- √ - Socat Problem - Squeezebox Telnet
Dieses Thema ist geschlossen.
    Also ich mag den socat ja wirklich - als Helfer in der Not - aber wenn ich das richtig lese, gehts direkt per UDP, oder?
    Dann ist das eher der richtige Weg..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      sischer sischer,
      jedoch, hat der programmierer das mit dem Helfer in der Not gelöst und ich bin auf Ergebnisse angewiesen, da die notwendigen Kenntnisse fehlen.
      Grüße,
      lio
        Ok.. Ohne Squeeze-Ambitionen kann ich mich aber nur für Fragen zur Verfügung stellen
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          So ... wer keinen Bock mehr auf das socat Geraffel im Webmin hat kann das auch einfacher lösen. Einfach die Player-ID und IP-Adresse des Squeezeboxservers ändern und die GAs anpassen. Fertig.
          Wenn ich mal mehr Lust hab dann räum ich den Code auch auf und schieb den ins SVN.
          # Steuern der Squeezeboxen
          # V0.4 2013-02-03
          use IO::Socket;
          ### Definitionen
          # 00%3A04%3A20%3A1f%3A92%3Ac4
          # 00:04:20:1f:92:c4
          my $player_id = "00%3A04%3A20%3A1f%3A92%3Ac4";   # Player ID = Mac Adresse Trennzeichen "%3A"
          my $squeezeserver = '192.168.2.221';
          my $squeezeport = '9090';
          ### Ende Definitionen
          # Eigenen Aufruf-Zyklus setzen
          $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
          # Beispiel für Hash-Zuordnung
          # $key = power
          # {$function{power} = "8/1/0"
          my %function = ("power"=>"8/1/0",
                          "play"=>"8/1/1",
                          "mute"=>"8/1/2",
                          "vol_trigger"=>"8/1/3",
                          "volume"=>"8/1/5",
                          "pause"=>"8/1/4",
                          "stop"=>"8/1/6",
                          "favorites"=>"8/1/7",
                          "show"=>"1/2/35");
          # Plugin an Gruppenadresse "anmelden"
          while (my($key,$ga) = each %function)
            $plugin_subscribe{$function{$key}}{$plugname} = 1;
          # Nur bei einem Wert auf GA reagieren
          # Power Befehl / 0=off 1=on
          if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{power} && defined $msg{'value'}) {
              my $command = $player_id . " power " . $msg{'value'};
              my $return_val = sendCommand($command);
           #   plugin_log($plugname, $return_val);
          # Play (last) = Power on / Trigger mit beliebigem Wert
          if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{play} && defined $msg{'value'}) {
              my $command = $player_id . " play";
          # Mute Befehl / Trigger mit beliebigem Wert
          if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{mute} && defined $msg{'value'}) {
              my $command = $player_id . " mixer muting " . $msg{'value'};
          # Volume Down Befehl -10 Prozent / DPT 1 Trigger auf 0
          if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{vol_trigger} && $msg{'value'}==0) {
              my $command = $player_id . " mixer volume -10";
          # Volume Down Befehl +10 Prozent / DPT 1 Trigger auf 1
          if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{vol_trigger} && $msg{'value'}==1) {
              my $command = $player_id . " mixer volume +10";
          # Lautstärke setzen / DPT 5 in %
          if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{volume} && defined $msg{'value'}) {
              my $command = $player_id ." mixer volume " .$msg{'value'};
          # Pause Befehl / Trigger mit beliebigem Wert
          if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{pause} && defined $msg{'value'}) {
              my $command = $player_id . " button pause";
          # Stop Befehl über Button / Trigger mit beliebigem Wert
          if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{stop} && defined $msg{'value'}) {
              my $command = $player_id . " button stop";
          # Favoriten wählen / DPT 6.020 als integer der Favoritennummer
          if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{favorites} && defined $msg{'value'}) {
              my $command = $player_id ." favorites playlist play item_id:" .$msg{'value'};
          # Display / Trigger mit beliebigem Wert
          if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $function{show} && defined $msg{'value'}) {
              my $command = $player_id . " show line1:Mirko%20liebt%20nur line2:Juliane duration:10 centered:1";
          #Special Notifications
          #Aussentemperatur anzeigen
          my $temp_aussen = knx_read("7/0/0",0);
          my $temp_speicher = knx_read("7/0/20",0);
          my $temp_trigger = "1/2/100";
          $plugin_subscribe{$temp_trigger}{$plugname} = 1;
          if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $temp_trigger && defined $msg{'value'}) {
              my $command = $player_id . " show line1:Aussentemperatur%20" . $temp_aussen . "%20°C line2:Speicher%20" . $temp_speicher . "%20°C duration:30 centered:1";
          sub sendCommand {
          my $cmd = $_[0];
          my $sock = new IO::Socket::INET (
          PeerAddr => $squeezeserver,
          PeerPort => $squeezeport,
          Proto => 'tcp',
          die "Error: $!\n" unless $sock;
          print $sock ($cmd."\n") ;
          my $answer=<$sock>;
          plugin_log($plugname, $answer);
          close($sock);
          #<playerid> button <buttoncode>
          #The "button" command simulates a button press. Valid button codes correspond to the functions defined in the Default.map file.
          #Example:
          #Request: "04:20:00:12:23:45 button stop<LF>"
          #Response: "04:20:00:12:23:45 button stop<LF>"
          Baustelle 2.0 !
            Danke!
            Gesendet von unterwegs
              Klasse! Sitzt passt, wackelt und hat Luft. Habs nur auf die schnelle mal eingebunden, aber das sieht nach einer super easy Basis aus, um noch weitere Squeezecommands einfach einzubauen... Irgendwann...
              Cheers,
              Oliver
                Jup ... und soweit ich das sehe ein Plugin ohne großartige memleaks.
                Socat-Plugins sind nichts für den wiregated soweit ich das beobachten konnte. alles was mit Sockets arbeitet zieht und zieht und zieht ... bis monit kommt.
                Das alte hat dermaßen den Speicher gefressen ... grauenvoll ... war deshalb bei mir nicht mehr im Einsatz.
                Der Spaghetti-Code ist erstmal nicht so schön aber da damit lassen sich schnell auch Sonderanforderungen machen -> siehe #Special Notifications und # Display / Trigger mit beliebigem Wert.
                Baustelle 2.0 !
                  Cool, danke!
                  Dann macht es jetzt wirklich Sinn, mein altes Plugin zu ersetzen :-)
                  Gruß Moritz
                    na das check ich dann auch mal bald.
                    Danke!
                      Dann mal ab ins SVN damit
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Hi Mirko,
                        Du kannst bitte gerne mein Plugin im SVN überschreiben.
                        Gruß Moritz
                          Jein ... bei der "notification" gibt es den hässlichen Fehler dass die Rückmeldung erst nach 30 Sekunden kommt.
                          Also folgende Änderung:
                          --    my $answer=<$sock>;
                          --    plugin_log($plugname, $answer);
                          ++    plugin_log($plugname, $cmd);
                          close($sock);
                          # V0.5 2013-02-08
                          use IO::Socket;
                          ### Definitionen
                          # 00:04:20:1f:92:c4
                          # $key = power
                                          "play"=>"8/1/1",
                                          "mute"=>"8/1/2",
                                          "volume"=>"8/1/5",
                                          "pause"=>"8/1/4",
                                          "stop"=>"8/1/6",
                                          "show"=>"1/2/35");
                          sub sendCommand {
                          my $cmd = $_[0];
                          Proto => 'tcp',
                          close($sock);
                          #Example:
                          Baustelle 2.0 !
                            Ich kann mir jetzt nicht die ganze Sache ansehen, geschweige denn von testen.. Aber der tiefere Sinn der Sockets im Plugin ist: einmal öffnen und dann ganz entspannt auf den Aufruf beim eintreffen von Daten warten; aufgerufen werden! ($fh und so)
                            close($..) im Plugin ist bestenfalls ineffizient..
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Makki
                              Warum? ... Ich meine die Frage ernst ... gibt es da einen Grund.
                              Ich hab heute mal folgendes gemacht ... identisches Plugin, lediglich das Senden wird anders ausgeführt:
                              Squeezebox_close.pl
                              sub sendCommand {
                              my $cmd = $_[0];
                              Proto => 'tcp',
                              #my $answer=<$sock>;
                              #plugin_log($plugname, $answer);
                              close($sock);
                              Squeezebox_ever.pl
                              # Socket erstellen
                              if (!$socket[$socknum]) { # socket erstellen
                                      $socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(#LocalPort => $send_port,
        Proto => "tcp",
        PeerPort  => $send_port,
        PeerAddr  => $send_ip,
        ReuseAddr => 1
                                               or return ("open of $send_ip : $send_port failed: $!");
                                  $socksel->add($socket[$socknum]); # add socket to select
                                  $plugin_socket_subscribe{$socket[$socknum]} = $plugname; # subscribe plugin
                                  return "opened Socket $socknum";
                              sub sendCommand {
                              my $cmd = $_[0]."\n";
                              syswrite($socket[$socknum],$cmd);
                              Der geloggte Speicherverbrauch im WireGate spricht da Bände. 0 MBi vs. 13 MBi
                              Baustelle 2.0 !
                                Ich hätte es umgekehrt vermutet aber memleaks in Perl sind so ähnlich wie schwarze Löcher: versteht nur Albert Einstein oder Larry Wall
                                Makki
                                -> Bitte KEINE PNs!
