GVS V50 vs Siemens TC5
    War wohl gestern doch zu spät, ich hatte mir zwar die Applikation in den Katalog geladen, dann aber die Falsche (vom alten TC5) ins Projekt gezugen, sorry
      Gibt es Stand heute ein großes Pro/Kontra für oder gegen den einen (V50s) gegenüber dem anderen (TC5 in zweiter Generation?) Wird die Firmware von einem der beiden gegenüber dem anderen weiterentwickelt? Preislich nehmen sie sich nichts, in schwarz sind auch beide verfügbar, daher versuche ich gerade herauszufinden, welche Version zu bevorzugen wäre.
      Danke!
      Zuletzt geändert von Nuendo; 07.10.2024, 17:26.
        Hi TC5-Nutzer,
        u.A. in der Funktion Schalten ändert der TC5 bei mir den Hintergrund des Symbols auch wenn der Aktor (weil gesperrt, o.Ä.) die Anforderung gar nicht umgesetzt hat. Bei externer Änderung des Status wird der Hintergrund passend angepasst.
        Hat jemand dieses Verhalten bei sich auch (bei mir Firmware Stand 05/2023)?
        Laut Changelog gibt es bis V2.4 diesbzgl. keine Einträge.
        thx
        Martin​
          Zu dem etwas älteren Tema Alarmanlage mit dem TC5.
          Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
          Lässt sich das TC5 nutzen, um eine KNX Alarmanlage (un)scharfzuschalten? Ich werde aus dem THB nicht ganz schlau. Das senden des Passwort-Status geht wohl, mir ist aber nicht klar, ob sich das so konfigurieren lässt, dass die Passwortabfrage nur kommt, wenn die Alarmanlage scharf geschalten ist?
          Ich habe darüber eine Alarmanlage Realisiert, eventuell ist die Lösung etwas umständlich und nicht Perfekt aber als Leihe habe ich versucht sie vollkommen innerhalb der KNX-Welt mit den von mir verfügbaren Geräten zu lösen.
          Man wird aber wohl nicht drum herumkommen Und-, NOR-, Invertier-, Konvertierer- und Schwellwert- Funktionen zu benutzen. Ich habe mich hierbei von zwei Geräten bedient, das TC5 und die Milti IO 570 (Invertierter, Einschaltverzögerung und NOR-Gatter) .
          Das Fundament der Alarmanlage bilden hierbei die Beiden Kommunikationsobjekte des TC5:
          • Funktionsseite – Admin über Bus: hiermit wird die Funktionsseite gesperrt mit dem Schalter der die Alarmanlage Scharfstellt und den Schwellwert-Alarm zurücksetzt.
          • Allgemein - Auslöser Passwort, 1Bit Ein/Aus : hiermit wird die Scharfstellung zurückgesetzt und auch die Funktionsseite wieder Entsperrt. Dass Passwort lässt sich allerding nur über den Umweg eingeben, zuerst das Menü am Gerät aufzurufen, wo die Passwortabfrage für die Einstellungen kommt mit „Passwort 1 - Einstellung Symbol entsperren“ So kommt man drumherum Ständig das Passwort für die allgemeine Benutzung eingeben zu müssen.
          Der Gedanke hinter der Schwellwert-Funktion ist jener, dass nach auslösen der Kontakte z.B. öffnen der Eingangstür, ich mir die Möglichkeit geben wollte 35. Sekunden lang vor Alarmierung, den Alarm zu deaktivieren ohne, dass ein schließen des Kontaktes den Status wieder zurücksetzt. Allerdings muss der Schwellwert aktuell noch nach Passworteingabe ausgeschaltet werden, da sonst bei erneuter Scharfstellung der Alarm losgehen würde (Der Passwort-Auslöser kann nur an eine Gruppenadresse Senden…). Auch ist aktuell noch die Frage wie ich den Schwellwert einstelle. Da bei Scharfstellen von Innen und nachträglichem verlassen des Hauses der Türkontakt den Schwellwert auslösen würde. Daher aktuelle Lösung entweder Scharfstellung über Home Assistant von außen oder die Eingangstür aus den Kontakten ausklammern.
          Folgend ein Diagramm wie ich es Umgesetzt habe:
            Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ich muss gestehen, auf die Schnelle habe ich noch nicht alles verstanden, ich schaue mir das die nächsten Tage dann im Detail an.
            Verstehe ich richtig, dass du zum Unscharf schalten dann jeweils erst am TC5 ins Menü gehen musst und dort dann das Passwort eingeben?
              Ja genau.
              Alternativ kann man es halt auch über die Home Assistant Entsperren/ Unscharf Schalten, wenn man ein Aus Signal an die Gruppenadresse Schickt.
