ich möchte bei meinen Touchdisplay Gira Control 19 den Bildschirm über TCP/IP-Befehle (DisplayOn / DisplayOff) steuern. So soll sich das Display z. B. anschalten, wenn jemand an der Türe klingelt, so dass man am Touchdisplay sofort das Bild der Türstation sehen kann.
Das Aktivieren des Bildschirms mit dem Befehl DisplayOn klappt auch, so lange die Energieoptionen (Bildschirm ausschalten nach xx min.) deaktiviert sind. D. h. wenn der Bildschirm mit DisplayOff ausgeschaltet wurde, kann man ihn auch mit DisplayOn wieder einschalten. Gleiches gilt auch für das Gira Control 9.
Wird in den Energieoptionen eine feste Zeit eingestellt, nach der sich der Bildschirm abschalten soll und schaltet der Bildschirm nach dieser Zeit ab, so kann er mit DisplayOn nicht mehr eingeschaltet werden. Auch mit C-Move geht da nichts mehr.
Eine Idee wäre, den Bildschirm ausschließlich über die TCP/IP-Befehle zu steueren. Hat jemand eine Idee, wie ich den Bildschirm vom Gira Control nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität (also wenn nichts mehr gedrückt wird) über den TCP-Befehl DisplayOff ausschalten kann? Dann würde nämlich das Aktivieren über DisplayOn auch funktionieren.
Danke schon mal...
Danke schon mal...
