bin ich auch drüber gestolpert. Wollte mal mit einer zyklischen Temperaturmeldung am Morgen für die Außentemperatur anfangen. Mal sehen wann ich dazu komme. Da die Box bei uns im Bad steht wäre auch die Speichertemperatur oder ähnliches denkbar.
# Show / Trigger mit beliebigem Wert auf show_ga, subscribe nicht vergessen
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $show_ga && defined $msg{'value'}) {
my $command = $player_id . " show line1:Guten%20Tag%20lieber line2:User duration:30 centered:1";
my $return_val = sendCommand($command);
Ich nenne die GAs immer nach den Befehlen aus dem CLI.
Weil es so schön war hier nochmal was etwas dynamischeres - Die Aussentemperatur:
my $temp = knx_read("7/0/0",0);
my $temp_trigger = "1/2/100";
$plugin_subscribe{$temp_trigger}{$plugname} = 1;
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $temp_trigger && defined $msg{'value'}) {
my $command = $player_id . " show line1:Draussen%20sind%20gerade line2:" . $temp . "%20°C duration:30 centered:1";
plugin_log($plugname, $temp);
Die IP des socat im Script bitte wieder zurück auf localhost. ($send_ip, $reciv_ip)
Die Socketeinstellungen hast Du bis auf die Squeeze-Server-IP gemacht wie im Beitrag Nr. 1 (Bild) bzw. in den ersten Zeilen des Scriptes beschrieben ???
Kurz zur Info:
Wo läuft der Squeezebox-Server -> IP ???
Wiregate-IP ???
Squeezebox-IP ???
P.S.: Ich hab den Code nochmal ein bisschen übersichtlicher gemacht, aber das wird heute nix mehr im SVN. Ich geb dann Meldung.
Die Leerzeilen im Log sind jetzt auch weg.
Favoriten implementiert und Funktion->GA etwas übersichtlicher.
Plugin_subscribe wird nun auch für zukünftige Befehle automatisch erledigt.
# Steuern der Squeezeboxen
# socat notwendig
# V0.2 2012-06-30
### Im WG muss eine Socketverbindung mit folgenden Parametern erstellt werden
# Socket1: tcp-connect, Socket: IP_OF_SqueezeServer:9090
# Socket2: udp-datagram, Socket: localhost:50105, Optionen: bind=localhost:50106,reuseaddr
### Definitionen
# 00%3A04%3A20%3A1f%3A92%3Ac4
# 00:04:20:1f:92:c4
my $player_id = "00%3A04%3A20%3A1f%3A92%3Ac4"; # Player ID = Mac Adresse Trennzeichen "%3A"
my %function = ("power"=>"8/1/0",
"play"=>"8/1/1",
"mute"=>"8/1/2",
"vol_trigger"=>"8/1/3",
"volume"=>"8/1/5",
"pause"=>"8/1/4",
"stop"=>"8/1/6",
"favorites"=>"8/1/7",
"show"=>"1/2/35");
my $socknum = 121; # Eindeutige Nummer des Sockets +1
my $send_ip = "localhost"; # Sendeport (UDP, siehe in Socket-Einstellungen)
my $send_port = "50106"; # Sendeport (UDP, siehe in Socket-Einstellungen)
my $recv_ip = "localhost"; # Empfangsport (UDP, siehe in Socket-Einstellungen)
my $recv_port = "50105"; # Empfangsport (UDP, siehe in Socket-Einstellungen)
### Ende Definitionen
# Eigenen Aufruf-Zyklus setzen
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 86400;
# Plugin an Gruppenadresse "anmelden"
while (my($key,$ga) = each %function)
$plugin_subscribe{$function{$key}}{$plugname} = 1;
# Beispiel für Hash-Zuordnung
# $key = power
# {$function{power} = "8/1/0"
# Socket erstellen
if (!$socket[$socknum]) {
$socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(LocalPort => $recv_port,
Proto => "udp",
LocalAddr => $recv_ip,
PeerPort => $send_port,
PeerAddr => $send_ip,
ReuseAddr => 1
or plugin_log($plugname, "open of $recv_ip : $recv_port failed: $!");
$socksel->add($socket[$socknum]); # add socket to select
$plugin_socket_subscribe{$socket[$socknum]} = $plugname; # subscribe plugin
plugin_log($plugname, "opened Socket $socknum");
