Hab bei mir vor die garage mit normalen tastern auszustatten und dann damit einen binäreingang im keller anzusteuern. Hab ich bei der klingel auch so gemacht. Will keine knx-leitung im freien haben
...Preislich ähnlich und man kann bei seinem Schalter Programm bleiben
Die Möglichkeit mit den Standardwippen (Taster BA) bieten mittlerweile viele Hersteller (z.B. Jung, Gira, Berker, Busch-Jaeger, Merten), das Schalterprogramm sollte wohl seltener das Problem sein.
Je nach Anwendungsfall finde ich die Taster BA oder die Tasterschnittstellen besser. Hauptvorteile der Taster BA sind für mich der geringere Arbeitsaufwand und die von vorne zu erreichende Programmiertaste/LED, was ja bei den Tasterschnittstellen nach dem Einbau hinter einen Taster nicht mehr gegeben ist.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Hab gerade mal bei Gira geschaut und bin positiv überrascht was die Kosten anbelangt. Ich hatte das wesentlich teurer in Erinnerung. In dem Fall würde ich aus Gründen der Einfachheit auch die Taster BA wählen.
