habe ein kurioses Problem mit dem Bus-Interface des X1.
Wollte mal schauen, ob das bekannt ist, oder ob jemand mal nen ähnliches Problem hatte.
Ich versuche auf einen Meta die Applikation zu programmieren.
Nach einer Weile bricht die Übertragung mit der Fehlermeldung „Speicherbereich nicht beschreibbar“ ab.
Jetzt dachte ich zunächst, das Problem läge beim Meta.
Der Trace zeigt aber was anderes. Zunächst sieht alles normal aus. Der X1 überträgt und der Meta bestätigt immer schön mit einem ACK.
Der X1 macht dann wie erwartet mit einem ACK weiter, dann bricht DER X1 plötzlich die Verbindung mit einem Disconnect ab.
Er reagiert also nicht auf eine Packet vom Meta mit dem Disconnect sondern sendet sein ACK und dann statt des erwarteten MemWrite ein Disconnect
Es ist nicht ersichtlich, wieso der X1 abbricht.
Hier Screenshots des ETS Trace. Ich hab die entscheidenden Zeilen mal markiert. Rechts die Fehlermeldung.
ETS 5.7.7, X1 2.5.353 (möchte ich zur zeit nicht updaten)
