OpenWRT - EIBD - Linknx - PHP
    Zitat von jef2000 Beitrag anzeigen
    Nun ist es drin. Es war nicht in das selbe Ordner als groupread, groupswrite, usw...
    Gruss,
    Jean-François
    Jean-François -Du bist der Größte...
    ...musste nur noch die Rechte 0777 ändern und jetzt läuft alles bestens.
    Vielen Dank!
      ...hier die deutsche Variante von "Neues Thermostat"
      einfach in den Ordner "js" kopieren.
      Vorschläge und Änderungswünsche sind erwünscht...
        Zitat von Goahead Beitrag anzeigen
        Cant find any diagram or schematic for the resistor type connection!
        Translation German to English is a bit tricky...
        So... In BCU:
        A resistor of 45.3K in pin 6 to enable FT1.2
        1K series TX (BCU) to RX UART to limit current and not burn UART RX?
        Direct connection RX UART to TX BCU?
        Will +/-3V3P from UART to BCU detect a signal "1" instead of "0"?
        A saw somewhere that it should be at least 4V2P to be considered a "1" in a BCU...but maybe it depends on BCU.
        Hi Goahead,
        you are right, the 1k resistor is to protect the 3,3V RX line. It's not always shure that it works to give an 3,3V-logic output to a 5V-logic input, but with the old TTL-logic the switch-over voltage is around 1V and with CMOS-logic at 5V it is around 2,5V. Due to this it's relative safe. But I agree with you that it depends on the BCU. With the Merten 690299 it works perfect. Here is the schematic:
          KnxWeb Version 0.3 ist auf SourceForge verfügbar.
          Nun gibt es eine ubersetzung Datei mit alle Text drin.
          Für Deutsch muss mann js/lang.js mit js/lang-de.js uberschreiben.
          Thermostat übersetzung von Daniel wird in KnxWeb 0.4 eingebunden, weil es war ein paar Minuten zu spät für 0.3.
          Gruss,
          Jean-François
            Ich habe KNXWeb 0.3 modifiziert und schaltbare Steckdosen und eine Jalousiesteuerung eingefügt.( im Ordner js)
            Die HTML- Seiten habe ich angepasst.
            Für die Bilddateien habe ich Steckdosen an und aus und Jalousie auf und zu genommen.( im Ordner images)
            Langsam kommen wir zur Eierlegenden...
            Jalousie geändert- Auf / Ab
              nach vielen Versuchen fast am Verzweifeln:
              Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich KNXWeb so zum Laufen bekomme, dass ich mein eigenes Design speichern kann?
              Platform: Debian, Apache2, KNXWeb-Ordner nach /var/www kopiert
              Welche Rechte müssen gesetzt und muss eine config-Datei von Apache angepaßt werden?
              Danke!
              Frank
                ...die Rechte des Ordner´s design/default/... alle auf 777 bzw. 0777 setzen auch die design.xml nicht vergessen!
                KnxWeb :In der linknx.php die IP-Adresse anpassen (da wo Linknx lauft)
                Lokal = 127.0.0.1
                Netzwerk = 192.168...
                Linknx: In der linknx.xml
                <services>
                <knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
                <xmlserver type="inet" port="1028"/>
                </services>
                Am besten, nimm xampp für Linux
                ...alles in den Ordner htdocs kopieren und anschließend im Firefox http://localhost die Visu starten.
                  danke für die Antwort - alles so gemacht bzw. war ja schon so eingestellt.
                  Trotzdem vergißt KNWWeb alle gemachten Änderungen. Nehme ich z.B. eine Zuweisung raus und gehe dann auf Design speichern fragt er mich nach einem Namen und springt nach OK auf eine leere Seite. Das Design wurde zudem nicht geändert.
                  Was auch merkwürdig ist: Bei Klick auf "Design anzeigen (XML)" kommt nur eine leere Seite - soll das so sein?
                  Frank
                    Hallo Zusammen...
                    also der Thread wird langsam etwas "unübersichtlich"....
                    Könnten wir einen neuen Thread aufmachen für WebKnx und Linknx
                    das Thema Openwrt kann ja in diesem Thread bleiben, sollte jedoch bald "enden" (auch hier wäre ein neues Thema besser, da die Übersicht langsam verloren geht)
                    EPIX
                      Welche Browser benutzt du? Internet Explorer? Firefox?
                      Was siehst du wenn du http://localhost/????/design/default/design.xml im Browser eingibt?
                      Gruss,
                      Jean-François
                        Ich habe das gleiche Problem: ich kann einen neuen Schalter anfügen, er funktioniert auch, aber beim "Design speichern" geht alles verlogren..
                        Browser IE6: fehler tritt auf
                        FireFox: alles OK
                        Beim IE 6 erhält man ausserdem beim anzeigen des Designs laufend den Fehler "Fehler: undefined"
                        lg aus Salzburg
                        EPIX
                          FireFox: alles OK
                          lg aus Salzburg
                          Kann ich bestätigen...
                          Selber Fehler auch im IE 7
                          Firefox :
                            ob das nicht der Beginn einer MS-Hysterie ist....
                            EPIX
                              Jetzt habe ich es auch testen können - IE6+IE7 keine Speicherung möglich, der direkte Aufruf der design.xml zeigt diese auch ordnungsgemäß an:
                              http://192.168.178.33/knxweb/design/default/design.xml
                              <?xml version="1.0" ?>
                              - <config>
                              - <zones>
                              - <zone id="ground" name="ground" img="237.gif">
                              <control type="switch" label="cour" object="ecl_couloir" x="441" y="177" />
                              Firefox: Speichern des Designs ist möglich "..saved succesfully". Die neue Datei liegt auch im Ordner. Bei Aufruf der "design list" erscheint allerdings auch nur eine leere Seite.
                              Frank
                                Bei mir auch selber Fehler mit IE.
                                Ich werde es korrigieren im nächsten Version.
                                Um Aktuell Code zu verbessern, konnen sie folgendes in js/common.js addieren (bevor " saveDesign: function(version) {"):
                                    serializeToString: function(doc) {
                                        if (jQuery.browser.msie)
                                            return doc.xml;
                                           return (new XMLSerializer()).serializeToString(doc);
                                Und :
                                var string = (new XMLSerializer()).serializeToString(UIController.config);
                                durch:
                                var string = this.serializeToString(UIController.config);
                                in saveDesign und displayDesign Ändern.
                                Gruss,
                                Jean-François
