000000 [B]hex2dec: 1.8.2[/B]
                                070100[B]100700[/B]FF0101621B5200550000012A [B]hex2dec: 16.7.0 --> aktuelle Leistung[/B]
                                070100[B]240700[/B]FF0101621B52005500000087 [B]hex2dec: 36.7.0 --> L1[/B]
                                070100[B]380700[/B]FF0101621B52005500000058 [B]hex2dec: 56.7.0 --> L2[/B]
                                070100[B]4C0700[/B]FF0101621B52005500000049 [B]hex2dec: 76.7.0 --> L3[/B]
                                Einheiten/Factor müsste man evtl. korrigieren.
                                EDIT:
                                Hier mal eine gute Seite auf der man eine gute Übersicht über die OBIS-Codes hat: http://www.promotic.eu/en/pmdoc/Subs...62056_OBIS.htm
                                Baustelle 2.0 !
