- √ - Web-Oberfläche bringt oft Seiten-Ladefehler
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Web-Oberfläche bringt oft Seiten-Ladefehler
    hab mein Wiregate jetzt noch nicht all zu lang und musste leider feststellen, dass ich manchmal, wenn ich auf der Web-Oberfläche herumwerk, auf einmal ein Seiten-Ladefehler kommt. Das bleibt dann ca. ne viertel Stunde so und danach funktionierts wieder ganz normal.
    Ich hab im Moment eigentlich nur mal ein paar Temperatursensoren auf einem Busmaster hängen, einen zweiten Busmaster zum Herumprobieren. Außerdem hab ich das CometVisu Update eingespielt, aber noch nicht recht was damit gemacht.
    Die IP-Adresse des Wiregate ist fix eingestellt und gibts nur einmal im Netzwerk, das hab ich schon kontrolliert.
    Habt Ihr da nen Tipp wo ich nachsehen könnte wieso das manchmal passiert?
    EDIT: Offenbar passiert das immer dann, wenn ich den Stecker aus dem Busmaster nehm. Ideen?
    Danke
    Dann sind wir schon zwei. Wie wir gerade schon festgestellt haben, rebootet Dein WG auch nachdem Web nicht mehr erreichbar ist.
    Bei mir sind es bis dato zwei Probleme:
    - Netzwerkproblem, daher die nicht Erreichbarkeit der Oberfläche
    - Rebootproblem
    Netzwerk habe ich durch Tausch des WG beheben können. Die Reboots verschwanden, nachdem ich meine D2PC erstmal vom 1Wire genommen habe. Wie siehts bei Dir aus? Welche Sensoren sind am Bus?
    Baublog im Profil.
      Also ich hab dzt. einen Busmaster mit 4 Hülsenfühler und 1 Anlegetemperaturfühler die ich direkt aus dem Wiregate-Shop bestellt hab.
        Das sollte so nicht sein, ich hab unseren internen Support bereits per internen Ticket auf die hier diskutierte Problematik aufmerksam gemacht.
        Makki wird sich hierzu sicher melden.
        lg
          Rebootet es sicher ? (uptime auf der Startseite)
          Dafür gibt es, falls ja und nicht anderswo noch am System gefummelt wurde, nur zwei bekannte Ursachen: Stromausfall oder ein HW-Defekt (oder eine Kernel-Panic, allerdings ist das eigentlich keine bekannte Ursache weil durch jedwede Aktion am 1-Wire inkl. kurzschluss schafft man das nicht.. Auch nicht mit D2PC, hab ich ja selber hier dranhängen..)
          Oder ist es möglicherweise "nur" das Netzwerk, die Uptime und ggfs. die internen Statistiken (http://wiregateXXX/collection3/bin/index.cgi) sollten da Aufschluss geben.
          Ansonsten bleibt da nicht viel, ein Blick zur Sicherheit per Wartungs-VPN (bitte kurz WG-Nummer per PN/eMail) und dann ggfs. Austausch.
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Mein altes kommt die Tage an euch zurück.
            Meine Logs hast Du ja schon gesehen. Es gab immer mal Busmaster Trouble, danach dann ein Reboot. Am Strom liegts nicht hier im Haus.
            Ich bin für jede Schandtat offen. Ohne die zwei D2PC allerdings nun 10 Tage uptime...
            Ich werde die heute Abend mal wieer "ranhängen".
            Baublog im Profil.
              @greentux: Ich denke zwar das es ein anderer Problemkreis, aber gut das einzugrenzen.
              Es ist natürlich selbst bei "fremder HW" nicht der Ansporn, das es deswegen durchstartet; denke das ist wenn ein Faktor der nur mitwirkt, den ich aber dann zumindest trotzdem gerne verstehen würde..
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                mclb hat fremde hardware, kein WG?
                ich denke, das irgendsoein watchdog, monit, etc hier meint, rebooten zu müssen. andererseits denke ich, das der das zumindest in ein log schreiben würde...
