meine Theben Dimmaktoren spielen verrückt und ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Vielleicht hatte hier schon mal jemand dasselbe Problem.
Ich habe verbaut:
Hauptlinie: MDT IP Router + MDT Spannungsversorgung STC 640.01
Innenlinie: MDT Linienkoppler + MDT Spannungsversorgung STC 640.01 + ... + 2x Theben Dimmaktor DM 8-2 T KNX + 1x Theben Dimmaktor DM 4-2 T KNX + ...
Außenlinie: MDT Linienkoppler + MDT Spannungsversorgung STC 640.01 + ...
Problem:
Bei dem einen 8-fach Dimmaktor und bei dem 4-fach Dimmaktor spinnt jeweils Kanal 4. Wenn Licht eingeschaltet wird und dann wird vom Dimmaktor selbst auf 19% runtergedimmt, dann mal wieder hochgedimmt, dann mal 0%, dann wieder 19%...kein festes Muster. Alle anderen Kanäle des Dimmaktors schicken dann ebenfalls ihren Dimmwert...aber diese bleiben konstant, also kein Problem. Wenn man das Licht ausschaltet bleibt es zum Glück auch aus.
Zusatzinfo:
-Das Ganze fing am Tag nach einem kurzen Stromausfall (ganze Straße für ein paar Minuten) an.
-Lief bisher 1,5 Jahre problemlos.
Was habe ich bisher probiert:
-Bus spannungslos schalten und wieder an
-Handbuch nach Fehlermeldung durchgeschaut, bin aber leider nicht wirklich fündig geworden
-Applikationsprogramm neu programmieren auf Dimmaktoren und Linienkoppler
-Dimmaktoren entladen und Applikationsprogramm neu aufspielen
-Tauschen von Kanal 3 und 4 (Kabel umgesteckt) --> dann zeigten auf einmal beide Kanäle dieses Verhalten --> wieder zurückgebaut
-Schrauben am Dimmaktor fest angezogen schien zu helfen --> für den 8-fach Dimmaktor scheint das im Moment zu helfen, keine neue Fehlermeldung. --> Beim 4-fach Dimmaktor tritt das Problem weiterhin auf
Meine Vermutungen:
-Problem liegt entweder in der Verkabelung im Schaltschrank --> müsste ich Elektriker hinzuziehen
-Oder die Dimmaktoren haben ein Problem --> verstehe aber nicht, warum 2 Dimmaktoren zum gleichen Zeitpunkt exakt das gleiche Problem haben und der dritte arbeitet einwandfrei
Mir erscheint es mysteriös, dass zum gleichen Zeitpunkt 2 Dimmaktoren das gleiche Verhalten zeigen. Ich bin aktuell etwas ratlos. Wollte es mal probieren, ob hier evtl. jemand einen Rat hat.
Vielen Dank schon mal vorab
Ich habe verbaut:
Problem:
Zusatzinfo:
Meine Vermutungen:
