MERTEN ARGUS 220 Connect
    hallo
    hat jemand Erfahrungen mit
    MERTEN Bewegungsmelder ARGUS 220 Connect ?
    ich habe drei stücke und nur einer Funktioniert so wie ich mir wünsche
    mfg
    Kannst Du mehr Input geben?! WAS funktioniert und WAS funktioniert nicht? Evtl. Screenshots von der Applikation! Ansonsten müssten wir ja anfangen mit: Ist das grüne Kabel angeklemmt...
    Mein
    EIB
    Ist
    KNX
      Hi prekmurecx,
      habe einen im Einsatz, funzt tadellos, kann mich nur @fallas04 anschließen. Wo liegt das Problem genau?
      __________________________________________________ _____
      eibalinchen
      eibalinchen
        hallo
        es ist so
        einer bewegungsmelder schaltet bei der ersten bewegung kurzzeitig ein (<1s) und schaltet wieder aus
        bei der nächsten bewegung schaltet er wieder ein und schaltet nach der gegebenen zeit wieder aus
        der zweiter bewegungsmelder schaltet aber nür kurzzeitig ein aus (blinkt)
        was bedeutet eigentlich Block A und Block B?
        wie wäre die optimale parametrierung ?
        mfg
          welches Applikationsprogramm benutzt du und was willst du mit den BWM machen?
          eibalinchen
            Ja das wäre mal interessant zu wissen welche Funktionen Du umsetzen möchtest;Applikation natürlich auch.
            Was die Zeiteinstellung angeht kannst Du in den Parametern einstellen ob Du die Zeit nur in der ETS ändern möchtest oder vor Ort d.h am Poti des Bewegungsmelder selbst.
            1 sec ist im übrigen sehr kurz das nimmt man eigentlich nur zum testen,ist auch nicht besonders gut was die Lebensdauer der Leuchten angeht.
            Block A und B sind zwei unterschiedliche Funktionen im BW-Melder vereint,Du kannst zwei GAs belegen wenn Du z.B zwei Lampen schalten möchtest,die unterschiedlich lange an sein sollen ordnest Du
            Lampe 1 Schaltobjekt Block A zu
            Lampe 2 Schaltobjekt Block B zu
            Außerdem kannst Du je Block auch getrennt einstellen ob bei Bewegung eine 1 oder eine 0 gesendet wird und ob die blöcke helligkeits oder helligkeitsunabhängig schalten sollen.
            LG Randy
              Zitat von prekmurecx Beitrag anzeigen
              hallo
              mfg
              Dann dürfte bei dem einen irgendwetwas anders eingestellt sein...
              Die Dinger sind eigentlich recht einfach einzustellen. Was tut denn der eine, was die anderen nicht machen?
              gruss
              eibmeier
              ++ Winteraktion 2025 vom 18.12.2025 bis 11.01.2026 ++
              KNX und die ETS vom Profi lernen
              www.ets-schnellkurs.de
