Optionen zur RCD-Überwachung
    Da kann auch ein Strommessaktor gehen da bei offener Tür die übliche Taktung des Kompressor nicht mehr zu sehen sein wird.
      Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
      Da bei mir hinter jeder Sicherung mindestens ein Wirkleistungsaktorkanal (ausnahmslos) hängt, mache ich das darüber.
      Kannst du mal kurz erläutern, auf welche Art du das machst?
      MfG MrKnx
        Der Aktor mit Wirkleistungsmessung hat eine Spannungsmessung. Wenn Spannung < X sende eine "1" auf GA xyz...
        Zu einen kann man über die Strommessung überwachen ob der Kompressor im Kühlschrank regelmäßig anläuft.
        Außerdem kann man so auch prüfen ob die Leitung nocht plötzlich zunimmt und auf einen Defekt hinweist.
        Zuletzt geändert von TheOlli; 21.02.2022, 13:58.
          Genau so TheOlli
          Gruß Pierre
          Mein Bau: Sanierung
          DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
            ich hab bei mir die MDT AZI im Einsatz und würde mit dem gerne den Spannungsausfall überwachen.
            TheOlli
            Machst du die Überwachung mit der Aktor Applikation oder macht das bei dir eine Logik Engine?
            mit der Spannungsmeldung im Aktor habe ich es schon ohne Erfolgt versucht eine Meldung auf eine Ga zu bekommen.
            mfg
            Mrknx
            Zuletzt geändert von MrKNX; 11.11.2022, 17:56.
            MfG MrKnx
              Naja der Aktor, misst ja nicht das was an der einen Klemme an Spannung anliegt, sondern das was quasi durchgeht. Wenn Du also nicht wissen willst was der Verbraucher zeiht, sondern ob der Verbraucher überhaupt ziehen könnte, dann musst das z.B. mit einem 230V BE machen. Ich habe bei mir Hilfsschalter an den FI und überwache somit auch einige Stromkreiszonen.
                Ah, das macht natürlich Sinn, dass es aus dem Grund nicht klappt mit der Meldung.
                Danke für die Erklärung
                MfG MrKnx
