Badewanne befüllen
ich habe mir genauso eine Lösung gebaut. Es funktioniert nur ein wenig, aber an der Steuerung muss ich noch arbeiten (ist noch nicht ausgereift/getestet wegen Zeitmangel).
Einige Stichpunkte dazu:
-Füllstandmessung wird über entspr. kalibrierte Druckmessung realisiert
-gemessene Temperaturen: Kalt-/warm Zulauf, gemischte Temperatur, Temp. der Warmwasserleitung.
-Ventile: Wannenablaufventil mit Stellantrieb, Magnetventil für Kalt-/Warmwasser zulauf, 3wege Ventil für Temperaturregelung mit Stellantrieb und ein 2 Wege Ventil mit Stellantrieb für die Regelung der Durchflußmenge.
kurze Beschreibung der Steuerung:
-Befüllen wird gestartet, wenn die Temp. der Warmwasserleitung min 5 °C höher als der gewünschte Befülltemperatur
-Befüllen geht nur dann und solange, bis der aktuelle Füllstand der Wanne kleiner als der gewünschte Füllstand ist.
-die Einlauftemperatur wird über die gemessene Temperaturen geregelt.
Zoltan
Zitat von lichtler
Beitrag anzeigen
Zoltan
