Neustart HS
    Neustart HS
    wie löst Ihr das Problem bei einem Neustart des HS z.B bei den Rollos.
    Wenn es finster ist, die Rollos Ihre Position angefahren haben und ein Neustart kommt, alle wieder hoch und meine Frau meckert über die Technik.
    Aber es liegt ja an mir und nicht der Technik, also im finstern kein Neustart des HS mehr (aber bei den langen Abenden, wo draußen nicht viel zu tun ist).
    Wie kann ich das aber eleganter lösen, will eigentlich das System-KO dazu verwenden. Aber wie weiter oder gibt es noch eine bessere Möglichkeit?
    Danke UweW
    Hast Du bei der Logik UND-Gatter verwendet?
    Wenn ja, geb mal bei der Vorbelegung der Eingänge ein 0 ein,
    hat bei mir geholfen und nun gibts bei HS-Neustart kein gemecker mehr
    Grüße Manuel
      Werde ich morgen im hellen mal probieren, aber was bewirkt die Änderung auf 0 ?
        Such-Funktion?
        https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=1121
        https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=1092
