Heizstab mit PWM Regelung 9-13V
    Den Part mein ich..
    Sorry für das gespamme ;-)
    This gallery has 1 photos.
      Zitat von pimpi Beitrag anzeigen
      nur damit ichs richtig interpretiere... die beiden gelben Anschlussklemmen wären korrekt ?
      Ja und das Netzteil kommt mit Minus an GND und mit Plus an +VCC (wie die eine Seite der Lampe)
      Vielleicht möchtest Du nochmal kurz Deine Version des Schaltplanes malen.
      Gruß Bernhard
        Ja und? Was sagt das Schaltbild vom MDT? Genau das was ich schon geschrieben habe. Du bist Dir ganz sicher, das Du aussehalb vom Eisenbahntrafo was an deiner Elektrik umbauen willst? Mir kommen da gewisse Zweifel.
          das wäre meine Interpretation deiner Zeichnung.. unter berücksichtigung deiner Erklärung
          Zuletzt geändert von pimpi; 25.10.2021, 21:05.
            Danke für die Hilfe
            vento66 - sorry wenn ich dich nerv...ich hatte die Skizze von willisurf falsch interpretiert
            Zuletzt geändert von pimpi; 25.10.2021, 21:06.
              Ja auch das wird nix…. Die GND Klemme ist nicht umsonst so bezeichnet.
                - ist GND
                Wo siehst du den Fehler ?
                  Das B halt nicht die GND Klemme ist, Sondern der 2.Ausgang. Somit hat der ganze Controler kein 0 Potential, und funktioniert nicht. Sonst ist aber sicher alles in Ordnung.
                    Wie von Vento66 beschrieben, der GND muss angeschlossen werden und Kanal B hat da gar nichts zu suchen. Da musst Du Dich wohl nochmal in Ruhe hinsetzen! Male bitte auch mit auf, wie Du dann Netzteil, Lampe und Heizstab anschliesst. Inkl. auch Auszug aus dem Datenblatt des Heizstabs und an welche Klemme beim Heizstab welcher Draht kommt (GND gehört an GND). Bitte ergänze auch, was für ein Netzteil Du benutzen wirst.
                    Sorry, aber ich glaube das ist notwendig. Das ist sonst wie würfeln.
                    Die Idee das mit Fotos zu machen ist gut.
                    Zuletzt geändert von willisurf; 26.10.2021, 04:35.
                    Gruß Bernhard
                      Ja, sorry - ich hatte an der Stelle hier nicht "mitgedacht" bzw. dein "B" einfach übernommen ohne groß nachzudenken.
                        hätte man mal vorher den kopf einschalten müssen
                          Das ist sicher das falsche Bild.
                          Unabhängig davon, und ja nachdenken und verstehen ist wichtig.
                          Ich persönlich bin nur beruhigt, wenn ich etwas verstanden habe.
                          Gruß Bernhard
                            So nun sollte es hoffentlich besser sein...
                            (Es ist das 12V Netzteil... hab nur kein passendes Bild )
                            MeanWell HDR-15-12
                              jaja wie gesagt... mein fehler... hab da auf die schnelle nur das "B" in deiner Skizze gesehen und den Kopf schon aus gehabt...
                              MeanWell HDR-15-12
                                Edit: Schaltung ist richtig, aber tu mir einen Gefallen und mal nächstes Mal plus rot und minus blau.
                                Irgendwie schüttelt es mich sonst
                                Zuletzt geändert von willisurf; 26.10.2021, 09:00.
                                Gruß Bernhard
