Wickel den Melder mal in Alu-Folie ein. Wenn der Melder wirklich fehlerhaft ist, sollte er weiterhin "Bewegung" melden. Wenn er aber schweigt, spräche das eher für eine Störung von außerhalb des Melders.
Der Test mit alufolie, spricht dagegen, aber ansonsten, Du hast nicht erst vor kurzem mal einen neuen WLAN-AP in die Nähe des Melders montiert?----------------------------------------------------------------------------------
Nein, ich habe nichts an meinem WLAN Setup im Haus verändert. Ich habe schon scharf nachgedacht ob ich irgendwas irgendwo verändert habe, aber das ist nicht der Fall.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDer Test mit alufolie, spricht dagegen, aber ansonsten, Du hast nicht erst vor kurzem mal einen neuen WLAN-AP in die Nähe des Melders montiert?
Ich habe 3 dieser Melder. Ein zweiter ist ca. 5-6 Meter vom fehlerhaften Melder entfernt. Bei dem gibt es kein Problem. Der meldet nur, wenn er wirklich melden soll.
Der vermeintliche defekte Melder hat knapp 3 Jahre funktioniert.
ich werde nun mal die Firma Esylux kontaktieren. Laut Anleitung gibts 3 Jahre Garantie auf den Melder.
Ja, Esy hat bestimmt noch nie etwas von einem ähnlichen Fehler gehörtZitat von gegy Beitrag anzeigenSpricht hier etwas dagegen, dass es sich um einen Produktfehler handeln könnte?
- Likes 1
Danke für den Tipp
