wenn ich Taste x am MDT Smart taster drücke soll das Dachflächenfenster (über MDT JAL) auffahren und für 5min offen bleiben und dann automatisch runter fahren.
Wie kann ich das realisieren?
Du brauchst irgendwo einen Timer, entweder durch Logik/Server oder ein freies Relais, mit dem du dann einen Treppenhaustimer auslöst.
Viel Erfolg, Florian
Ja das kommt darauf an was bei Dir die Logikengine ist?
Die Ansätze sind da so unterschiedlich wie es Logikserver mit KNX-Fähigkeit gibt.
Im Prinzip aber
Wenn der Befehl AUF kommt dann Timer triggern und wenn der abläuft eine GA mit 0 auf das passende KO am Aktor und das Ding geht wieder zu, fertig.
Wenn du keinen Logikserver, aber einen freien Schaltaktor-Kanal hast, kannst du es auch indirekt über dessen Treppenlicht-Funktion realisieren, in dem du den Status des Schaltaktors mit dem Fahrbefehl des Jalousieaktor verbindest (ist beides 1 Bit, also miteinander kompatibel).
Dein Taster startet das "Treppenlicht", und dieser ist dann die Zeitsteuerung für das Dachfenster.
Evt. reicht die Treppenlichtfunktion, eines freien Schaltkanals in einem Aktor. Der Taster triggert die Treppenlichtfunktion und der Status steuert den JAL.
hat geklappt mit der Treppenlichtfunktion eines Aktors. Daher:
Gruppenadresse erstellt x/x/x
Schalter / Sensor sendet öffnen an die Adresse
Treppenlicht des Aktors läuft los
Nach x sek sendet der Treppenlichtkanal über den Status eine 0 und der Aktor schließt.
