Zitat von tobiasr
Beitrag anzeigen
Schaltaktor-Impuls verzögert ausgeben
Du braucht einen Kanal mit der Impulsfunktion.
Die Verzögerung macht man mit dem MDT Logikmodul oder gebastelt mit einem freien Schaltkanal und der Treppenlichtfunktion.
Die Treppenlichtfunktion wird über den Taster geschaltet, zusätzlicher invertierter Status schaltet dann die Impulsfunktion.
Danke für die Idee. So müsste es funktionieren. Zwar umständlicher als gedacht, aber immerhin. Vielleicht kannst du mir noch erklären, was ich an der Grafik aus dem Handbuch missverstehe. Also warum löst der Schaltaktor den Impuls bei der Betriebsart Öffner bei einer eingehenden 1 aus?Zitat von hjk Beitrag anzeigenDu braucht einen Kanal mit der Impulsfunktion.
Das habe ich bereits im Ursprungsposting geschrieben.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenWenn der Glastaster die Verzögerung mit 1 und dann 0 kann, wieso kann er sie nicht auch bei 0 und dann 1? Bzw. die 0 weglassen?
Allerdings: Wieso ist die Grafik dann im Abschnitt 4.6.1 unter Schaltimpuls? Fehler im Handbuch?Zitat von hjk Beitrag anzeigenDie Grafik bezieht sich auf die Schaltfunktion, nicht auf die Impulsfunktion. Die Impulsfunktion wird immer mit Wert 1 gestartet.
Bzw: Wieso kann man die Betriebsart im Modus Schaltimpuls dann überhaupt auswählen, wenn sie keinen Einfluss auf das Aktorverhalten hat?Zuletzt geändert von gowi; 24.09.2022, 17:09.
