OpenWRT - EIBD - Linknx - PHP
    Hey genau, das geht!
    Super Tip!
    Jetzt ist das eine geile Sache!
    Danke
    Christian
    Mein EIB-Projekte:
    EIB-Interface -> Siemens N148/21 IP-Schnittstelle
    EIBD -> FritzBox 7170 WLAN Router
    linKNX -> Synology DS101j NAS
    Visu -> eigene PHP-Seiten
      ich war mal so frei, das ganze (EIBD auf einem Router / NAS) in das KNX-EIB-Wiki unter Eibd zu stellen!
      Danke
      Christian
      Mein EIB-Projekte:
        Whiterussian oder Kamikaze
        Ist wahrscheinlich eine blöde Frage, aber ich stelle sie trotzdem
        Was ist denn der Unterschied zwischen Whiterussian und Kamikaze? Bitte in einfachen Worten...
        Danke für die Nachhilfe
        Nachdem es ja egal ist wenn man sich bereits mit EINER dummen Frage blamiert hat:
        hier ist die 2. Frage:
        Wie kann man unter Verwendung der im Wiki beschriebenen Methodik die Schnittstelle auf die Com2 andern?
        Ich habe auf meinem Linksys 2 Com's
        Com1 möchte ich über einen MAx232 als RS232 für PC-Kopplung nutzen
        Com2 soll die Busverbindung mittels Schaltung von Jean-François verweenden
        Dazu muss ich es ja wohl entsprechend einstellen.
        Bei der Methode "linux/debian" ist es klar, da stellt man die Schnittstelle mit COM1 /dev/ttyS0 und für COM2 /dev/ttyS1, ein....
        Noch eine Frage:
        Man kann einen Linksys WRT54G mit einer SD-Karte "erweitern", dann waren 1GB Speicher zur Verfügung
        @Jean-François: ware das eine Platform für linkKNX?
        dakönnte man doch den Linksys als Webserver verwenden, ich denke mit 1GB Speicher laßt sich etwas anfangen...
        lg aus Österreich
        EPIX
          Kamikaze ist die Weiterführung des WhiteRussian Firmware von OpenWRT.
          Mit Kamikaze ist OpenWRT nicht mehr begrenzt an system mit Broadcom Architektur. Es gibt dafür grossen Anderungen in den "build system".
          Für WRT54G, GS oder GL und wenn du wifi brauchst, musst du mit Kamikaze aufpassen. Mehrere (aber nicht alle) Kamikaze FW benutzen kernel 2.6.x und dafür gibt's kein wifi treiber.
          Mehr info hier:
          http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=10662
          Frage2:
          Für OpenWRT ist es /dev/tts/0 für COM1 und /dev/tts/1 für COM2
          Frage3:
          Ja, aber ich weiss nicht ob genug RAM zu verfügung steht um komplizierte dynamische webseiten zu benutzen. Ich fürchte das den system weniger stabil wird. (aber vielleicht ist meine Fürcht falsch)
          Grüss,
          Jean-François
            Aha!
            Da ist es also einfacher ich benutze Whiterussian?
            Da gibt es ja fertige Pakte - wie du geschrieben hast.
            ich bin leider kompletter Neuling unter Linux und vor Allem beim Router-Flashen...
            Gibt es irgendwo ein Wiki oder How-To oder sonst was, wo ein bischen erklärt wird, welche Schritte notwendig sind?
            Und noch was:
            wenn ich eibd auf den Router hinzufüge ist dann der WiFi Router noch gebrauchsfähig? oder kann er dann nicht mehr routen?
            lg
            EPIX
              eibd auf WRT54G
              ich habe auf WRT54G openWRT WHITE RUSSIAN (RC6) installiert und anschliessend einige Pakete von http://ouaye.net/linknx/OpenWRT-WhiteRussian-RC6/. Die installierten Pakete sind hier enthalten:
              [B]Installed Packages[/B]
              base-files
              base-files-brcm
              bridge
              busybox
              dnsmasq
              dropbear
              eibd
              haserl
              ipkg
              iptables
              iwlib
              kernel
              kmod-brcm-wl
              kmod-diag
              kmod-switch
              kmod-wlcompat
              libcurl
              libesmtp
              linknx
              mtd
              ntpclient
              nvram
              openssh-sftp-server
              pthsem
              setserial
              uclibc
              uclibc++
              webif
              wificonf
              wireless-tools
              zlib
              Als Schnittstelle habe ich einen BCU2 Busankoppler 690299 von Merten verwendet mit einer Schnittstellen-Applikation und auf Ft1.2 eingestellt.
