MDT IP Router - Zeit um 5 Minuten verschoben
    WTF? Sonstige Funktionen ganz normal, nur die Zeit ist nach einem neuen aufspielen der Applikation nun wieder völlig verkehrt. (192.168.1.1 ist die Ubiquity UDM Pro)
      Ist das denn auch dein NTP Server und hat der nach 6 Minuten auch schon mal gesendet?
      Viel Erfolg, Florian
        Normal sollte der MDT ja nach dem Start die Zeit abfragen.
          Ja, aber die Adresse scheint der eigene Router/Fritzbox oder so zu sein, und der muss das auch können und richtig konfiguriert sein. Da sehe ich momentan eine Fehlermöglichkeit.
          Florian
            Also ja die 192.168.1.1 ist die Ubiquity Dream Machine Pro und ja sie liefert per NTP die Zeit. Jedenfalls habe ich es zum Anlass genommen, den MTD Router mal auf die aktuellste Firmware Version zu bringen. Das wäre dann die 3.0.4. Nachdem ich das gemacht hatte wurde die Zeit wieder genau einmal geupdated.
            Das ganze sieht nun so aus:
            Das Last Update ist vom ersten Start nach dem Firmware Update. Keine Ahnung ob das nun so passt oder nicht. Egal welchen NTP Server ich eintrage (z.B. auch https://www.pool.ntp.org/de/zone/de) das "last update" ändert sich einfach gar nicht.
            Aktuell stimmt die Zeit ja nun wieder, also lasse ich es mal so, aber ich bin mir fast sicher, dass in einem halben Jahr immer noch der 7.1. als Last Update dort steht und die Zeit wieder abweicht.
              Ok ich muss es auf meine Kappe nehmen. Ich hatte die UDM Pro Config falsch verstanden bzw. die Doku falsch gelesen. UDM Pro stellt keine Zeit über NTP zur Verfügung. Im Gegensatz dazu stellt die Fritzbox es schon. Naja zumindest habe ich mir nun die Alarm GA hinterlegt und bekomme mit wenn es nicht mehr passt. Vielen Dank fürs nochmal nachbohren.
