Ich habe mir aufgrund der Empfehlungen ein paar Philips GU10 Spots (und auch eine E27 LED) zum Testen gekauft. Vorweg noch: ich bin kein Licht-Experte sondern nur ein Endkunde mit "normalem" Anspruch. Wobei: gemäß Freundeskreis ist es aber nicht mehr "normal" wenn man sich dafür mit Foren und Tests beschäfigt
Zum Dimmen nutze ich den MDT AKD-0401.02, bisher ist noch noch alles auf Default-Einstellungen.
Die Philips Master LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D (d.h. ein Modell ohne DimTone) funktioniert wunderbar und macht schönes, flimmerfreies Licht. Beim Einschalten dimmt die Lampe schön stufenlos auf 100% hoch.
Bei dem Philips Master LED Spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D (d.h. mit DimTone) und auch bei der E27 mit DimTone fällt mir hingegen negativ auf, dass das Hoch-Dimmen nicht stufenlos geschieht (Runter-Dimmen ist besser). Vor allem beim Einschalten mit Soft-On empfinde ich das als sehr störend. [...].
Hab mir vor meinem Umbau verschiedene Retrofits bestellt und mit dem MDT Dimmer getestet - von Billigprodukten bis hin zu teuren Markenprodukten. War dann auch von den Teuren enttäuscht und hab mir letztendlich die Albrillo LEDs beim Amazonas bestellt. Funktionieren bei mir bisher einwandfrei.
