KWL Vallox Digit SE+ oder HELIOS ?
    Zur Info: Habe gerade mit Helios telefoniert. Der unmotivierte, unfreundliche und recht lustlose Vertriebsmensch hat mir verraten, dass Helios bald KEINE EIB-Unterstützung mehr anbieten wird! Momentan werden nur die 200er, 300er und 500er Modelle unterstützt. Den Grund des Wegfalls konnte oder durfte er mir nicht sagen. Zitat: "Nehmen Sie´s einfach so hin!" - Vallox ist eine 100% Tochter. Dort frage ich auch mal, wie es in Zukunft mit der KNX-Unterstützung aussieht. Melde mich wieder.
      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...e-mit-eib.html
      hier hatte ich mal was zu meiner Vallox digit 90SE und KNX-Schnittstelle geschrieben. Ich bin nach wie vor zufrieden. Der Support bei Heinemann (Vallox) ist sehr gut. Ich hatte mal Anfragen zur KNX-Schnittstelle gestellt...
      Jörg
        ich habe heute auch ein Angebot bekommen für ein Vallox SE 090.
        Brauche ich denn noch das Bedienmodul wenn ich dass EIB-Gateway habe ?
        Das Geld könnte ich mir dann ja sparen.
        Gruß Manuel
          Habe eine Helios im Einsatz (bzw. noch nicht ganz).
          Der oben genannte Preis ist deutlich zu teuer. Wenn man einen guten Sani-Fritzen hat, dann fragt der das bei Helios an und bekommt eine entsprechende Berechnung inkl. der Anzahl Leitungen und Anschlüsse...
            ist die Helios denn die gleiche Anlage wie von Vallox?
            Was nennst du einen guten Preis nur für die Anlage ?
            Gruß Manuel
              Der genannte Preis enthält natürlich auch die Montage in einem Altbau mit vielen Durchbrüchen und Wegfindung für die Rohre. Es kommt leider zu oft vor, dass man nach einem Durchbruch auf einen Balken stösst und schon muss umgeplant werden. Aber bitte so, dass dabei so wenig Wohnfläche wie möglich in Anspruch genommen wird. Auch die neue Elektrik und Heizungsanlage haben Platzansprüche. Bei einem Neubau plane ich den Raum für den ganzen Krempel ja gleich mit ein.
              Glaub mir, der Preis war von fünf Angeboten der acht Sanitärfirmen mit am niedrigsten im Gesamtvolumen der Sanitärarbeiten.
              Karsten
                Hallo Karsten,
                oh, da habe ich wohl nicht gut genug gelesen. Ich dachte der Preis wäre nur für die Anlage. Mit Einbau - und erst Recht im Altbau - ist der Preis schon ziemlich gut...
                Da hier die Frage kam was das Gerät kostet:
                Das Lüftungsgerät (Kreuzwärmetauscher) war bei mir 3618,- brutto. Der Rest (Rohre, 50m EWT, Verteiler, EIB, Bypass für EWT, Ansaugturm, ...) lag bei 9430,- brutto.
                Das ganze ist für 350m² inkl. aller Möglichkeiten die es mit EWT/Bypass, etc gibt und ich brauchte mich um keine Berechnung, etc zu kümmern. Nur den Einbau habe ich weitgehend selber gemacht.
                Volker
                  ich zahle tutti completti 7500€ für 200m².
                  Den Sole-EWT habe ich dem Bauunternehmer aufs Auge gedrückt (bis in den Keller hinein; Der Luft-Wasser WT ist in dem Preis des Heizungsbauer oben enthalten). Hat mich somit nix gekostet (nicht messbar/in der Verhandlungsmasse).
                  Hendrik
                    muss nochmals dieses Thema öffnen.
                    Habt Ihr die KNX-Anbindung an die Helios KWL gemacht?
                    Mich interessiert ob man die 0-10V Ansteuerung, mittels 0-10V Schnittstelle oder mittels Analogaktor machen muss.
                    Gruß Günther
                    KNX Projekte:130
                    HS:45
                    KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
                    www.progplan.it
                      Nachdem das KNX/EIB Bus-Modul 9416 (KWL-EB) von Helios nicht mehr verkauft wird, habe ich die Anbindung (für den ungefähr gleichen HW-Preis) mit dem Loxone Miniserver plus RS-485-Extension gemacht.
                        Kannst Du bitte genauer eine Anbindung an Loxone beschreiben? Ich stehe vor dem selben Problem. Ich bekomme sowieso ein Loxone Miniserver und möchte die Luftungsanlage damit steuern.
                          Hallo surus,
                          hier findest du ein Tutorial:
                          Howto für Anbindung von HELIOS KWL an RS485-Extension - Tutorials & HowTo's - Loxone - Forum, Community - Loxone
                          Lg, Florian
                            Hallo Surus,
                            das PDF-Dokument von Aries im Loxone-Forum ist ein prima Start, um mit der RS485-Extension feingranularere Steuerungsaufgaben für die Helios-Geräte zu programmieren, bei mir läuft das seit Januar absolut zuverlässig.
                            Vor allem kann man im Gegensatz zur mitgelieferten Steuereinheit dann auch endlich mal Lüftungssteuerung außerhalb des Stundenrasters programmieren, mal ganz davon abgesehen, dass je nach Stand des KNX-Ausbaus sogar Dinge wie Lüftungsstärke in Abhängigkeit von Anwesenheit möglich sind... damit fängt Hausautmation überhaupt erst an.
                            Bei mir steht als nächstes die automatische Steuerung des Sommerbypass an, den schalten wir auch schon mal für ein paar Minuten abends im Winter an, um die Kinderzimmer vorm Schlafengehen kurz etwas runterzukühlen.
                            Ich hänge meine Infos dann an den Loxone-Thread dran. Ich denke, dort können wir dann auch gut die verschiedenen Ideen und Umsetzungen rund um Lüftungssteuerung sammeln...