# Nur bei einem Wert auf GA reagieren
# Power Befehl / 0=off 1=on
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{power} && defined $msg{'value'}) {
my $command = $player_id . " power " . $msg{'value'};
# plugin_log($plugname, $return_val);
# Play (last) = Power on / Trigger mit beliebigem Wert
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{play} && defined $msg{'value'}) {
my $command = $player_id . " play";
# Mute Befehl / Trigger mit beliebigem Wert
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{mute} && defined $msg{'value'}) {
my $command = $player_id . " mixer muting " . $msg{'value'};
# Volume Down Befehl -10 Prozent / DPT 1 Trigger auf 0
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{vol_trigger} && $msg{'value'}==0) {
my $command = $player_id . " mixer volume -10";
# Volume Down Befehl +10 Prozent / DPT 1 Trigger auf 1
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{vol_trigger} && $msg{'value'}==1) {
my $command = $player_id . " mixer volume +10";
# Lautstärke setzen / DPT 5 in %
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{volume} && defined $msg{'value'}) {
my $command = $player_id ." mixer volume " .$msg{'value'};
# Pause Befehl / Trigger mit beliebigem Wert
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{pause} && defined $msg{'value'}) {
my $command = $player_id . " button pause";
# Stop Befehl über Button / Trigger mit beliebigem Wert
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{stop} && defined $msg{'value'}) {
my $command = $player_id . " button stop";
# Favoriten wählen / DPT 6.020 als integer der Favoritennummer
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{favorites} && defined $msg{'value'}) {
my $command = $player_id ." favorites playlist play item_id:" .$msg{'value'};
# Display / Trigger mit beliebigem Wert
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{show} && defined $msg{'value'}) {
my $command = $player_id . " show line1:Mirko%20und line2:Juliane duration:30 centered:1";
#Special Notifications
#Aussentemperatur + Speicher anzeigen
my $temp_aussen = knx_read("7/0/0",0);
my $temp_speicher = knx_read("7/0/20",0);
my $command = $player_id . " show line1:Aussentemperatur%20" . $temp_aussen . "%20°C line2:Speicher%20" . $temp_speicher . "%20°C duration:30 centered:1";
# Log
return 0;
sub sendCommand {
my $request = $_[0]."\n";
plugin_log($plugname, $_[0]);
syswrite($socket[$socknum], $request);
Wo läuft der Squeezebox-Server -> IP ??? 192.168.2.50 Wiregate-IP ??? 192.168.2.250
Squeezebox-IP ??? 192.168.2.21
Kann Dir mal heute abend ein Bild von der Socet einstellung schicken.
Die meldung taucht nun nicht mehr im Log auf, aber die Squezzebox reagiert auch nicht.
Muss bei der auch noch was eingestellt werden?
Die Squeezeboxen werden ja über den Server gesteuert.
Also ersetze Deine 192.168.2.21/30 durch 192.168.2.50. M.m.n. reicht eine Verbindung zum Squeeze-Server also nur ein Eintrag in den Socketeinstellungen. Welche Squeezebox du wählst gibst Du im Plugin ja mit der Mac-Adresse/Player-ID an.
Ansonsten würde ich empfehlen beim Wiregate mit "localhost" statt 192.168.2.255 zu arbeiten. Die x.x.x.255 ist m.M. nach ein Broadcast Aufruf.
Also Deine 192.168.2.255 in den Socketeinstellungen und im Plugin durch localhost ersetzten. Das ist eindeutig.
habe die Änderungen nun vorgenommen-leider ohne erfolg.
Habe die Firewall mal abgeschaltet -aber auch nichts.
Muss ich bei den SB noch was einstellen?
geprüft habe ich Play, ON/OFF und Displayanzeige.
Getriggert jeweils über Taster bzw Gruppenmpnitor der ETS
