KNX mit openhab 3 Verbinden
    ich bin mit KNX sehr fit, nun wollte ich mein KNX System mit openhab verbinden um über meine Alexa Lichter und Rollos zu steuern!
    Ich habe einen Raspberry 3b+ und auf diesem habe ich openhab3 installiert, dieses läuft.
    In den Things musste ich nun ein KNX/IP Gateway anlegen. Dieses ist online.
    Hiervon der Code:
    PHP-Code:
    UID: knx:ip:8d3eb7cb5c
    label
    : KNX/IP Gateway
    thingTypeUID
    : knx:ip
    configuration
    useNAT: false
    readRetriesLimit
    : 3
    ipAddress
    : 192.168.178.19
    autoReconnectPeriod
    : 60
    type
    : TUNNEL
    localSourceAddr
    : 1.1.10
    readingPause
    : 50
    portNumber
    : 3671
    responseTimeout
    : 10
    Ich habe von MDT den IP-Router und hätte auch noch das Gira G1, ich weiß Nicht was besser ist um auf den Bus zuzugreifen.
    Aber wie geht es jetzt weiter? Hat evtl. einer eine Bildbeschreibung davon?
    Ich habe soviel probiert und getestet, leider ohne erfolg….
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    Marco
    Ich hatte vor sehr langem mal einen Raspberry mit openhab 2.5 gehabt und dies mit VSCode beschrieben. Dort hat es funktioniert. Leider bekomme ich die 2er Version Nicht mehr auf meinem Raspberry zum laufen…
    ich hätte schon ehr in dieses Forum schreiben sollen.... jetzt geht es komischer weiße..
    Nur eine Frage hätte ich noch, wie verbinde ich nun die alexa mit den things?
      Schau dir mal das amazonechocontrol binding an und da lastspokenvoicecommand.
      ​Edit: es gibt wohl auch noch den Weg über openhab cloud connector und den Amazon Alexa Smart Home Skill
      Zuletzt geändert von kanixnoob; 21.09.2021, 06:56.
        Und ansonsten das Openhab Unterforum.
        Ich habe das bei mir (KNX <> Alexa) via NodeRed gemacht. Ich finde NR Ressourcen schonender und der KNX-Ultimate Baustein ist genial.
          Kannst Du dazu mal eine Hilfestellung geben? Ich versuche das auch gerade umzusetzen.
          Vielen Dank!
          Jan
            Wo hängt es denn? Ich nutze den Node dafür. Die Verbindung mit dem Alexa-Account ja das war etwas frickelig. Müsste ich jetzt auch erst nochmal üben, merke gerade das ich mir damals auch zu wenige Notizen gemacht hatte.
