Mal wieder Anfängerfragen....
  • EPIX
    Ne, der so ein graues verlegt! Wo ist der Unterschied?
    das graue ist nicht zugelassen... und ist hoffentlich ein Y(St)Y 2x2x0,8
    es gibt allerdings auch ein graues EIB Kabel: J-Y(St)Y EIB
    technisch "geht" es zwar - eber NUR solange du es getrennt von Leitungen mit 230V führst (eigenes Rohr)
  • Sean
    Vielen Dank für die schnelle Antwort Bodo!
    Hab schon viel von dir gelesen!!!
    Ja ein Dali Gateway hatte ich vergessen aufzulisten, sowie die Busankoppler Gira 200800.
    Meinste das
    Serielles EIB TP-UART Interface für EIB/KNX
    oder das
    WireGate 1 Multifunktionsgateway
    Ich dacht ich brauch die Siemens für die Visu, da ich mir noch keinen HS kaufen wollte?
  • Bodo
    Hoi Sean
    Wenn Du ein Wiregate (mit TPUART Schnittstelle) kaufst kannst Du Dir die Siemens IP Interface 148 und
    Siemens IP Router 146 schenken.
    Wenn Du auf Dali setzt sollte noch ein Dali - KNX Gateway fehlen.
    Das Wiregate (mit TPUART Schnittstelle) ist dann ein KNX-Teilnehmer wie der KNX-Taster und das Dali-GW auch.
    Zitat von Sean Beitrag anzeigen
    Mein Kollege hat mir schon ysty zu den Schaltstellen gezogen
    Ich hoffe das grüne dicke KNX-Kabel das dafür vorgesehen ist.
  • Sean
    hat ein Thema erstellt Mal wieder Anfängerfragen.....
    Guten Morgen liebes Forum,
    ich hab mich von meinem Kollegen mit Eib anfixen lassen und wollte nun mein Haus renovieren und gleich alles verkabeln
    Ich hab hier schon soviel gelesen das ich nicht mehr klar komme...
    Mein Kollege hat mir schon ysty zu den Schaltstellen gezogen (da wo früher Lichtschalter waren) da sollen überall nur einfach Taster hin, da der Rest über ipad und Konsorten gesteuert werden soll.
    Wie geht das mit Wiregate? Klemm ich da einfach nur z.B. im Bad 3 ysty Kabel an meine Schaltstelle an und daran Sensoren für Wärme und Luftfeuchtigkeit oder wie?
    Für Licht wollte ich auf Dali setzen, hab also vom Schaltraum 5x1,5 in die Küche gelegt von der Küche ins Bad vom Bad ins Wohnzimmer usw. reicht da eine Steuerleitung oder brauche ich für jeden Raum eine extra Steuerleitung?
    Wenn ich später m..myhome nutzen möchte, reichen mir da Cat6 Kabel um TV und Musikanlage einzubinden oder was brauch ich da noch für Kabel?
    Ein paar Bauteile hab ich mir schon raus gesucht... z.B.
    Gira Spannungsversorgung 108700
    Gira 511100 Tastsensor 3 Basic 1fach
    Was brauch ich denn noch alles um Licht anzuschalten?
    Das wars fürs erste...
    Ihr merkt schon, ICH hab Null Ahnung, aber davon ne ganze Menge!!!
    Vielen Dank für Eure Zeit!
    MfG Sean
