Homeserver sendet keine GAs
    Dann zeig doch mal den Schaltbefehl vom HS
    edit:
    mach mal einen in der normalen Visu und lass mal den QC weg ...
      Wir kommen der Sache näher, ich habe das Linux nochmal neu gestartet, eibd natürlich auch und jetzt geht auch groupswrite!!!
      Aus der 'normalen' Visa raus passiert auch nichts, Befehl ist im HSMonitor gleich.
        probier mal:
        groupswrite ip:224.0.23.12 2/2/1 1
        schaltet das das Licht im Kinderzimmer ein?
          -> Nein
          Open Failed: Network is unreachable
            groupswrite ip:127.0.0.1 2/2/1 1 Funktioniert?
            auf welchem Gerät läuft den nun der eibd?
              ja mit 127.0.0.1 geht's, ich nutze Ubuntu, irgendwie vertraue ich der cygwin Sache nicht so ganz.
                letzte Chance:
                prüfe mal unter Projekt / Projekteinstellungen / Netzwerk
                ob hier auch alles richtig eingestellt ist ...
                ... mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein ...
                ... Auf welchem Gerät läuft den nun wirklich der eibd (PC im Lan, virtuelle Maschine - k.a)
                edit:
                ich glaube immer mehr an einen blöden Netzwerkfehler
                  Ach das meintest Du, ich habe Ubuntu in einer Virtualbox laufen.
                  Anbei die Netzwerkeinstellungen aus dem Projekt, aber ich bin sowas von Ratlos im Moment.
                    virtualbox und multicasting ....
                    ....ich weiß nicht ob das funktioneren kann ...
                      So ich habe jetzt ein 'echtes' Ubuntu installiert und die gleichen Syntome,
                      mit localhost geht's und mit der multicast Adresse kommt der 'Open failed: Network is unreachable' Fehler
                        aus lauter Verzweiflung habe ich mal ein Ping an die Multicastadresse geschickt, siehe da, der Homeserver und der N148 antworten beide.
                        Hat jemand noch eine Idee, wo da der (Konfigurations)Wurm drin ist?
                          Hast du gelöst?
                          Hallo! Ich hae selber Problem. Hast du das gelöst?
                          Danke
                          Davide
                            Das Problem wird sicher der Switch sein der mit dem IGMP Probleme hat.
                            vorallem wo der lokale eibd über ipt auf den router kommt aber über die Multicast kommt nix.
                            Such einfach mal nach IGMP hier im Forum da findest du sicher einiges
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Hallo! Danke für die schnelle Antwort.
                              Ich werde also nochmal meinen Switch 3COM Power Stack 3 kontrollieren. Ich glaube dass IGMP auf switch erledigt ist.
                              Danke nochmals.
                              Grüße aus Südtirol
                              Davide
                              Mfg
