Dimmaktor Maximallast
    Liebs Forum,
    da ich gerade die Details unseres KNX Hauses plane, stehe ich vor diversen Baustellen die ich in verschiedenen Beiträgen vorstelle/erfrage.
    Aktuell habe ich pro Raum 1-3 dimmbare Leuchtmittel vorgesehen, welche an den MDT Dimmaktor AKD-0401.02 geht.
    Als Lampe/Leuchtmittel in den Räumen plane ich etwas äquivalentes:
    https://www.lampenwelt.de/deckenlamp...QobChMIvqurubC I-QIVTe3tCh1MYAH9EAQYAyABEgLF7_D_BwE&gclsrc=aw.ds
    Für aussen plane ich:
    https://www.beleuchtungonline.de/dimmbare-led-wandleuchte-schwarz-beidseitig-3000k.html?channable=02197969640032333639313335393 06b&gclid=Cj0KCQjwz96WBhC8ARIsAATR25324sS9EoEoI8kL XO9EbZ9Y-na-RuvZ3g2fUjV7ggDhKctxvR-XzvoaAmHwEALw_wcB
    Nun zum spannenden:
    Allgemein:
    • Der MDT Aktor lässt sich ja pro Kanal mit 4 x 250W, 1 x 500W + 2 x 250W oder 2 x 500W steuern
    Innen:
    • 6x 40W => 240W<250W
    • Damit kann ich die Leuchte an einen Kanal packen
    • Steuerung soll zwischen 0% (aus) und 100% variieren können
    • Steuerung erfolgt über MDT Smart II sowie Präsenzmelder
    Aussen:
    • Hier wird es spannender
    • Ich wünsche, je 6 Leuchten zusammenzufassen (vordere Bereich + hintere Bereich) und diese gleichzeitig zu dimmen/zu steuern
    • Die Leuchten haben je 6 Watt => 6*6W = 36W (> Mindestlast und <Maximallast)
    Frage:
    • Das Vorgehen für Innen sollte so ohne Probleme passen oder?
    • Funktioniert der Gedanke für Aussen auch, also die Leuchten zusammenzufassen und an einen Kanal zu packen und nur zu schauen das die Maximallast nicht überschritten wird?
    • Wie verhält es sich mit der Anlauflast, die kann ja bis 10x mehr sein. Bei Außen wäre das dann 360W (36W * 10) und noch unter der angebenen Maximallast des Aktors
    Danke für Licht im Dunkeln
    LG
    Sebastian
    Zuletzt geändert von buster1536; 21.07.2022, 05:36.
    Sebastian
    Bei der Außenleuchte steht "Dimmbar: nein" in der Artikelbeschreibung.
      Eindeutig zu spät - falsche Link gewesen, hab es korrigiert
      https://www.beleuchtungonline.de/dim...oaAmHwEALw_wcB
      Sebastian
        Habe mittlerweile mit MDT telefoniert und sie meinten das bei LED die Anlaufspannung bis zu dem 1000-fachen betragen kann.
        Empfehlung ist hier Diagnose & Lampentest bis man alle Lampen dran hat. Hier wird ein % Wert ausgegeben anhand dem man auch berechnen kann wieviele LEDs sinnvoll angehangen werden können:
        https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._Loesungen.pdf
        LG
        Sebastian
        Sebastian
          Deine LED leuchten werden eher 10-15 Watt pro Stück haben, klingt problemlos, kann aber wegen der Anlaufströme trotzdem kritisch werden. Gute Leuchtmittel sind meistens besser als besonders billige. Du wirst um einen Test nicht herumkommen.
          Florian
            Da hast du sicher was falsch verstanden.
              Florian
              Denke ich auch - ich werde mit dem Eli einfach die Leuchten vor dem Einbau an der Wand, nach und nach an den Aktor packen und per Leuchtentest die Prozente auslesen.
              Aber ich denke mit 6*6 Watt LED sollte das jetzt nicht ein Thema sein.
              Ich habe mal fix gegoogelt - 100fach scheint zu stimmen statt 1000 - wohl wahr
              https://ledtipps.net/einschaltstrom/
              Sebastian
                24*100 ist aber auch schon eine ordentlich große Zahl kann, aber muss nicht.
                  Auf jeden Fall Gut ist, dass MDT hier aber einen Schutz hat, dass bei zu hoher Spannung er abschaltet bevor etwas kaputt geht.
                  In jedem Fall danke euch für die Hilfe
                  Sebastian
                    Es geht nicht um die Spannung sondern um den Strom. Der Faktor liegt normal bei 8-10.
                      Edit: Thema verfehlt 🤪
                      Zuletzt geändert von dreamy1; 21.07.2022, 18:38.
                        Du bist im falschen Film, hier geht es um 230V Dimmer.
                          Uiuiu... danke für den Hinweis