              Das Gerät ist scheinbar nicht dafür ausgelegt, dass die gesperrte Funktionsseite direkt mit einem Passwort wieder entsperrt werden kann. Daher der Umweg über die Einstellungen im Menü, wo eine Passwortabfrage möglich ist.
                Ich finde halt, dass möglichst nahe am Bett die unscharf Schaltung möglich sein sollte, und zwar so, dass eindeutig erkennbar ist, dass diese erfolgen muss und man das auch nicht übersieht. Denkbar - wenn auch natürlich weit von VdS Niveau weg - wäre noch die Unscharfschaltung mit dem Status „aus dem Bett aufgestanden“ zu kombinieren. Nur wie triggert man diesen? Für Beleuchtung etc kann ich mir das über „PM Reagiert nach 6 Uhr morgens“ vorstellen, aber für eine GMA wäre ein Tastendruck oder ähnliches schon sinnvoller.
                  Hallo zusammen, nutzt jemand die Audio-Funktion des TC5 mit der Sonos-Integration des X1?
                  Ich tue mich aktuell schwer mit der lauter/leiser Funktion. Funktioniert das bei euch?
                    seht ihr eine Möglichkeit im TC5 eine AND Logik mit 1-Bit Eingängen und einer Szene als Ausgang anzulegen?
                    Ich finde nur 1-Bit Ausgänge oder über die Ereignisgruppen Szenen als Eingang.
                    Bei den MDT Tastern ist das kein Problem, ich würde die Logik aber gerne im TC5 abbilden, da dieser auch die Eingänge bereitstellt. (Ich habe dort eine Taste, die in Abhängigkeit von einer anderen Taste eine von 2 Szenen auslösen soll).
                      Geht mit etwas Umweg und 2 Logiken.
                      1. Logik Und
                      2. Logik 8x 1Bit zu 1Byte
                      Wenn du jetzt zum Beispiel Ausgang Logik 1 auf Eingang bit 2 legst kannst zu Szenen Nummer 3 aufrufen.
                        Zitat von ollu77 Beitrag anzeigen
                        1. Logik Und
                        Kreative Idee! Klasse, vielen Dank!
                          Ich hole das Thema nochmal vor:
                          Der Siemens TC5 ist ja identisch mit dem GVS-V50s
                          Wie sieht es hier mit der 4" Variante aus?
                          Da scheint es vom Gehäuse her ja Unterschiede zu geben:
                          TC4
                          V40s:
                          Gibt es da noch weitere Unterschiede?
                          Bin gerade noch hin und her gerissen, wo ich die GVS Waltz (Touch+Pad) und wo ich evtl. das 4" Panel einsetzen möchte...​​
                            Das TC4 kann Data Secure, das V40s nicht. Das V40s hat unten einen LED Streifen.
                            Willst du das TC4 bzw. V40S wirklich mit dem Waltz Touch in einen Haus mischen? Die passen Design und UI-Design-mäßig in meinen Augen gar nicht so richtig zusammen…
                              Ein TC5 habe ich schon länger zum testen hier und kommt im Wohnzimmer zum Einsatz, wo es wirklich viele Lampen, Jalousien und Szenen gibt.
                              Den kleinen Bruder bin ich am überlegen dort ebenfalls an der Terrassentüre einzusetzen um den Garten in der Zukunft mal steuern zu können (keine Ahnung wie viel Sinn das macht).
                              Ebenfalls im Esszimmer/Küche wo mehrere Szenen auch sinnvoll sein können.
                              In der Küche selbst (ebenfalls an einer Terrassentüre) würde ich eher den Waltz einsetzen, da beim Kochen eine Hardwaretaste doch schneller bedienbar ist. (evtl. dort sogar dann ohne Display...da ist der preisliche Unterschied aber auch nicht so groß)
                              Ich befürchte halt das auf dem kleinen Waltz Display Szenen sich nur schwer auswählen lassen.
                              Im groben meine Idee:
                              Viel Auswahl -> rein Toch (TC)
                              Schnelle Auswahl -> Hardware Taste (Waltz)
                              Der Rest im Haus wird dann der Waltz (bis auf die Haustüre und Garage da wird es ein Glastaster, da schon vorhanden)
                                Vorsicht vor der Helligkeit von dem Teil. Ich empfand das V50 aus über 5m Entfernung im Augenwinkel beim Fernsehen trotz geringster Helligkeit als störend. Mit dem Waltz Touch+Pad war's ähnlich, GT2S.1 war ok und mit den Meta2 bin ich in Sachen Helligkeit jetzt endlich zufrieden.
