Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Anwesenheit im WLan über Fritzbox im HS auswerten
    schaut wirklich so aus als würde sich das iphone alle 5 Minuten mal melden, wenn ein IMAP Account eingerichtet ist
      das mit DHCP funktioniert leider nicht :/ ...
      wenn ich am DHCP Server die lease-Zeit auf 5 Minuten stelle, erneuert das Iphone sein lease nicht.
      Möglichkeit Nr. 1 scheint aber prächtig zu funktionieren
      lg, flo
        Stelle dies mit Hostcheck in Form eines "Schlüsselbretts" um. Auf Vers. 1.3 geblieben. Umstellung auf 1.7 teilweise unbefriedigend.
        WLAN sollte analog umzusetzen gehen, wenn Router immer wieder dem Gerät die gleiche IP Adresse zu weist (bei Fritz einstellbar). ggf. dann den Energiesparmodus am Gerät ausschalten, damit die WLAN Verbindung konstant anliegt.
        Ungeklärt die Abfrage von IP Router EIB/KNX. Wer weis hier Rat. Evtl. die Antwortzeit des IP Routers! Liegt bei 2 bis 4 ms TTL = 16.
          War das ganze WE dran - Hier der outcome:
          - Das Iphone schickt _nicht_ in regelmäßigen Abständen Pakete übers WLAN (abgesehen von bestimmten Ausnahmen auf die Ich später noch eingehe)
          - Das Iphone bekommt Push notifications nicht übers Wlan, wenn Wlan verfügbar, sondern über 3G bzw Edge, also über den Mobilfunkanbieter. Erst anschliessend wird Wlan eingeschaltet und der Rest abgeholt.
          Folgerungen: Dadurch dass das Iphone im Standby weder Pakete übers Wlan verschickt, noch irgendwie anders dazu zu bringen ist welche zu verschicken, kann man die Anwesenheit übers Iphone nicht auswerten.
          Ausnahme: Es gibt apps, die z.B. das FritzBox App die die Wlan Verbindung aktiv halten, und sich alle 2 Minuten melden.
          Hab die jetzt installiert - funktioniert ganz gut
          lg, Flo
            Für Android gibts eine nette Applikation - den Tasker.
            Dort kann man recht umfangereiche Logiken zusammenklicken.
            Beispielsweise:
            - wenn ich im 300m Umkreis meines Hauses bin ->WLAN an
            - verbinde dich mit WLAN xy
            - wenn WLAN verbunden, rufe seite http://xy auf
            - mache dies und jenes
            Damit wäre alles möglich.
            So etwas ähnliches gibts bestimmt auch für das Ei.
            Baublog im Profil.
              Dann aber bitte gleich die info an den HS, EIBPc oder so direkt melden und dann nicht über WLAN und dieses zu tracken versuchen.
              Bsp: Will heissen, ich verlasse einen bestimmten Bereich mit meinem Android -> Tasker sendet die info an HS bin gegangen oder umgekehrt, komme nach Hause
              Marcel
              seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
              HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
              60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
                Ja, wie du möchtest. Kannst ja aufrufen, was Du möchtest. Nur im Haus navigieren ist ja grundsätzlich schwierig. Daher verwendet man für die letzten 3m gern das heimische WLAN...
                Baublog im Profil.
                  Gibt es nun schon eine geeignete Lösung für das Problem? Ich würde auch gerne zwei iPhones auf Anwesenheit überwachen.
                    Moin,
                    ich möchte dieses Thema auch noch mal aufgreifen.
                    Grundsätzlich finde ich die Idee, mittels WLAN und Erkennung lokaler IP's die Anwesenheit bestimmter Personen (Mobiltelefone) zu bestimmen, sehr genial. Die Möglichkeit mit den PM geht prinzipiell auch, nur erkenne ich dann nicht die "Person" an sich, sondern nur das überhaupt jemand da ist. Mir geht es aber um die Möglichkeit "wer ist da"!
                    Die Variante mit einer App wie Tracker geht nur teilweise. Solange ich im lokalen Netz bin, funktioniert es ja. Aber wenn ich im Mobilfunknetz bin, weil außerhalb der WLAN-Reichweite des heimischen Netzes, funktioniert es nicht. Es sei denn ich mache eine Route auf die IP des HS. Aber das sehe ich als absolutes no go. Automatische ein VPN durch die mobile App aufbauen funktioniert ja leider nicht.
                    Für mich persönlich haben zwei Lösungsmöglichkeiten einen gewissen Charme:
                    1. Erkennung der IP im lokalen Netz
                    Hier kann man ja ein Dummy-E-Mail-Konto einrichten, dass alle 15 Minuten die Mails abruft. Damit hätte man das Timeout für die Erkennung zumindest in der Hand.
                    2. Das Senden einer E-Mail beim Verlassen oder Erreichen des Hauses
                    Auswerten des Betreffs und setzen des Präsenzstatus.
                    Olli
                      Bei Variante eins darf das Handy sich nie im Flugmodus befinden oder ausgeschaltet sein. Variante zwei funktioniert zumindest mit dem iPhone zuverlässig, zehrt aber ganz schön am Akku.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Niko Will
