OpenWRT - EIBD - Linknx - PHP
    Init 2 und init3 sind die entsprechenden runlevel (http://de.wikipedia.org/wiki/Runlevel)
    Je nach dem, in welchem RL dein Script gestartet werden soll (oder gar global - in allen RL) muss es in die entsprechenden rc.conf rein (heissen bei fast jeder Distri anders - ich arbeite mit OpenSuSe.)
      Zitat von cni Beitrag anzeigen
      Was genau hat sich bei der Version eigentlich geändert (und ist das auch schon dokumentiert)?
      Extract from the Changelog:
      * Add logging capabilities
      * Add support for SMTP auth
      * Move config and persistence files to FHS compliant locations
      * Allow user to tell if/where the config is written when linknx is stopped
      * Added linknx.spec file to be able to build rpm with command "rpmbuild -ta linknx-0.0.1.22.tar.gz"
      * Allow comparisons (<, >, >=, <=, <>, ==) for conditions on object values
      Now, config and persistence files are stored under /var/lib/linknx by default. This has no impact on your system if you specify it on the command line.
      Previously, a file lastconfig.xml was written in the current directory when linknx was stopped. Now you can control if/where it's written with the -w command line option.
      I also added a functionality allowing to log object values in files (one file by group object)
      Unfortunately, I didn't have the time to document everything in the wiki.
      The full changelog can be found here:
      http://linknx.cvs.sourceforge.net/li...og?view=markup
      Wann kommt Support für MySQL Datenbanken?
      What should this Mysql driver do exactly?
      What I could do with a reasonably small effort is put the object value in a table everytime it changes. More or less like the logfile functionality introduced in 0.0.1.22, but in a database table with a structure like "timestamp - object_id - string_value".
      Kind regards,
      Jean-François
        Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
        Vielleicht kannst Du ja mal auch ein Paket für "fsg3v4" und N148 IP machen.
        Dann kann ich mal die neue firmeware 4.3.8 für das FSG3 aufspielen.
        Ich habe Paket für fsg3v4 probieren zu machen, aber leider ohne Erfolg.
        Wenn ich "crosstool" compiliert hab ich die folgende Fehler:
        /home/jef/dvp/optware/fsg3v4/toolchain/crosstool/build/armv5b-softfloat-linux/gcc-3.3.5-glibc-2.2.5/gcc-core-prefix/lib/gcc-lib/armv5b-softfloat-linux/3.3.5/../../../../armv5b-softfloat-linux/bin/ld: unrecognised emulation mode: armelf_linux
        Supported emulations: armelfb_linux armelfb
        collect2: ld returned 1 exit status
        Keine ahnung was falsch ist. Ich habe alles wie für fsg3 gemacht. :-(
        Wie mann Pakete macht ist hier erklärt (ersetzt ds101 durch fsg3v4):
        http://linknx.wiki.sourceforge.net/C...g+with+Optware
        Gruss,
        Jean-François
          Hallo jef,
          ja genau so etwas ware gut!
          Die Werte, der Gruppenadressen, die empfangen werden, sollen in eine MySQL Datenbank-Tabelle abgelegt werden.
          Genau so, wie im Log-File.
          Die MySQL Zugangsdaten der Datenbank und der Tabellen-Name sollte in der linknx.xml Config-Datei mit untergebracht sein!
          Somit hat man die Möglichkeit, historische Werte des EIB auszuwerten, zB. für ein Temperatur-Verlauf Diagramm!
          Danke
          Christian
          Mein EIB-Projekte:
          EIB-Interface -> Siemens N148/21 IP-Schnittstelle
          EIBD -> FritzBox 7170 WLAN Router
          linKNX -> Synology DS101j NAS
          Visu -> eigene PHP-Seiten
            Hallo
            @ Jean-François
            Zu der Fehlermeldung kann ich auch nichts sagen.
            Werde sie mal im FSG3 Forum posten.
            @ cni
            Dafür kann ich Dir nur RRD-Tool empfehlen.
            RRD-Tool
            RRD-Tools speichert die Daten in einer eigenen Datenbank ab.
            Ich mache das so, das die Objekte die im Diagramm erscheinen sollen
            über cron jede Minute in der RRD-DB gespeichert werden.
            Gruss NetFritz
            KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
            WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
            PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
              Hallo jef,
              ja genau so etwas wäre gut!
