GVS V50 vs Siemens TC5
  • dreamy1
    Vielen vielen Dank!
  • oezi
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Es geht um das hier
    e-Mail gefunden:
    Anfrage gestellt.
    jetz muss ich auf Rückantwort hoffen.
    Gute Nacht
  • dreamy1
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    hier ist er.
    Gott sei Dank :-)
    befinde mich bereits im Ruhestand.
    Glückwunsch! Mein Neid ist Dir sicher
    Es geht um das hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...80#post1923480
    Da ist wie von Geisterhand ein Schloßsymbol nach dem Programmieren zu sehen und das Gerät bleibt einige Minuten unbedienbar.
    Und das aktuelle Thema direkt von heute, dass "Display aus nach x Sekunden" anscheinend nicht zuverlässig funktioniert.
  • oezi
    Weiß jemand, was mit oezi los ist?
    hier ist er.
    Ich sitze nicht mehr so nah an der Quelle, befinde mich bereits im Ruhestand.
    Worum geht es?
    Muss mal sehen ob ich die e-mail Adresse noch habe.
  • kleinklausi
    Hm, eigentlich sind die GAs auch lesend verfügbar. Bescheuert ist dass es entweder zufällig mal funktioniert oder mal nicht. Wobei ich wahrscheinlich noch nicht rausgefunden habe woran es liegt...
    Im Moment geht mal wieder kein Bildschirmschoner an. Ich werde weiter probieren.
  • dreamy1
    BTW: Weiß jemand, was mit oezi los ist? Der war schon 6 Wochen nicht mehr hier und saß doch da an der Quelle, wenn ich mich recht erinnere...
  • dreamy1
    Kann es sein, dass das Gerät die anzuzeigende GA beim Start nicht sofort vom Bus lesen kann?
    Könnte ein ähnliches Problem wie bei mir sein - ich bekomme ein Schloß nach dem Programmieren angezeigt und das Gerät ist minutenlang nicht bedienbar. Und ich habe die Vermutung, dass es irgendwie an noch nicht "gültigen" Werten liegt, die vom Bus gelesen werden. Oder ganz banal am partiellen Programmieren, aber das hast Du ja oben schon probiert.
  • kleinklausi
    hat schon jemand das Problem gehabt (und behoben), dass das TC5 den Bildschirm nicht mehr ausschaltet und auch keinen Bildschirmschoner mehr einschaltet?
    Ich kann es noch nicht richtig reproduzieren. Möglicherweise geht es nicht mehr, wenn man als Bildschirmschirmschoner "Digitaluhr plus zusätzliche Informationen" auswählt UND dann einmal eine GA für ein Feld zuordnet.
    Edit: Ach ja, vollständige Programmierung, stromlos machen haben nicht geholfen...
    EDIT 2: das Ding ist verhext. Jetzt eine Funktionsseite geändert und vorher wieder auf "Nur Uhr" beim Bildschirmschoner umgestellt. UNd jetzt geht der Bildschirmschoner wieder...
    EDIT 3: tja, war wohl nichts. Jetzt geht der Bildschirmschoner an, aber das Display nicht nach der eingestellten Zeit aus...
    Zuletzt geändert von kleinklausi; 28.01.2024, 15:43.
  • dreamy1
    Die habe ich. Wenn das bei Dir nicht geht, dann bei mir sicher auch nicht.
    Im akruellsten Handbuch steht auch nix davon, dass die Zeiten am Touch einstellbar sind.
  • livingpure
    Ich glaube die haben die aktuelle Hardware gemeint, also die, bei der Hoch und Querformat möglich ist
  • dreamy1
    Noch nicht probiert...was heisst aktuelle Version? Gabs da ein Update?
  • livingpure
    Kannst du an deinem die Zeiten von Schaltuhren am Display ändern? Siemens meint das geht mit der aktuellen Version. Mein Handbuch ist entweder zu alt oder Siemens erfindet Features.
  • dreamy1
    Danke, das weiß ich
    Hilft aber leider nicht, da müsste man ja jedesmal warten bis die Umschaltung kommt.
    Wegen dem Schloß: ich glaube fast, das Gerät mag kein partielles Programmieren. Nach kompletter Übertragung der Applikation war das Schloß jetzt weg...
  • tiemun
    Die Helligkeit kannst du auch über den Bus steuern.
    Ich setze bspw. nachts auf 20% und tagsüber auf 70% über eine Automation.
  • dreamy1
    Das TC5 macht mich noch krank.
    Heute wieder etwas programmiert und von Geisterhand kommt das Schloßsymbol, das Gerät ist dann mehrere Minuten nicht bedienbar. Es ist definitiv keine Sperre einer Seite eingerichtet.
    Das nervt - da programmiert man etwas, will die neue Funktion testen und steht vor einem minutenlang völlig unbedienbaren Gerät. Jemand eine Idee?
    BTW: Das nach jedem Programmieren die Helligkeit automatisch wieder auf 100% gestellt wird, nervt auch. Man muss also nach jedem Programmieren zu dem Gerät laufen und manuell wieder die gewünschte Helligkeit einstellen. Das kann doch nicht wahr sein - ich frage mich, wie man da bei der Fernwartung einer Anlage mit mehreren Geräten umgeht - muss da jedesmal ein Rundgang gemacht werden, um den Geräten wieder die alte Helligkeit beizubringen?
    Und warum wird beim RTR stets der maximal in der ETS einstellbare Sollwertbereich angezeigt und nicht der gewählte?
    Also irgendwie macht sich gerade etwas Ernüchterung breit...gibts heute keine Feldtests mehr?
    Zuletzt geändert von dreamy1; 15.01.2024, 22:37.