              Wenn ich jetzt eibd starte, wird keine Rückmeldung vom Busankoppler gemeldet:
              root@OpenWrt:~# eibd -u ft12:/dev/tts/0 -t1023
              Layer 1(1001D140,475A95EC) Open
              Layer 1(1001D140,475A95EC) Opened
              Layer 2(1002D4D0,475A95EC) Open
              Layer 2(1002D4D0,475A95EC) Opened
              Layer 3(1003D800,475A95EC) Open
              Layer 2(1002D4D0,475A95EC) OpenL2
              Layer 1(1001D140,475A95EC) SendReset
              Layer 1(1001D140,475A95EC) Send(007): A9 1E 12 34 56 78 9A
              Layer 0(1001D140,475A95EC) Send(004): 10 40 40 16
              Layer 1(1001D140,475A95EC) Send(007): A9 00 18 34 56 78 0A
              Layer 0(1001D140,475A95ED) Send(004): 10 40 40 16
              Mit einem Oszilloskop habe ich mir die Tx und Rx Leitungen am Busankoppler angesehen. Die "E5" Antwort des Busankopplers kommt etwa 2 ms nach dem "10 40 40 16" Telegramm des WRT.
              Wenn ich einen PC mit KNXLive-CD anstelle des WRT verwende, sieht es so aus:
              knoppix@2[~]$ eibd -u ft12:/dev/ttyS0 -t1023
              Layer 1(080BD6C0,475AD78C) Open
              Layer 1(080BD6C0,475AD78C) Opened
              Layer 2(080BD668,475AD78C) Open
              Layer 2(080BD668,475AD78C) Opened
              Layer 3(080DDE00,475AD78C) Open
              Layer 2(080BD668,475AD78C) OpenL2
              Layer 1(080BD6C0,475AD78C) SendReset
              Layer 1(080BD6C0,475AD78C) Send(007): A9 1E 12 34 56 78 9A
              Layer 0(080BD6C0,475AD78C) Send(004): 10 40 40 16
              Layer 1(080BD6C0,475AD78C) Send(007): A9 00 18 34 56 78 0A
              Layer 0(080BD6C0,475AD78C) Recv(001): E5
              Layer 0(080BD6C0,475AD78C) Send(014): 68 08 08 68 73 A9 1E 12 34 56 78 9A E8 16
              Layer 0(080BD6C0,475AD78C) Send(014): 68 08 08 68 53 A9 00 18 34 56 78 0A 20 16
              Layer 8(080DE380,475AD78C) OpenLocalSocket
              Layer 8(080DE380,475AD78C) LocalSocket opened
              Layer 4(080DE3C0,475AD78C) GroupCacheInit
              Layer 0(080BD6C0,475AD7AD) Recv(008): 68 0A 0A 68 F3 29 BC 11
              Layer 0(080BD6C0,475AD7AD) Recv(008): 1D 08 17 E1 00 81 87 16
              Layer 0(080BD6C0,475AD7AD) Send Ack(001): E5
              Layer 1(080BD6C0,475AD7AD) Recv(009): 29 BC 11 1D 08 17 E1 00 81
              Layer 2(080BD668,475AD7AD) Recv L_Data low from 1.1.29 to 1/0/23 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
              Layer 3(080DDE00,475AD7AD) Recv L_Data low from 1.1.29 to 1/0/23 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
              Layer 0(080BD6C0,475AD7B0) Recv(008): 68 0A 0A 68 D3 29 BC 11
              Layer 0(080BD6C0,475AD7B0) Recv(008): 1D 08 17 E1 00 80 66 16
              Layer 0(080BD6C0,475AD7B0) Send Ack(001): E5
              Ist das Timing des Busankopplers evtl. grenzwertig, oder welche Vermutung habt Ihr, weshalb eibd bei mir auf dem WRT54G nicht richtig funktioniert?
                oh ein "Wissender"
                Hallo Skysurfer
                Leider kann ich DIR nicht helfen, abr DU könntest MIR ein bischen auf die Sprünge helfen...
                1.
                WOHER weisst du welche Pakete benötigt werden?
                Natürlich kann man alles auf den Router laden, aber das verbraucht eigentlich nur speicherplatz...
