Gira X1 Businterface -X1 bricht Applikationsübertragung unerwartet ab
    X1 Gira X1 Businterface -X1 bricht Applikationsübertragung unerwartet ab
    habe ein kurioses Problem mit dem Bus-Interface des X1.
    Wollte mal schauen, ob das bekannt ist, oder ob jemand mal nen ähnliches Problem hatte.
    Ich versuche auf einen Meta die Applikation zu programmieren.
    Nach einer Weile bricht die Übertragung mit der Fehlermeldung „Speicherbereich nicht beschreibbar“ ab.
    Jetzt dachte ich zunächst, das Problem läge beim Meta.
    Der Trace zeigt aber was anderes. Zunächst sieht alles normal aus. Der X1 überträgt und der Meta bestätigt immer schön mit einem ACK.
    Der X1 macht dann wie erwartet mit einem ACK weiter, dann bricht DER X1 plötzlich die Verbindung mit einem Disconnect ab.
    Er reagiert also nicht auf eine Packet vom Meta mit dem Disconnect sondern sendet sein ACK und dann statt des erwarteten MemWrite ein Disconnect
    Es ist nicht ersichtlich, wieso der X1 abbricht.
    Hier Screenshots des ETS Trace. Ich hab die entscheidenden Zeilen mal markiert. Rechts die Fehlermeldung.
    ETS 5.7.7, X1 2.5.353 (möchte ich zur zeit nicht updaten)
    Zuletzt geändert von alorenzen; 12.08.2022, 19:02.
    Keine Screenshots zu sehen...
      Mmmmh, ich seh ihn vor mir!?
      Nen PNG, was ich hochgeladen habe. Hat beim hochladen nix gemeckert, und ich sehe es.
      Zuletzt geändert von alorenzen; 12.08.2022, 17:39.
        Ich nicht, weder in Chrome noch in Edge
          Ich sehe auch keine.
            Ich hab es nochmal in JPEG konvertiert. Jetzt sehe ich es in Chrome.
              Jetzt sehe ich es auch. Leider ist die Info-Spalte abgeschnitten
                Im Firefox sehe ich den Screenshot -> bei dem 11. Paket sind trotz Abschneiden unterschiedliche Daten zu erkennen: Beim Schreiben 0x6E und beim Lesen 0xEE
                  Meinste Unten? Da steht nur Default Gira X1 / aktuelles Projekt: neues Projekt / Nachrichtenzähler 324
                    Stimmt, dann ist der letzte ACK vom X1, also Packet 318, wohl nur eine reine Empfangsbestätigung.
                    Wäre natürlich viel einfacher, wenn wenigstens der Disconnect nen vernünftigen Fehlercode enthalten würde.
                    Dann werde ich mich wohl noch mal mit Enertex auseinandersetzen müssen.
                    Danke!
                      Nee, Disconnect ist TransportLayer, der hat keine Ahnung von Problemen auf ApplicationLayer.
                      In der ETS-Logdatei kannst du garantiert dazu etwas finden (auch wenn die nicht so einfach zu lesen ist).
