!HILFE! Geräte nicht mehr programmierbar über die ETS, PM funktionieren nicht mehr...
    Ganz schön viele Wiederholungen. Probier das ganze mal mit abgeklemmtem Linienkoppler.
      Oh yes, es läuft durch. Dann liegt das am Koppler. Ich bin da (noch) nicht so firm, habt ihr eine Anweisung, was ich idealerweise vorerst einstellen könnte.
        Sicher, dass die beiden Linien-Anschlüsse an Koppler nicht vertauscht sind?
          Ich denke das ist schon richtig so, oben der Eingang ist durchvebunden per Wago an den X1 und so weiter, unten raus geht es auf die Spannungsversorgung der Außenlinie und dann auf die Reihenklemmen ins Gebäude.
          Hab auch nur die obere Wago runter gezogen, so geht es ja jetzt, Außenlinie ist jetzt natürlich tot.
            Klemme mal die obere Wago wieder an und die untere ab - wie ist dann das Verhalten ?
            Irgendwas stimmt mit der Topologie nicht, vermute ich.
              Zitat von kmk85 Beitrag anzeigen
              - 2 Linien
              - Innenlinie, 1280mA KNX Spannungsversorgung, liefert in HV 29,3V
              - Außenlinie, 640mA KNX Spannungsversorgung, liefert in HV 30,2V
              Wieviele LK sind denn verbaut ? 1 oder 2 ?
              Wieso dann Linie 1.0 und Linie 1.1 ?
              Müssten dann nicht korrekterweise 3 SV da sein ?
              L0.0
              L1.0
              L1.1
              Warum nicht Linie 1.1 + 1.2 ?
              Gruß Andree Czybulski
                L0.0
                L1.0
                L1.1
                Ich hatte das so angelegt. Zu der Erkentniss kam ich nach lesen von Unterlagen und Recherche im Forum und Netz.
                Hauptline 1.0.x
                Gira X1 1.0.1
                Gira S1 1.0.6
                Komponenten folgend
                Außenlinine 1.1.x
                Linienkoppler 1.1.0
                Komponenten folgend
                Jetzt bin ich aber selbst ins schwitzen gekommen und hab mir gerade noch mal die KNX Grundkursunterlagen rausgeholt. Ich glaub ich bin da falsch...
                Bei mir wäre dann ja folgendes richtig?!?!
                0 Backbone
                0.0 IP Bereichslinie
                0.0.1 Gira X1
                1.0 Hauptlinie TP
                1.0.0 müsste dann wirklich auch ein Linienkoppler sein
                1.0.xxx
                1.1 Außenlinie TP
                1.1.0 Linienkoppler
                1.1.xxx
                Müsste ich dann die Hauptlinie komplett in 0.0.xx abbilden und 1.0 zur Außenlinie machen?
                Jetzt bin ich gerade ganz schön verwirrt und zweifel an mir selbst...
                Ich hab noch ein Bild gefunden, was meine (bisherige, damalige) Vorstellung verdeutlicht...
                Zuletzt geändert von kmk85; 07.02.2022, 09:16.
                  Das passt schon so wie du das angelegt hast (mit einer Hauptlinie und einer Unterlinie).
                    Deaktiviere mal die Wiederholung physikalisch adressierter Telegramme. Das hat bei mir bei einem ähnlichen Problem geholfen.
                    Gruß Ingolf
                      Also ich habe mal den Ausgang vom Koppler abgezogen (Wago unten) und testweise 3 Melder programmiert, das dauert zwar auch gefühlt lange, läuft aber durch.
                      → Klemme wieder dran → gleiche Melder wieder programmiert → FEHLER ... also liegt das irgendwie daran.
                      Auch dies habe ich dann getan → LÄUFT wieder.
                      Ich muss zugeben, dass ich das Problem nicht verstanden habe, aber wenn es so läuft.
                      Zuletzt geändert von kmk85; 09.02.2022, 08:24.
                        Mein Gott, was täte man ohne dieses Forum... Ihr seid so klasse.
                        Hab nach langem Hin-und Her und ewigem Rumprobieren soeben dasselbe Problem mit einer Merten TS dank dieser Hilfe gelöst Seltrecht
                        Es grüßt der Alex!
                          Wenn auch ein alter Post, vielleicht kann mir trotzdem jemand auf die Sprünge helfen: wo genau finde ich diese Einstellungen?
                          Habe ein sehr ähnliches Problem...
                            An den beteiligten Linienkopplern.
                              Ah ok, dankeschön.
                              Das ist der Hauptunterschied zu meinem Verhalten, habe keine Linienkoppler.
                              Dann lasse ich die alten Kamellen ruhen, ist wohl doch ein anderes Problem hier.
