ich habe MDT Schaltaktoren mit Strommessung, können die auch rückwärts zählen? Also Einspeisung über ein Balkonkraftwerk? In den Daten habe ich nur 10 mA ... 20 A gelesen. Es würde schon reichen wenn der Betrag gemessen wird, der WR würde als einziges Gerät an den Kanal angeschlossen werden.
ok, Danke. Ich kann auch den MDT Support anschreiben, aber da das Thema ja sehr aktuell ist dachte ich hier hat das schon jemand getestet. Die 10 mA als untere Schwelle müssten reichen, so ein WR startet ja auch erst wenn eine Mindest PV Leistung erreicht ist.
Der AMI integriert auch, welche Intervalle weiß ich allerdings auch nicht. Und die Spannung wird auch nicht gemessen. Vielleicht ist so ein Sonoff Pow R2 doch die bessere Alternative. Aber wenn man schon KNX hat...Zuletzt geändert von JojoS; 31.08.2022, 11:46.
Vollkommen richtig, damit wird die Stromrichtung gedreht und die Erzeugung gemessen.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenEin-/Ausgang vertauscht anschließen?
...ist die aus meiner Sicht schönste und auch von mir praktizierteste Variante mit einem MDT AZI. Dieser misst die Wirkleistung. Bei Dunkelheit lasse ich übrigens den WR wegschalten, dass der WR kein zusätzlichen Standby Strom benötigt.Zitat von JojoS Beitrag anzeigenAber wenn man schon KNX hat...
ok, musste noch ein Kabel ziehen, aber es klappt. Strom und Wh werden angezeigt. Kann den WR noch nicht auslesen und damit nicht vergleichen, einen Unterschied wird es aber geben weil der AMI nur eine 'theoretische' Leistung misst mit Handeingabe für die Spannung.Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenprobiers doch einfach aus. Kaputt geht er davon nicht. Er wird den Betrag messen.
JojoS hat das jetzt bei Dir tatsächlich geklappt? Ich habe den Verdacht, der MDT AMI gibt nur einen Betrag aus - unabhängig von der Anschlussrichtung.
Habe nämlich auch einen Mikro-WR dran (auf der Verbraucherseite, also nix gedreht) und ich bekomme einen positiven Wert von der Erzeugung. Nachts, wenn der WR im Leerlauf ist und nichts erzeugt bekomme ich aber auch einen positiven Wert für den Verbrauch.
Ich habe es so gelöst, dass der Schaltaktor (in meinem Fall AZI) bei Dunkelheit (in meinem Fall kommt das von der Wetterstation) den WR vom Netz trennt.Zitat von ctr Beitrag anzeigen. Nachts, wenn der WR im Leerlauf ist und nichts erzeugt bekomme ich aber auch einen positiven Wert für den Verbrauch.
ja, wie hier schon beantwortet wurde, es gibt nur den Betrag. Dazu ist der Wert der Stromaufnahme wenn der WR nicht produziert beim AMI ziemlich daneben (eben keine Wirkleistung). Das nächtliche Abschalten macht da also Sinn.Zitat von ctr Beitrag anzeigenJojoS hat das jetzt bei Dir tatsächlich geklappt? Ich habe den Verdacht, der MDT AMI gibt nur einen Betrag aus - unabhängig von der Anschlussrichtung.
Ich habe einen Hoymiles WR und da gibt es ja schöne DIY Lösungen zum Auslesen und Loggen, das hatte ich auch gebaut. Nur die Module müssen endlich aufs Dach, letztes Jahre lief das so provisorisch im Garten aufgeständert.
Warum macht das Sinn?Zitat von JojoS Beitrag anzeigenDazu ist der Wert der Stromaufnahme wenn der WR nicht produziert beim AMI ziemlich daneben (eben keine Wirkleistung). Das nächtliche Abschalten macht da also Sinn.
Dein Netzbezugszähler zählt ausschließlich Wirkarbeit, ist also das Produkt aus Wirkleistung und Zeit.
Wenn der AMI in seiner Messung total daneben liegt, weil sehr wenig bis gar keine Wirkleistung bezogen wird (und ein Teil des gemessenen Stroms Blindleistung ist, die dein Netzbezugszähler sowieso nicht zählt); was sparst du dann durch die Abschaltung genau?
