Kannst Du mehr Input geben?! WAS funktioniert und WAS funktioniert nicht? Evtl. Screenshots von der Applikation! Ansonsten müssten wir ja anfangen mit: Ist das grüne Kabel angeklemmt...
es ist so
einer bewegungsmelder schaltet bei der ersten bewegung kurzzeitig ein (<1s) und schaltet wieder aus
bei der nächsten bewegung schaltet er wieder ein und schaltet nach der gegebenen zeit wieder aus
der zweiter bewegungsmelder schaltet aber nür kurzzeitig ein aus (blinkt)
was bedeutet eigentlich Block A und Block B?
wie wäre die optimale parametrierung ?
welches Applikationsprogramm benutzt du und was willst du mit den BWM machen?
Ja das wäre mal interessant zu wissen welche Funktionen Du umsetzen möchtest;Applikation natürlich auch.
Was die Zeiteinstellung angeht kannst Du in den Parametern einstellen ob Du die Zeit nur in der ETS ändern möchtest oder vor Ort d.h am Poti des Bewegungsmelder selbst.
1 sec ist im übrigen sehr kurz das nimmt man eigentlich nur zum testen,ist auch nicht besonders gut was die Lebensdauer der Leuchten angeht.
Block A und B sind zwei unterschiedliche Funktionen im BW-Melder vereint,Du kannst zwei GAs belegen wenn Du z.B zwei Lampen schalten möchtest,die unterschiedlich lange an sein sollen ordnest Du
Lampe 1 Schaltobjekt Block A zu
Lampe 2 Schaltobjekt Block B zu
Außerdem kannst Du je Block auch getrennt einstellen ob bei Bewegung eine 1 oder eine 0 gesendet wird und ob die blöcke helligkeits oder helligkeitsunabhängig schalten sollen.
