Mdt Logikbaustein
    Mdt Logikbaustein
    Kurze Frage zum Logikbaustein von MDT:
    Kann dieser Http Befehle absenden?
    Hintergrund ist der, dass ich mittels eines Tasters einen bestimmten Klingelton auf einem Tablet ausgeben möchte.
    Das MDT Logikmodul hat doch nicht mal einen Ethernetanschluss, also mit Sicherheit "Nein".
    Ich brauche Informationen, eine Meinung bilde ich mir selbst.
      OK stimmt, da hätte ich auch selber drauf kommen können.
      gibt es eine Alternative oder einen Workaround?
        Naja du hast doch jetzt eine Home Assistant Instanz am laufen 😉
        https://www.home-assistant.io/integr.../rest_command/
          Das stimmt natürlich!
          Habe mich auch gleich ans Werk gemacht nur funktioniert das irgendwie nicht.
          Die Übertragung der Fronius Werte klappt ohne Probleme, nur wenn ich jetzt einen Binärsensor alias Tasterschnittstelle auswerten möchte, steht der Status immer auf Aus und dann schwankt es zwischen Aus und nicht verfügbar.
          Beim Umschalten am Taster auf Ein erfolgt keine Änderung.
          So sieht die Config aus:
          # Loads default set of integrations. Do not remove.
          default_config:
          knx:
            expose:
              - type: power
                entity_id: sensor.solarnet_power_grid
                address: "4/0/10"
              - type: power
                entity_id: sensor.solarnet_power_photovoltaics
                address: "4/0/8"
              - type: power
                entity_id: sensor.solarnet_power_load
                address: "4/0/9"
            binary_sensor:
              - name: "Tuerklingel"
                state_address: "1/5/0"
            binary_sensor nur wenn die Klingel AUS *und* EIN sendet. Wenn nur 1 Telegram kommt beim Klingeln nimm besser ein Event als trigger (knx_event siehe Doku).
            "nicht Verfügbar" bedeutet dass du die Verbindung zum Knx Interface verloren hast. Siehe letzten Absatz hier: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...40#post1790640
              Die Klingel sendet eigentlich nur ein und aus.
              Ich habe Mal diverse Geräte programmiert und auch über das Diagnose Netzteil geschaut, da kommen dann teilweise zwei Mal gleichzeitig die gleichen Werte, merke aber keine Fehler im KNX.
              Was seltsam war: Wenn ich in die Config den Binary Status schreibe, sehe ich im Busmonitor das etwas versucht auf den Bus zu schreiben?
              Ich dachte die Binary Sensor Funktion hört nur zu?
                Die liest auch jede Stunde und bei jedem Connect (GroupValueRead). das kann man mit der `sync_state` Option einstellen.
