Gira X1/S1 - Alexa Skill - Geräte nicht mehr ansprechbar
    D. H. Einmal alles neu?
      Wenn die Geräte sauber in der Alexa App angelegt sein sollen, ja!
      Das ist halt einmal Sträflingsarbeit, aber dann gehts!
      Katy Perry: Can you here me roar?
      Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
        Zitat von Der Da Beitrag anzeigen
        Moin in die Runde,
        ich hatte, wie Ihr alle, das selbe Problem mit der Verbindung. Ich habe abgewartet bis das Go von Gira kam um es dann neu Aufzusetzen. im laufe der Wartezeit hat sich unser Router verabschiedet, also einmal alles neu. Also waren am Ende alle Verbindungen 3 mal da. Ich hab dann einfach alles einmal gelöscht und einmal komplett neu. Resultat ist Grundlegend gut, Schalter gehen wieder alle.
        Es bleibt nur ein Problem, alle Rollläden sind weg und tauschen auch bei der Suche nicht wieder auf :-(. Hat Jemand eine Idee wie ich wieder an meine Rollos komme?
        S1 und X1 sind auf der neusten Software. Projekt nochmal komplett neu in der GPA durchgeschaut und nochmal neu in die Geräte geladen. X mal diverse Suchen in der Alexa App laufen lassen, aber es möchte nicht auftauchen.
        Jemand ne Idee?
        Digitale Grüße
        Steffen
        Das gleiche Problem habe ich auch. Mit dem Gira X1 Skill gingen meine Rollläden und jetzt nach dem Zwangsumstieg auf den Smart Home Skill findet Alexa keinen einzigen Rollladen. Muss man bei denen was anders machen? Alles andere geht jetzt wieder.
        Vielen Dank für eure Hinweise.
          Servus!
          ich bin heute auch den tot gestorben, habe alle skills deaktiviert und Geräte gelöscht.
          Leider lassen sich die Raffstore nur hoch und runter fahren, aber die Lamellen nicht verstellen. Gibts da einen Trick?
          edit: bei der App geht es natürlich. Habe es bei Google Home zum Test probiert, da geht’s auch….abgehsen davon offen geschlossen verdreht ist
          Zuletzt geändert von DanTheMan85; 20.07.2025, 22:36.
            Zitat von dflow41 Beitrag anzeigen
            I have the same problem. My shutters worked with the Gira X1 skill, and now, after being forced to switch to the Smart Home skill, Alexa can't find a single shutter. Do I need to do something different with those? Everything else is working again now.
            Thank you for your advice
            genau das gleiche Problem. Haben Sie eine Lösung gefunden?
              Hey,
              ich verzweifel auch (und heute ist erst mein dritter Tag im KNX Umfeld).
              Bei mir kommt ständig bei der Einrichtung des Gira Smart Home Skills in der Alexa App, dass man folgende Schritte durchlaufen muss:
              1) Gira Geräteportal Anmeldung
              2) Auswahl des Gira S1
              3) Auswahl des Gira X1
              4) Benutzername und Passwort des Gira X1
              Ich komme bis zu Schritt 4 und scheitere da kläglich. Aber die Zugangsdaten sind definitiv richtig. Ich bekomme die Fehlermeldung, dass mein Gira X1 keine Internetverbindung hat, ich diesen neustarten soll und mich ggf. an den Elektriker wenden soll, wenn es nicht funktioniert.
              UPDATE: Ich komme wieder nur bis Schritt 1 😡
              Habt ihr einen Ratschlag, was ich jetzt machen kann?
              Vielen Dank und liebe Grüße
              Matthias
              Zuletzt geändert von Disk2012; 07.05.2026, 19:58.