              Ein test pakete mit mysql (kompiliert für Mysql 4.1.20) findest du hier:
              http://ouaye.net/linknx/optware-DS101/mysql-test/
              Im XML config:
              <persistence type="mysql" host="localhost" user="linknxtest" pass="" db="linknx_test" table="" logtable="log"/>
              Query executed by linknx is:
              INSERT INTO `<log_table>` (ts, object, value) VALUES (NOW(), '<object_id>','<value>');
              I tested it on a PC, works fine, but never tested on a router/NAS.
              Mysql tables I used for the test:
              CREATE TABLE `log` (
              `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
              `ts` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP,
              `object` varchar(256) character set utf8 default NULL,
              `value` varchar(256) character set utf8 default NULL,
              PRIMARY KEY (`id`),
              KEY `object` (`object`)
              Gruss,
              Jean-François
                ich zuck' noch aus....
                Langsam bin ich am Verzweifeln...
                Ich bringe die eibd nicht zum Laufen auf meinen OpenWrt...
                Ich habe die serielle Schnittstelle nachgerüstet, einen RS232 Pegelwandler und wenn ich
                echo "Test" > /dec/tts/0
                ausführe, habe ich am Terminal eine Reaktion und kann den Text sehen-> die schnittstelle funktioniert
                Ich will über die Schnittstelle und NICHT über einen IP/EIB Router zugreifen
                Setserial habe ich installiert, mit serial erhalte ich
                root@OpenWrt:~# more /proc/tty/driver/serial
                serinfo:1.0 driver:5.05c revision:2001-07-08
                0: uart:16550A port:B8000300 irq:3 baud:19200 tx:23744 rx:16 brk:16 RTS|DTR
                1: uart:16550A port:B8000400 irq:3 baud:19171 tx:6324 rx:0 RTS|CTS|DTR|DSR|CD
                eibd ist gestartet, die lib's sind geladen
                root@OpenWrt:~#  ldd /opt/usr/bin/eibd
                        libpthsem.so.20 => /lib/libpthsem.so.20 (0x2aaee000)
                        libuClibc++.so.0 => /lib/libuClibc++.so.0 (0x2ab41000)
                        libc.so.0 => /lib/libc.so.0 (0x2abad000)
                        libm.so.0 => /lib/libm.so.0 (0x2ac53000)
                        ld-uClibc.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0x2aaa8000)
                und ps zeigt:
                 1177 root        548 S   /opt/usr/bin/eibd -i -e 1.4.253 -d ft12:/dev/tts/0
                ist also gestartet und lauft...
                WIE ?? kann ich jetzt einen Wert auf den Bus senden, nach dem Wiki sollte es so funktionieren:
                root@OpenWrt:~# # groupswrite ip:127.0.0.1  1/4/11 1
                Der Befehl wird komentarlos ausgeführt, am Busmonitor ist aber nichts zus ehen
                Ich finde auch die datei
                "./vbusmonitor1"
                nirgends...
                Kann mir jemand einen Tip geben WAS ich zumTeu*fel falsch mache, oder fehlt noch irgendetwas....
                Ich möchte zuerst eibd korrekt installiert haben, bevor ich mit Linknx weitergehe, sonst ist die Fehlerdiagnose noch schwerer, aus diesem Grund habe ich auch die Schnittstelle zuerst installiert und getestet...
                EPIX
                  nicht verzweifeln!
                  Servus Epix,
                  nimm doch zum Fehlersuchen mal das -d aus Deinem eibd Startkommando (schaltet den Daemon ab, eibd bleibt im Vordergrund), um im Shell die eibd Nachrichten zu sehen. Probier's mal hiermit:
                  /usr/bin/eibd -i ft12:/dev/tts/0 -S -D -T -t5
                  Dann einfach eine neue SSH Sitzung zum WRT aufbauen und im neuen Shell Dein Groupwrite Kommando absetzen. Nimm doch einfach mal eine GA, die ein Licht schaltet, dann siehst Du sofort, ob's klappt.
                  Welchen WRT hast Du?
                  SG,
                  Bernhard
                    alternativ den Daemon laufen lassen und auf einer anderen konsole ein tail aufs Log.
                      oh es gibt noch Hoffnung?
                      Folgendes Ergebnis
                      root@OpenWrt:~# /opt/usr/bin/eibd -i ft12:/dev/tts/0 -S -D -T -t5
                      Layer 2(1002CA40,478A4F3E) Open
                      Layer 2(1002CA40,478A4F3E) Opened
                      Layer 2(1002CA40,478A4F3E) OpenL2
                      Layer 0(1001C6B0,478A4F3E) Send(004): 10 40 40 16
                      Layer 0(1001C6B0,478A5027) Send(004): 10 40 40 16
                      Layer 0(1001C6B0,478A5028) Send(004): 10 40 40 16
                      und das läuft dann immer weiter... (und zählt hoch)
                      Ich habe dann eine 2. Sizung geöffnet und das groupwrite Kommando eingegeben - in der anderen Sitzung zeigte ich keine Reaktion!
