Keine Ahnung, sonst würde ich nicht fragen? Ich will doch nur vom IPad/LAN auf den Bus zugreifen!
Servus,
mit einen IP-Gateway kannst du nicht so einfach "Licht ein- oder ausschalten".
Entweder du hast ein App mit dem du direkt auf den KNX zugreifen kannst, oder du hast ein KNX Gerät das dir eine Visu anbietet. Ansonsten wird es nichts werden!
zu deinen Problem mit dem Programmieren:
Beispiel:
wenn dein Gateway in der Linie eins sitzt und du auch in der Linie eins eine USB Schnittstelle hast, dann kann es das Problem geben. Setz das Gateway in die Hauptlinie bzw. ebenso die USB Schnittstelle, dann sollte das auch funzen.
Also aus Linie 1 raus (nicht mehr z. B. 1.1.99) und in die Hauptlinie 1.0.0 oder 1.1.0. Viele Gateways haben auch deswegen die "0" am Schluss weil sie zwei Medien verbinden...ähnlich wie ein Koppler!
mk
PS: nicht so ungeduldig ;-)
