Hörmann KNX-Gateway - Keine Funktion mehr
    Hallo Gemeinde,
    habe Stress mit meinem Hörmann KNX-Gateway.
    Das Gateway kann zwecks Info ausgelesen, entladen und neu programmiert werden.
    Außerdem habe ich es vom KNX-Bus und vom Bus des Torantrieb genommen. Torantrieb vom Strom. Alles gemäß Anleitung in der richtigen Reihenfolge angeschlossen. Am Torantrieb den Bus-Scan durchgeführt. Ein Gerät erkannt, Applikationsprogramm und Gruppenadresse neu programmiert, aber keine Besserung.
    Wenn ich über den Gruppenmonitor versuche den Antrieb zu starten (Impuls auf/zu/stopp) passiert nichts, wenn ich versuche irgendwelche Betriebszeiten auszulesen wird immer 0 ausgegeben.
    Ist das Ding defekt? Kennt man das? Umtausch? Update?
    Stromlos machen, den Antrieb nach dem Programmieren des Gateway stromlos machen.
    Fast 2h Lebenszeit an Fa. Hörmann gespendet, das ist ein geiles Feature....
      Hallo.
      Bei mit funktioniert das Hörmann KNX GW einwandfrei.
      Wenn ich dann viele Programmierungen auf dem BUS mache, geht nichts mehr.
      Ich muss es dann immer Stromlos machen und es geht wieder.
      Bei jeder intensiven Programmierung dann der selbe Mist.
      Habt ihr das Phänomen auch ?
      lg
      Bit
        Nein.
        Hast ggf. etwas viel KNX-Kabel ohne Schirm am Garagentorantrieb - oder sogar um das KNX-Modul drumgewickelt - so dass EMF sich einbringen könnte?
          @SvenB​
          Nein, aus meiner Sicht alles sauber.
          Aber ich habe jetzt einiges "rumprobiert" und muss mich korrigieren.
          Immer nur wenn ich das KNX Hörmann GW programmiere, geht es danach nicht mehr.
          Erst wenn ich Strom ziehe und wieder einstecke - als ob sich das GW nach der Programmierung "aufhängt".
            Glaub das hab ich manchmal. Ist aber in meinen Augen nicht so schlimm. Man programmiert es ja nicht oft. Danach läuft es stabil bei mir mit.
              Ist schon beängstigend, dass die Probleme schon so alt sind.
              Habe es mir jetzt auch geholt und das mit der Lebenszeit ist schon wirklich bedenklich.
              Die Anleitung ist für den Papierkorb. Weitere Infos von Hörmann habe ich bisher nicht gefunden - ein technisches Handbuch, dass genau die Kom-Objekte erklärt wäre wohl zuviel verlangt.
              Habe die Videos von MeinSmartesDaheim gefunden:
              https://youtu.be/oexYDx_xOmk?si=lT_j5v5lzzOWxM1l
              Hier bei 2:36 zeigt er, dass der manuelle Verfahrweg notwendig ist, um die Funktion des KNX nach einer Programmierung herzustellen. Das kann doch nicht sein - zumindest, dass das nicht in der Anleitung steht.
              Ich bekomme auch die Lichtschaltung mit einem MDT Taster55 nicht hin. Geht einfach nicht.
              Jetzt geht das Verfahren, aber irgendwie wirkt es „gefühlt“ holprig und nicht vertrauenserweckend.
              Eigentlich sollte man das Tor über den Tasteranschluss mit einem Schaltaktor steuern, so mistig ist das Hörmann Gateway.
              Aber ich will den Status haben, also führt kein Weg vorbei.
              Wollte hier mal meinen Frust rauslassen und vielleicht anderen die Suchzeit verkürzen.
              Ich finde langsam, dass Hörmann überbewertet ist - auch die Steuerung über das in meinen Autos verbaute HomeLink geht nicht (wobei ich hier gerade erfahren habe, dass es mit Einlernen über den Antrieb direkt gehen soll - P-Taste drücken, bis rF kommt - hat das schon jemand hinbekommen?).
                ich habe (zwangsweise) 4 von diesen Teufelsdingern einbauen müssen (4 Tore)
                Die Ansteuerung des Tores geht direkt über einen MDT AKU-B2UP.03, darüber sollten auch die Meldungen laufen, bis dann das Gateway angeschleppt wurde, rein zur Endlagenmeldung.
                Die Endlage ZU funktioniert problemlos immer, die Endlage AUF funktioniert nach dem Einspielen genau einmal, wenn das Tor dann wieder aus der Endlage gefahren wird, ist sie permanent auf AUS.
                Ich habe das weiter oben nicht ganz verstanden, Antrieb stromlos schalten oder Steuerung? Weil nur den Antrieb ist etwas schwierig zu realisieren.
                Ich bin für jede Hilfe dankbar.
                Immer dran denken: Wenn es einfach wäre, könnte es jeder
                  Hmm, also dann muss ich wohl großes Glück haben, denn bei mir funktioniert das Gateway einwandfrei (zumindest die Funktionen, die ich verwende). Weil die Frage nach den KO kam: https://www.hoermann.de/mediacenter/...e_20210415.pdf da ist alles erklärt.
                  Zum letzten Post:
                  - Macht die Einstellung der Verfahrweise einen Unterschied? Ich habe bei mir auf Impuls gestellt, weil ich das wesentlich sinnvoller in der Nutzung fand
                  - Tritt das Problem auch auf, wenn du das Tor über die Fernbedienung oder direkt am Antrieb steuerst?
                    Bei mir funktioniert das KNX Gateway ebenfalls problemlos.
                      Guten Tag,
                      darf ich fragen, welche Funktionen ihr am meinsten verwendet?
                      Behind every great man is an even greater woman.
                        Auf/Zu und den Status anzeigen .
                          Zitat von Venta3 Beitrag anzeigen
                          Guten Tag,
                          Momentan auf/zu/stop, Status des Tors sowie Antriebsbeleuchtung. Zukünftig werde ich dann auch die Lüftungsstellung mehr verwenden.
                            Tor auf/zu beim Flugzeughangar und Pistenbeleuchtung ein/aus
                              Bisher (3 Jahre) keine Problem. Auf/Zu, Stop, Lüftungsstellung, Status und für Paketlieferung wird das Tor auf 30% geöffnet.
