stehe mal wieder auf dem Schlauch, habe ein Problem mit meiner Wohlfühlbadeszene.
Ich habe im HS eine Logic angelegt, wo über einen Eingang die Badewannentemperatur von einen Vergleicher "Größer" ausgewertet wird und dann eine Sequenz ausgelöst wird.
Sequenz
- Rollo runter
- Licht hochdimmen
- Heizung auf Komfort
- Wohlfühlbeleuchtung (Farbwechsel) an
- BWM sperren
- Licht runterdimmen
- Musik an.
Das Problem ist wie kann ich nach dem Baden / Relaxen das ganze zurücksetzen. Ich wollte es eigentlich auch über die Temperatur lösen (Vergleicher "Kleiner"). Aber das dürfte dann nur einmal nach dem Baden passieren, sonnst passiert es ja dass z.B. Abends die Rollos runter Fahren und von der kalten Wanne wieder hochgeschickt werden.
Wie kann man das lösen?
Ciao Uwe
Sequenz
- Rollo runter
- Licht hochdimmen
- BWM sperren
- Musik an.
Ciao Uwe
