Gira X1 Erfahrungen mit GPA Update 4.70
    Ok, das ist ein Argument.
    Gruß Bernhard
      Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
      auch wenn der GPA 4.8 zum Download angeboten wird, werde ich erstmal in Ruhe abwarten.
      P.S. Ich bin jetzt immer noch bei 4.5
      ich auch teilweise
        Zitat von ToMinPanik Beitrag anzeigen
        Ich brauch die ETS 6 Unterstützung
        Welche Unterstützunug? 🤔Habe ich irgendwelche Release Notes mit tollen neuen Features verpasst?
          ETS 6 Passwort
            Zitat von ldelberg Beitrag anzeigen
            Hallo zusammen!
            Ich bekomme meine HUE Bridge erst gar nicht mit der Gira Smart Home App verbunden - sie wird einfach gar nicht angezeigt.
            Der X1 und die HUE Bridge liegen im gleichen Netzwerk 192.168.11.x - die mobilen Geräte aber im 192.168.12.x.
            Für die Bedienung der Smart Home App ist das kein Problem, aber ich bekomme keine HUE Bridge angezeigt.
            Ich bin auch als Administrator in der App angemeldet....
            Hat jemand einen Tipp für mich?
            Vielen Dank schon mal
            Hi, ähnliches Szenario hier. Inkl ssdp forwarding zwischen den Netzen, allerdings mit Sonos. Funktioniert auch nicht. Mit allen anderen Clients (inkl der nativen Apps) schon. Verstehe nicht wie Gira damit die Zertifikation bekommen hat.
            vom Support auch mit "geben sies ins gleiche Netz, es unterstützt halt nur P2P" abgespeist worden. Es ist auch zwischen zwei Netzen noch P2P ...
              Dann haut denen doch mal den „Gira Leitfaden für Systemintegratoren“ um die Ohren https://partner4.gira.com/data3/Empf...is-anf_V20.pdf hat wohl die gleiche Firma veröffentlicht
                Ich habe es mittlerweile hinbekommen. Ich hatte mich an den Gira Support gewendet. Der Support sagte ich solle die HUE Bridge mal 1 Minute vom Netzwerk nehmen und dann wieder Netzwerkkabel rein und in der Gira App über Funktionen hinzufügen nach Hue schauen - siehe da, alle Lampen für die Bridge vorhanden...
                Habe aber zurückgemeldet das es für zukünftige Versionen gut wäre wenn man die IP der Bridge manuell hinzufügen könnte...
                @d0m1n1k ​versuch das doch auch mal mit der Sonos in der Richtung...
                  Alles schon probiert. Gira ist da auch recht eindeutig: "der X1 verbindet sich mit Sonos peer to peer. Der X1 muss sich mit Sonos im gleichen Subnet befinden."
                  Not how it's meant to be ...
                  Aber danke für den Hinweis, werd das mit der Hue Bridge so nochmal probieren, die hat noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen ;-)
                    Lt. Support ist noch nicht klar, wann die kommt.
                    ist angekündigt und steht auf der Webseite und dann diese Antwort… ojeoje.
                    Gibts den 4.8 vielleicht schon für Partner zum Download? Der Text auf der Webseite ist mißverständlich, wenn man sich an den Support wendet.
                    Könnte das mal einer von den Menschen mit Partnerzugang bei Gira prüfen? Mein Projekt wird jetzt akut und ich würde gern mit der ETS6 und GPA 4.8 arbeiten…
                    Danke.
                      Hallo, wie tief geht denn die Integration der HUE Lampen? Kann Sie ganz normal wie andere Lampen per Schalter schalten, dimmen und in Szenen einbinden? Danke&Gruß
                        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...hue-glastaster
                        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...31#post1787331
                        Einfach mal durch die Threads lesen. HUE Lampe ansprechen Top, Rückmeldung erhalten Flop.
                        Außerdem haben in irgendeinem Thread (kann ich grade nicht finden) User berichtet das nach einiger Zeit (1-2 Wochen???) die Verbindung zwischen HUE Bridge und Gira X1 abbricht und man diesen wieder aufbauen muss.......😤
                          vielleicht wird es ja im neuen GPA 4.8 besser (anders..). Soll ja im November kommen.
                          Gruß Bernhard
                            Gira 4.8 ist verfügbar - https://partner.gira.de/service/down...x.html?id=2836
                            Multiple Fenster sind möglich, ETS6 Projekte können eingelesen werden... mit Passwort
                            Zuletzt geändert von ToMinPanik; 15.11.2022, 15:02.
                              ToMinPanik Danke für den Hinweis, ich habe mal einen neuen Thread zum Erfahrungsaustausch zum GPA 4.80 eröffnet
                              https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...pa-update-4-80
                              Gruß Bernhard
