Mein IG/S 1.1 lässt sich zwar erkennen, bzw. Die Physikalische Adresse programmieren, aber dann wird ein Fehler gemeldet. Dieser besagt, das evtl. Ein Topologiefehler vorliegen könnte! Was mache ich falsch?
DISCOVERY_SEARCH_RESPONSE
ABB EIB/IP Gateway IG/S 1.1 (v1.5.6)
State=Normal
AppLSM=Loaded, FtLSM=Unloaded, ParLSM=Loaded
IpAddr=169.254.31.209
Subnet=255.255.0.0
Gateway=0.0.0.0
SerNum=00:02:59:6c:ff:41
MacAddr=00:0c:de:6c:41:59
BaseT=10 MBit/s
PA=0x1363
BusState=OK
ECU DevType=0xa003, AppVersion=1.0
Project ID=0
Routing= Multicasts on addr 239.192.39.238
Build=R1.00.0232.0000
Builddate=25.08.2006
Ich weis es auch nicht, aber dann muss dein IP Gateweway auf die Hauptlinie 1.0.xx aber nicht nur von der PA her, sondern auch physisch.Zitat von Raubschwein Beitrag anzeigenHabe doch mehrere Linien, 3 Stück, für jedes Stockwerk eine.
Stockwerk 1: 1.1.xx
Stockwerk 2: 1.2.xx
Stockwerk 3: 1.3.xx
Weiss garnicht, warum ich das so habe???
State=Normal
IpAddr=192.168.121.23
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.121.10
BaseT=10 MBit/s
PA=0x1000
BusState=OK
Project ID=0
ping und IP traffic sind verschiedene Protokolle. Was erwartest Du denn für eine Applikation die auf PORT 1900 auf dem IP router lauscht? Oder willst auf etwas auf der anderen Seite vom Router zugreifen?Zitat von Raubschwein Beitrag anzeigenaber anpingen lässt sie die Ip 192.168.121.23.....
Habe jetzt Aycontroll am Ipad, von da aus kann aber 192.168.121.23 mit Port 1900 nicht erreicht werden.....