                Baublog im Profil.
                  Nee, so meinte ich das nicht: ich gehe (ungeprüft) davon aus das Marcus ein WG hat: es gibt da (wie bereits gesagt) einfach keinen, der SW-seitig einen reboot auslösen könnte - ausser eine Kernel-Panic (der watchdog ist dasselbe, weil der springt auch nur an wenn der Kernel abfliegt).. Der monit könnte das, ist aber auch nicht so eingestellt, ...
                  Ich schreibe es auch murrend nochmal öffentlich: der theoretisch vorhandene HW-Watchdog im Chipsatz ist schlicht nicht aktiv. Allerdings ist mir auch kein Fall bekannt wo wir ihn gebraucht hätten.. Den können wir hier also wirklich auschliessen: der funzt aktuell nur unter BSD und nur wenn er vorher initialisiert wurde
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Ok, der Softwarewatchdog also eher nicht... Dann vermutlich doch was in Richtung Hardware. USB, Spannung, etc pp. Bei mir wars auch mehrmals so, das eim Einschalten er nicht bis ganz hoch kam, sondern nochmal rebootete zwischendurch.
                    Alles mit sauberem, neuen SW-Stand.
                    Baublog im Profil.
                      sorry, war die letzten Tage viel unterwegs und konnte deshalb hier nicht mitschreiben.
                      Also erst mal zur Sicherheit, ja ich hab ein Wiregate.
                      Jetzt im Moment hab ich gerade wieder das Problem.
                      Allerdings siehts aus, als würde das Wiregate nicht rebooten, weil auf meine Pings reagiert es noch. Allerdings komm ich nicht auf die Web-Oberfläche und per SSH auch nicht mehr hin. Die Verbindung ist allerdings in den globalen Einstellungen aktiviert und vor 10 Minuten bin ich auch noch problemlos drauf gekommen.
                      Interessant diesmal ist, dass ich direkt davor weder Sensoren hinzugefügt, noch abgehängt hab.
                      Welche Logs könnten da evtl. etwas verraten was los ist?
                      EDIT: Ich hatte gerade 2 Ausfälle der Web-Oberfläche und der SSH-Verbindung, die Uptime ist allerdings 3 Tage und noch was. Neu gestartet hat mein Wiregate also nicht.
                        So, jetzt musste ich mein Wiregate neu starten (per Strom ausstecken), weil ich seit dem frühen Nachmittag überhaupt nicht mehr drauf gekommen bin.
                        Ping und das Senden der Werte auf den KNX (per TPUART) hat weiterhin funktioniert.
                          Kann das Problem evtl damit zusammenhängen?
                          Ich hab gerade ein paar Parameter geändert (dass die Temperaturwerte nur bei größeren Änderungen gesendet werden) und beim Speichern kam diese Fehlermeldung. Nun komm ich wieder nicht mehr auf die Web-Oberfläche, SSH geht auch nicht, Ping funktioniert.
                            Das letztgenannte ist bekannt, repariert sich selber und hat damit sicher nichts zu tun.
                            Aber das Problembild ist ähnlich wie bei greentux, tauschen wir präventiv ggfs. aus, nur glaube ich ehrlichgesagt nicht, das es ein HW-Problem ist sondern eine Race-condition unter bestimmten Umständen (das wäre sonst zu einfach, wir haben deutlich < 0,x% davon und die sind alle entweder ganz tot oder nicht, nicht nur "ein bisschen")
                            Per Wartungs-VPN sollte sich mehr sehen lassen, wenn man da sobald ein bisschen Luft ist ab&an mal draufschauen kann..
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Gestern auf dem neuen Gerät Netz weg. Ich habe dann mal lokal geschaut mit Monitor. Alles bestens. Netzwerk abgezogen, angesteckt, gehts wieder...
                              Baublog im Profil.
