Empfehlungen für Aussenbewegungsmelder
    oefchen Ja, wenn an den Kanälen jeweils Logik dranhängt, kann man diese natürlich nutzen. Aber schalten, dimmen usw. klappt doch vermutlich nur über den Umweg "externer Taster" oder dergleichen, würde ich erstmal vermuten. Denn wenn bei zwei von den vier Sektoren nie Bewegung erkannt wird, weil diese einfach immer auf eine Wand gucken, hast du ja keinen Auslöser, um irgendetwas damit zu tun.
    tdmx Wie gesagt, haben ist besser als brauchen. Die grundsätzlich Empfehlung ist bei Meldern nicht zu sparen, sondern quasi immer die "Plus" / "Premium / "Alles-mit-drin"-Variante zu nehmen. Nicht selten findet man nämlich später doch Anwendungsmöglichkeiten, an die man bei der Planung gar nicht gedacht hat.
      Da vermutest Du falsch ;-)
      Bei den meisten PM mit Zonenerkennung kannst für jeden zu schaltenden Kanal die verwendeten Sensoren einstellen.KAnnst also bei gleicher Bewegung tatsächlich unterschiedliche Befehle senden.
      Was soll ich sagen....beim Steinel Truepräsenz nicht...da regiert jeder Licht/Schaltkanal auf den einen Sensor.
      Und es gibt tatsächlich schon einiges neben Licht was man anstossen könnte wenn Bewegung auf dem Grundstück detektiert wird.
      Grüße aus Oberhausen, Frank
        Ich merke, es ist Freitag. Da hat mein Kopf "Sensoren" und "Kanäle" hart verdrahtet... Es wird wohl Zeit fürs Wochenende.
          Hallo zusammen, wo der Pfeil ist benötige ich einen Bewegungsmelder, der mir im Grunde die Terasse (Länge ca .10m) überwacht. Welchen Bewegungsmelder könnt ihr empfehlen. Den BM könnte ich in ca. 1.80m Höhe befestigen, da die Garage nur 2m hat. Danke
            Darf ich mich hier auch mal einklinken?
            Ich suche aktuell einen Bewegungsmelder für den Aussenbereich der an die Dachuntersicht montiert wird. Sozusagen Aufputz-Deckenmontage in 3.5 Meter Höhe. Abzudecken wären 90° mit 7..10m
              Ich wäre auch auf der Suche nach 2 kleinen Bewegungsmeldern, die an Aufgang/Abgang einer Treppe zum Dach installiert werden sollen. Reichweite darf wirklich klein sein (1-2 Meter), da ich nur das Treppenlicht automatisch schalten möchte wenn jemand die Außentreppe nutzen möchte (Siehe Skizze). KNX und möglichst kompakt, billig und für Außeneinsatz geeignet. Irgendwelche aktuellen Empfehlungen?
              Eigentlich würde mir hier auch eine Art Lichtschranke ausreichen.
              Zuletzt geändert von wunderer; 20.01.2026, 07:56.
