Des wegen schrieb ich ja, zum öffnen den Taster. Wie soll man es sonst steuern? Bei passiv ginge es über die kurze Reichweite wenn man nah genug ans Tor fährt, aber dann muss man warten bis es offen ist.
Da der TGF die Anzahl Tastendrücke speichert und permanent mit übermittelt könnte man an dem auch außer Reichweite die Taste drücken und sobald er in Reichweite ist, bekommt die Logik die Veränderung vom Zähler mit. Man kann also schon viel früher drücken und erst beim Empfang geht es dann tatsächlich auf. Große Antenne an den Reader und fertig.
Bei mir sollen diese Tags irgendwann das Garagentor und das Rolltor steuern. Beides existiert aber noch nicht.
Gibts eigentlich schon einen KNX Baustein, der Gedanken lesen kann? *SCNR*
Andreas
Andreas