                      Frage: passt der Befehl?
                      root@OpenWrt:~# # groupswrite ip:127.0.0.1 1/4/11 0
                      root@OpenWrt:~#
                      Die leere Konsole lautet
                      root@OpenWrt:~#
                      d.h. der Befehl beginnt mit # ist das OK? (ohne # gehts aber nicht, zumindest nicht so...)
                      Ich habe einen Asus 500Gx mit eine USB-Stick (2gb)
                      Netstat gibt folgende AUskunft: kann "no support " das Problem sein?
                      root@OpenWrt:~# netstat
                      Active Internet connections (w/o servers)
                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
                      tcp        0      0 192.168.1.80:22         192.168.1.1:6265        ESTABLISHED
                      tcp        0      0 192.168.1.80:22         192.168.1.1:2888        ESTABLISHED
                      tcp        0      0 192.168.1.80:22         192.168.1.1:2887        ESTABLISHED
                      netstat: no support for `AF INET6 (tcp)' on this system.
                      netstat: no support for `AF INET6 (udp)' on this system.
                      netstat: no support for `AF INET6 (raw)' on this system.
                      Active UNIX domain sockets (w/o servers)
                      Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
                      unix  7      [ ]         DGRAM                    150    /dev/log
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    659
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    631
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    614
                      unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     585
                      unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     584
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    230
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    154
                      @EIBfreak: tut mir leid, aber ich verstehe deinen Tip nicht - sorry
                      EPIX
                        root@OpenWrt:~#
                        root@OpenWrt:~#
                        Also die 2. Raute (#) musst du auf jedenfall weg lassen. Was wird dir dann angezeigt?
                        Gruß Dirk
                          und ps zeigt:
                          ist also gestartet und läuft...
                          Ich habe eibd über /dev/tts/1 :
                          /usr/bin/eibd -i -e 0.1.100 -d ft12:/dev/tts/1
                          0: uart:16550A port:B8000300 irq:3 baud:113636 tx:277 rx:0 RTS|CTS|DTR|DSR|CD
                          1: uart:16550A port:B8000400 irq:3 baud:19230 tx:228570 rx:1357912 RTS|CTS|DTR|DSR|CD
                          Versucht mal eibd mit -t5 und ohne -d su starten, wie BEN vorgeschlagen hat.
                          Gruss,
                          Jean-François
                            Epix,
                            die Befehlssyntax ist korrekt. Was passiert denn?
                            Kannst Du von einem anderen Rechner den groupswrite Befehl an den Asus senden? Eibd muss auf diesem anderen Rechner installiert sein.
                            Meine Eibd Installation auf einem WRT54GL hat die groupwrite, etc... Befehle nicht mitbekommen. Ich kann daher nur von einem anderen Rechner aus testen.
                            PS: Die "no support..." Meldungen von netstat beziehen sich auf IPv6, ist dem eibd also vollkommen egal.
                              Folgendes Ergebnis
                              Das meint, dass eibd Befehle an BCU sendet, aber nichts zuruck bekommt.
                              Jean-François
                                @alle: Danke vorerst für die vielen Tip's
                                (man hat das Gefühl nicht gaaaaanz allein zu sein )
                                Ich habe eibd ohne -d Parameter gestartet, die Reaktion ist im obigen Posting zu sehen...
                                was mir auffällt:
                                mein Asus
                                Jeff's
                                könnte das auf ein Problem der Schnittstelle hinweisen?
                                Andererseits wird der Wert bei rx hochgesetzt, also es wird etwas empfangen...
                                Ich werde ev. heute abend (wahrscheinlich aber erst morgen abend) die Tips nocheinmal probieren und dann berichten...
                                @Jeff: wie hast du die Schnittstelle 1 konfiguriert? mit setserial? - welche Parameter?
                                @Ben: & Dirk
                                ich habe eibd so gestartet, wie du geraten hast-> die Reaktion ist im Posting von "Gestern, 17:00" zu sehen - er senden und zählt hoch...
                                Wenn ich den Befehl "# groupswrite ip:127.0.0.1 1/4/11 0" eingebe - passiert gar nichts
                                wenn ich jedoch nur "groupswrite ip:127.0.0.1 1/4/11 0" eingebe erhalte ich die Fehlermeldung "...not found"
                                Ratlos...
                                EPIX
