Softwareupdate Comfort Panel
    Zähler
    Was ist ein nk ?
    und was bedeutet out of the box ?
    zum Zähler also noch zum EIB Kabel ein Cat 7 Kabel ?
    Anzeige im PC oder wie ?
    gruß
    schalkehund
      der NK den ich meine ist das Gerät!
      Zu meinen Zähler (Lingg-Janke) habe ich eine KNX Leitung gezogen. Der Zähler selbst hat eine KNX-Klemme!
      Der NK hat eine LAN-Schnittstelle und ist somit das Gateway zwischen KNX und LAN. Er hat aber keine Koppler-Funktion bzw. Routing-Funktion.
      Programmiert werden kann der Bus auch via NK.
      ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
      Michael
        NK
        verstehe ich leider nicht ganz, warum noch ein NK ?
        Der Zähler mit KNX/EIB Schnittstelle wird eingebunden.
        Es können dann nur Daten auf dem Comfort Panel angezeigt werden, per
        Wertanzeige, also keine Chance auf das Gateway Energie.
        Warum ist die Anwendung eines NK notwendig ?
        Welche Funktion ist dadurch möglich?
          nk ist nicht notwendig
            Servus,
            der NK ist nicht notwendig... ich habe den nur ins "Spiel" gebracht, weil zur Anzeige eines Zählerwertes nicht unbedingt ein ComfortPanel notwendig ist!
            Wenn du das Panel hast, kannst du ganz normal via GAs die Zählerwerte direkt im Panel anzeigen lassen.
            der NK ist halt eine "kleine" Art der Visualisierung ;-)
            mk
              Gas
              Sorry das ich evtl. auf dem Schlauch stehe ?
              Was sind GAs ?
              Also zur Zusammenfassung.
              Ich hole mir einen Eib fähigen Zähler (absprach mit Energieversorger notwenig? oder besser dahinter schalten?
              dann die EIB Klemmen auf ein Gateway "Energie" => einbinden auf ETS und
              Applikation auf Panel und fertig.
              gruß
              schalkehund
                Was sind GAs ?
                GA = Gruppenadresse
                GAs = Gruppenadressen
                Ja. Am Besten einen von Lingg & Janke
                dahinter schalten
                nein. ohne gateway.
                einfach die knx-klemme am zähler mit dem bus verbinden.
                ja.
                über ets parametrieren und via ipp entsprechend ins panel einbinden.
                  Energiezählung
                  besten Dank,
                  mit welchen Befehlen im ipp Projekt.
                  gruß
                  schalkehund
                    @ Schalkehund
                    Ich denke mal, dass du die Werte auf den Datenlogger legen kannst!
                    Ist eigentlich schon mal jemanden aufgefallen, dass der interne Raumtemperaturregler des Panels immer auf 22,5°C steht!
                    Habe jetzt schon auf zwei Panelen das gleiche bemerkt!
                    Hab auch schon die ältere Firmware 2.3 sowie die aktuelle 2.4 versucht, immer 22,5°C!
                    Noch jemand das gleiche Problem?
                    Hat auch schon mal jemand versucht eine Tastatur ans Panel anzuschliessen um sich auf diversen Webseiten einloggen zu können?
                    Wäre vielleicht garnicht uninteressant!
                    MfG MrKnx
                      Zitat von MrKNX Beitrag anzeigen
                      @ Schalkehund
                      ich finde der datenlogger hat ansich noch das "große" problem, das die skalierung der achse "schlecht" gelöst ist
                      wie meinst du das?
                      bei mir wird alles so angezeigt wie es sein soll (auch schon unter 2.3).
                        Finde ich leider auch, habe diesbezüglich sogar schon Busch Jäger kontaktiert! Doch keine Rückmeldung!
                        wie meinst du das?
                        Ich meine den internen Temp.fühler des Panels, der steht immer auf 22,5°C
                        MfG MrKnx
                          bei mir passt es. hab gerdae mal geschaut.
                          ist-temp = 21,7°C
                          soll-temp = 22,0 °C
                          außen-temp = -0,4 ° C
                            Bei mir steht es immer auf 22,5°C [Bild1]
                            Habe es im IP-Projekt abgeglichen von 24°C [Bild2]
                            Für was steht eigentlich "Betonung intern/extern"?
                            MfG MrKnx
                              Raumthermostat
                              ja ich habe auch das Problem mit dem internen Fühler allerdings nicht wie du sondern ich kann überhaupt nicht mit den anderen Raumthermostaten kommunizieren, bzw. wird der Wert der anderen nicht angezeigt.
                              Aussen, Innen, Raum habe ich garnicht.
                              Vielleicht sollten wir mal eine Bedienungsanleitung für diese verfassen.
                              Schritt für schritt.
                              Mit dem Datenlogger bin ich mit dir dakor.
                              Der sollte dringend überarbeitet werden.
                              Eine Tastaur habe ich leider noch nicht angeschlossen, geht das überhaupt?
                              schalkehund
                                sri... aber das geht zum einen nicht, und zum anderen ist es auch nicht so gedacht...
                                zumal finde ich es für das Bedienkonzept (für das eigentlich das Panel mal entwickelt wurde) wenig sinnvoll.
                                Bei mir hängt das Teil an der Wand und läßt mir die wichtigsten Funktionen bequem per Touch auslösen. Will ich auf ne Internetseite was tun, nehm ich das iPhone oder den Lappi...
                                Man muss sich mal überlegen, aus welcher Zeit das Panel entwickelt wurde, und für was es primär eingesetzt werden soll. Letztendlich soll es eine Art Haussteuerung sein, kein vollwertiger PC oder iPad-Ersatz oder?
                                doch geht ;-)
                                Allerdings müssen deine RTRs im Gebäude die Istwerte auch rausschicken und du es mit den jeweiligen RTR-Feld im Panel verknüpfen!
                                Schau dir dazu mal im IP-Projekt den Punkt Raumtemperaturregler an. Den kannst du natürlich auch für den internen verwenden, aber genauso auch für den RTR der physisch im Bad hängt.
                                kann ich auch nicht nachvollziehen... die 7 Stück die ich bislang bedient habe, haben alle den richtigen Wert angezeigt!
                                Stell dir vor, du hast dein Panel neben der Heizung hängen, hast aber im gleichen Raum noch einen zweiten RTR ... somit kannst du festlegen welchen Fühler "mehr geglaubt" werden soll!
                                Skala Log geb ich euch recht... da hat sich allerdings auch bei mir noch nicht viel getan...mal sehen wann es da was gibt von seitens BJ ;-)
                                mk
