WireGate defekt... was nun?
    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    Hallo All..
    je weniger unabhängige Systeme - umso einfacher die Konfiguration und Wartung.
    Gruss Peter
    PS: Das YSTI kannst Du für KNX bei Dir zu Hause verwenden. Und natürlich daran KNX Sensoren anschliessen.
    Einfach ist immer gut aber auch "Andere Väter haben hübsche Tochter". Mit einem KNX-Tunnelblick sieht man nicht was links und rechts passiert. Viele nennen sich Systemintegratoren ... Systeme integrieren
    Tschö Marcus
    Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
      Aber man sollte sich die Anzahl der zu erwartenden Schwiegermütter gut überlegen
      Integration heisst allerdings nicht, unnötigerweise die Wartbarkeit zu verringern, indem man die Komplexität ohne Not erhöht u. somit mehr Abhängigkeiten u. evtl. Probleme schafft.
      Also Integration von Systemen u. nicht zerpflücken von solchen.
      GLT
        Sehr richtig.
          ... Jo, der Spruch ist aber anders gemeint.
          Da bin ich bei dir und das habe ich auch nicht sagen wollen. Ich sehe aber auch die verkrampfte Art alles mit einem System erledigen zu wollen. Oft weil man vielleicht Angst hat oder sich nicht richtig informiert. Ich kann ja mal meine Anlage (Baujahr 2000) begründen ...
          KNX - Im Innenraum - Aufgrund bester Auswahl an Tastern, gute RTR Komponenten und einfach zu verlegender BUS-Leitung.
          LCN - Aussenanlage - Aufgrund nicht benötigter zusätzlicher Busleitung
          1Wire - In meiner Brauerei - Aufgrund der günstigen und einfachen (Temperatur)Sensoren.
          Ei Electronics - Rauch-, Hitze- und CO-Melder - Sehr stabile und ausfallsichere Funkverbindungen - Kopplung über KNX
          Alle Systeme hatten zum Zeitpunkt für meine Bedürfnisse wesentlich mehr Vorteile. Kosequenz war natürlich die Kopplung der Systeme, das wurde dann mit IP-Symcon erledigt. Die liefert auch noch eine einfache Visualisierung mit.
          [Edit] Ach ja ... und über IP-Symcon habe ich den RS-485 von den E-Zählern und den Miele Bus mit eingebunden.
          Zuletzt geändert von mawi; 20.07.2022, 13:36.
          Tschö Marcus
            Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
            Sehr richtig.
            Bedeutet das sie grundsätzlich und für alles KNX einsetzen?
            Tschö Marcus
              Nein, natürlich nicht. Aber ich versuche trotzdem, die Zahl der gateways gering zu halten. Ich denke immer auch an den Wiederverkausfwert und die Wartbarkeit für Dritte. Und an die Langzeitverfügbarkeit.
                Da bin ich bei ihnen.
                Tschö Marcus
                  Zitat von division Beitrag anzeigen
                  Moin,
                  ich hatte beim Hausbau 1Wire verlegt und ein Wiregate angeschlossen.
                  Jan
                  Ich habe noch ein funktionierendes Wiregate rumliegen. Falls Du als kurz/mittelfritige Lösung Interesse hast, schreib mir eine PM.
                  Markus
                    Hi Jan,
                    für den Seelenfrieden: ich habe auch in den Räumen die alten Taster ersetzt (vorher nur reine Binäreingänge, jetzt Taster mit Temperaturmessung).
                    1-Wire Temperatorsensuren waren dann nicht mehr notwendig.
                    Da ich je Raum einen Multi-IOs für die Fensterkontakte hatte, wurde diese durch die freigewordenen Binäreingänge abgelöst. Auch ich hatte an einigen Stellen kein KNX-Kabel, dafür dann das 1-Wire Y(ST)Y komplett umgewidmet.
                    Jetzt eine reine KNX Anlage.
                    By the way: ich bereue nix - weder
                    - damals 1wire verwendet zu haben (das war - damals - einfach viel günstiger mit den Temperaturmessungen)
                    - noch heute es wieder umgebaut zu haben.
                    Es zeigt für mich eher sehr schön das Versprechen des Smarthomes. Das du mit der Verkabelung mit der Zeit gehen kannst und Dinge modernisieren kannst.