                2.
                Muss man um eibd zu starten den PC unter Linux laufen lassen?
                oder kann man sich einfach mit Putty anmelden?
                oder gibt es eine "Konsole" unter Openwrt über die man mit Netzwerkzugriff die Kommandos ausführen kann?=
                LG
                Erich
                EPIX
                  Für allgemeine info auf OpenWRT:
                  http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Installing
                  Jawohl! Mein WRT54GSv4 laüft eibd, linknx, lighttpd, php und immer noch Weiterleitung, NAT und Wifi.
                  Um eibd zu starten brauchst du pakete für pthsem und uclibc++
                  Aber vielleicht auch setserial (für FT1.2) und zlib (kann mich nicht erinnern)
                  Ich empfehle auch ntpclient um Zeit auf internet zu synchronisieren, und ez-ipupdate wenn du dynamic DNS machen will.
                  Für linknx brauchst du auch libesmtp und libcurl.
                  Grüss,
                  Jean-François
                    Normalerweise kannst du einfach mit putty anmelden. Ich glaube in putty gibt's auch ein pscp.exe programm um datei vom PC zum OpenWRT über ssh zu übertragen.
                      Ich benutze als "Windows-verwöhnter" WinSCP, um mir die Verzeichnisstruktur des WRT anzuschauen, Dateien zu übertragen, Rechte zu andern und Dateien zu editieren. Mit dem Paket "openssh-sftp-server" auf dem WRT funktioniert das super und Putty kann man von WinSCP aus auch starten, um eine Konsole des WRT auf dem Windows-PC zu haben.
                        Danke für den Tip
                        aber wie kommst du mit WINSCP auf den Router?
                        Ich habe folgende Einstellung:
                        Port 22
                        SFTP
                        kein Proxy
                        Router 192.168.1.80
                        PC 192.168.1.2
                        WInscp findet den "entfernten Rechner" scheitert jedoch beim Login: "Authentifizierung verweigert"
                        wenn ich mit IE den Router aufrufe und User: admin und Pass: admin eingebe -> alles OK, daher ist Passwort/User korrekt.
                        Ping: Router wird gefunden
                        EPIX
                          Port 22
                          SFTP
                          kein Proxy
                          Router 192.168.1.80
                          PC 192.168.1.80
                          Router und PC haben die selbe IP-Adresse? Vermutlich hast Du Dich vertippt. Eine Proxy-Einstellung habe ich auch nicht.
                          Ich habe gerade mal das Passwort der Admin Console geändert, um zu sehen, ob die Zugangsdaten tatsächlich die selben sind, wie beim Putty- und WinSCP-Zugriff: Positiv. Mit Deinen Zugangsdaten admin / admin müsstest Du eigentlich Zugriff bekommen. Geht es denn mit Putty http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html ? Mit Telnet dürfte der Zugang gesperrt sein, seit Du ein Passwort in openWRT vergeben hast. Da weiß ich jetzt auch nicht weiter.
                            eibd auf WRT54G
                            Kurze Info an diejenigen, die es interessiert: Mein oben beschriebenes Problem, dass der Busankoppler nicht antwortet, habe ich durch Wechsel des seriellen Ports /dev/tts/0 auf /dev/tts/1 und entsprechendes Umlöten der Verbindung gelöst.
                              Wenn du tts/0 benutzen will, musst du zuerst seriell console deaktivieren.
                              In /etc/inittab musst du auf folgende linie einen "#" am anfang addieren:
                              tts/0::askfirst:/bin/ash --login
                                Lösung: User = ROOT !!
                                Irgendwann findet man ja doch die Lösung:
                                der User ist root, dann passt auch das angegebene Passwort.
                                Ist ein bischen unklar wie das passiert, denn nach dem Flashen wird man ja um ein neues Passwort gebeten, wenn man das macht passiert folgendes:
                                "Dropbear is a small SSH daemon that comes pre-installed on OpenWrt. However, it is not active by default. To activate Dropbear, change the password. You can do this on the web interface, or use the shell command: passwd
                                You will be prompted for a new root password, along with a verification prompt. Once this is done, OpenWrt will disable the telnet daemon and activate the Dropbear SSH daemon."
                                Somit bin ich auch mit WinSCP auf dem Router angelangt....
                                (und ich fürchte jetzt geht meine Fragerei erst richtig los)
                                lg
                                EPIX
